Электроника ЭФ-017 Стерео
G@ns
Электрический кот
Re: Электроника ЭФ-017 Стерео
Сообщение G@ns »
Верней 36 и 22В :shock:
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
А ну кстати может и 28 будет, я временно 2 кондёра по 10000 мкф открутил, мешали они измерениям!!! :))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
А с кондерами можно измерить,бо 22 вольт это мало.
Что такое шаговое напряжение?
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Ну от 26 до 28 точно будет, мерял Я :shock:
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот эти 28 вольт пойдут для питания микрух. можно и в мосте включить. тогда нагрузку можно лепит 8 Ом.
Можно реализовать 36 вольт для питания входных каскадов микр. т.е. питать микры двумя напряжениями.
И еще. можно фото того места,там где оконечные усилители стоят?
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Щас покажу, не проблема!!! :)) http://narod.ru/disk/19876063000/Foto.rar.html
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Ну вобщем понял я так:
- один из проводов который со стабилизатора нам не нужен, цепляю оставшихся два на вход 7294!!!
На какой разъём подавать вход, на входном усе??
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Как там фото скачивать на яндексе? что-то не дотяпаю.
Как раз этот стабилизатор нужен для питания входного усилителя. я разберусь(схема конечно не удобная) и напишу.
А входа можно использовать Ун.Вход(универсальный вход) или Магнитофон
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Все фото уже скачались.
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Жду :))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Соберите балалайку до кучи,блоки усилков не подключайте. и на блоке входных усилителей проверьте напряжения на резисторах R24,R25 относительно корпуса. что туда приходить. Эти резисторы стоят в параметрических стабилизаторах. На одних концах резисторах должно быть вольт 23.на других по 15 вольт. если этих напруг не будет,подключите оконечные усилители и проверьте напруги. Эти схемы хрен поймешь,такое впечатление,что их рисовал какой-то чудик-юдик.
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Вот про чудика и я думал когда тему создавал, потому как х... поймёшь!!!Щас буду собирать и мерить!!! :))
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
В общем что намерил!!! :shock:
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
На Р24 с одной стороны 13, а с другой 0, на Р25 с одной стороны 22В, а с другой 28!!!
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Вобщем как измерял:
- подключил всё кроме оконечных узч, на ризисторах 0;
- подключил один канал(рабочий) измерил показания выше;
- подключил второй канал, сгорел предохранитель на бп, пошёл дымок, от куда он так и не понял!!! :shock: :shock: :shock:
- на лицевой панели индикатор выходного сигнала по одному каналу показывает максимум, причём горят обе лампочки с надписью перегрузка :shock: :shock: :shock:
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Ну что, какие будут предложения??? :shock: :))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Оооооо... чудеса. это без усилителей мощности?
А можно тогда измерить прям на стабилитронах VD1,VD2 на той же плате входных усилителей?
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Как без, с одним каналом!!! :shock:
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
а второй канал не подключали?
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Его подключаешь и сразу предохранитель горит на бп!!! :shock:
