Помогите с проектом.
skk
Сообщение skk »
Для саба тебе надо взять усилок с питанием где-то +-35 вольт, тогда будет норм.
Усилитель саба на TDA1562Q питание 12-14В макс ток 5 А,
Grand_pro писал(а):для тда1552 питание конечно однополярное, :))) , но микросхема не очень.
А какая лутше???? Надо где то 2*20Вт. Что можете посоветовать???
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение Grand_pro »
лучше рассыпуха :)
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
skk
Сообщение skk »
Grand_pro писал(а):лучше рассыпуха :)
А какую именно схему можете предложить????
Тебе на 4 Ома?
skk
Сообщение skk »
динамики 4 ома на 30Вт.
как вариант, можно такие
(77.51 КБ) 841 скачивание
(157.36 КБ) 616 скачиваний
(97.62 КБ) 530 скачиваний
skk
Сообщение skk »
Grand_pro писал(а):как вариант, можно такие
Ооооо.... как много деталей :shock: :shock:
Нашел микру TDA7265. А она как????
Саб хочу сделать как в этой статье http://radiokot.ru/lab/analog/17/
А главный вопрос: будет ли все это пахать????? :)))
skk
Сообщение skk »
Помогите плиззз.
skk
Сообщение skk »
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Сообщение glacier »
аж глаза на лоб лезут :)))
на самолм деле это один из самых приметивнейших усей
просто если ты не собирал такой сложности, то психологически тебе страшно :)))
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
skk
Сообщение skk »
Собрать та я его соберу, но он Одно канальный, а мне надо стерео. А на деталях я разорусь если на каждый динамик буду собирать такого "монстра" :)))
У меня такой вопрос а будет ли работать то что я составил несколькими постами выше???? :roll:
Сообщение Максим_В »
Такой осилишь?
(14.83 КБ) 974 скачивания
Сообщение Pavlo »
Васильев это КН?
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Нет конечно. Это иное .Эта схема родилась в результате переосмысливания усилителя Атаева и Болотникова из их книги.Началось все с просьбы одного товарища на соседнем форуме глянуть один глюк, ну и раз схема заведена в комп , то сам бог велел её покрутить . Изменил коррекцию, ввел разгрузку каскада с общим эмиттером , выходной каскад выполнил на дарлингтоне .
Сообщение Pavlo »
А от усовершенствованной КН у Вас есть платка в sprinte.
А чем этот то хуже? Лепи этот , печатка есть. Или надо бренд? Так Атаев и Болотников тоже бренд. Тогда лепи сверхлинейные Агеева, Сухова,Зуева и Швыдкого .
Сообщение Pavlo »
Можно ПП.
вот архив .
MY 2TIP.rar
(30.54 КБ) 552 скачивания
Сообщение Pavlo »
А какой у неё коэффициент гармоник в отличие от КН.
И устойчивость.
Меньше всего мне бы хотелось этот усилитель сравнивать с КН.Это очень разные вещи при близкой топологии построения. Хотя могу файл в капе скинуть, там можно и параметры глянуть или графики компьторного моделирования скинуть. А так по комповым данным Кг на 20кгц 0,033% , первый полюс выше 14 кгц,запас фазы 60градусов .Параметры схожи с шушуринским, так как коррекция и ун схожи.
