Разделительный двухполосный фильтр
Grand_pro
Re: Разделительный двухполосный фильтр
Сообщение Grand_pro »
engine2010 писал(а):ну диаметр оправки 1мм это же мало??!)) Мне надо диаметр 30мм катушку решил сделать без корпуса просто намотаю на подходящей оправке и сниму это все с оправки.. Можно так сделать?
нет, слоёв много, она у тебя рассыпется
Параметры ТС головок не измерял. Прочитал в одной статье (не помню уже где) так вот там было сказано что 9 литров ФИ как раз для 25гдн 4ом 13см
а вот это зря, 25ГДН не только имеют разброс параметров, но ещё и разными бывают, то есть от разных заводов.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
engine2010
Сообщение engine2010 »
Можно сделать такую конструкцию: Насадить на оправку два диска (CD) и мотать между дисками а потом разобрать и скрепить все нейлоновыми стяжками ))
Grand_pro
ну ты прям мастер примудростей, не проще ли сделать вал из дерева на 1см, свеху и снизу 2 круга приклеить, и намотать нормальную катушку, а после с помощью шурупов прикрепить её к тоненькой дощечке, туда же и конденсаторы припаять. :))
engine2010
А ну можно и так тоже))
