Спасибо, буду разбираться.Вот только возкик вопрос - а как-же тут обратная связь организованна?
И у меня БП на 250 один, и на 300 другой, так вот который на 300, у него даже косички нет сверху на трансе, и микросхемы 494 тоже нет
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Извините за задержку с ответом, комп приходится делить с женой
Который с косичкой TL494.
На 300ватном 3 микросхемы микросхема 8 ножек - WT751002 532 ,GM3843 и 7 ножек - G0534L
Вид с двух сторон
И так, трансформатор готов и впаян. И сразу куча вопросов меня тормознула на пути к намеченной цели!
Корпус (средний) надо от микросхемы отрывать, или я правильно припоял?(на фото слева красным помечен)
Начало и конец обмотки не к чему не идут (пока!)в центре красным пометил.
Дроссель подключаем одну обмоткку на + , другую на -, которая толстая, или они должны быть каждый на своём кольце? Провод что потоньше убрать?(фото прилагаю)
Оптопару какую брать? (маркировка)
С оптопары идут провода на 1 и 13 ножки микросхемы, это понятно, а питанае? Её кормить чемто нужно? Или она 15 вольт сожрёт - не лопнет? И на какие ноги его подавать?
Вот эта толпа транзисторов здесь для чего стоит? Она нужна? Её же тоже кормить чем-то надо? (стрелка красная)
Чтобы включить БП нужно зелёный провод замкнуть на корпус - на среднюю точку транссформатора?
Жду ответа, Если ещё не надоел
Спасибо.
Корпус отрывать не надо (я понял о чём идёт речь)
Дросель лучше перемотать, намотать 2 одинаковых обмотки.
Про оптопару не понял в чём именно вопрос. (можно и без стабилизации делать)
Толпа транзисторов - это управление, и защиты. Конечно теперь они не все нужны, но лучше их пока не трогать. А кормит их дежурка.
да. зеленый на GND.
А куда дно от трансформатора исчезло?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Чтобы лучше спаять провода я отломил от трансформатора пласмаску с штырьками, получилось аккуратнее.
В том описании, что вы мне прислали нарисована схемка, там добавлена оптопара, а её наминал не написан, вот про неё я и спрашиваю.
Да ещё, там написано, что на трансе 3 пары обмоток, у меня четыре, я их все соеденил последовательно, от середины отвод.
действительно 4, на я соединял последовательно только 3,потому что без нагрузки(точнее чем-то он совсем немного был нагружен) было около 35В а если соединить все 4 то будет ~47. Но принципе пойдёт и так.
Оптопара PC123. Брал с блока питания.
Если будут больше 30, придётся переделывать
нашёл вот такую оптопару, думаю пойдёт - cosmo 1010 817 Есть диодный мост, даташит сказал 800вольт 6 ампер, пойдёт такой, или мало току?
