Нужна помощь, не работает УЗМЧ после сборки
Сообщение Pinky2 »
Как то напрашиваются мысли- проверить монтаж... одно ясно- это не возбуд, уже хорошо...Давайте что нибудь сломаем :) -вывод R8 оторвем от выхода,повесим на корпус, оконечники обесточим, посмотрим питание и усилит. способности ОУ-подадим ему чего нибудь на вход
Сообщение Ignat »
Pinky2 писал(а):Хорошо, что полевиков два! :) меняем местами- смотрим картинку. если изменилась,то он. если нет, то не он. Засада в том, что его выход(полевика) может быть не причина, а следствие! поставте по обоим питаниям резюки(если не охота лампочки) ом так 30-50. предохр. не спасает элементы- он пожар предупреждает 8).
PS Если выход сдох, на выходе ОУ тоже все будет криво, даже если он исправен :(
PPS У ОУ питание в норме? + - 15 есть? Хотя да, если на выходе не ноль, то и питание ОУ перекошено...
припаял токоограничители (лампочки). При подаче питания на выходе сигнала нет,лампочки греются,вытаскиваю ОУ из разъема ничего не меняется
Сообщение Pinky2 »
Так, что то проясняется... поменяли выходные- картина поменялась? тогда с ними что то не то. есть заведомо исправные? Хорошо, что теперь есть лампочки- они не дадут току неограниченно расти.Убирайте их, когда достигнете на выходе усиленный сигнал
PS Утранзисторов ноги не попутаны? у меня было как то(ошибка в справочнике) :(
Сообщение Ignat »
пробывал менять ОУ на аналог СА3130Е2 нифига в итоге,может быть проблема в том что автор схемы в статье писал что он использовал ОУ LF357 и разводку платы дал с учетом цоколевки этого ОУ! Вообщем подскажите как определить правильно ли подключен к схеме ОУ модели СА3130Е2 или КР544УД2А(пробывал и то и это)
Сообщение Ignat »
Pinky2 писал(а):Так, что то проясняется... поменяли выходные- картина поменялась? тогда с ними что то не то. есть заведомо исправные? Хорошо, что теперь есть лампочки- они не дадут току неограниченно расти.Убирайте их, когда достигнете на выходе усиленный сигнал
ноги проверял по справочнику,а как определить мильтиметром не знаю,после монтажа лампочек на выходе сигнал пропал. Усилитель сигнал не усиливает!
Сообщение Ignat »
выходники менял на новые никакого результата
Сообщение Pinky2 »
Без паники. все по очереди. полевики поменяли- картина изменилась, так? Вывод- неисправен(один или оба). Второе- перед нами усилитель. Подаем на выв.3 ОУ /оторвав его от всего остального!!!!/ через 100- 300 Ком! сначала +30 потом - 30 (или 20) вольт. Выв. 6 должен реагировать.Соответственно и выход усилка тоже. Если ОУ реагирует, а остальное- нет,то где то косяк. надо искать.А операционники примерно все себя ведут в этой схеме одинаково(во всяком случае ноль на выходе усилителя держать обязаны ) :lol:
Последний раз редактировалось Pinky2 Пн апр 26, 2010 00:28:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pinky2 »
-судя по осциллограмме, это был не сигнал, а подсаженный +пит.теперь он гасится на лампах, все логично.В рабочем состоянии ток покоя составляет неск. мА, на вых. 0, лампы холодные.
PS жаль , уезжаю на недельку, а то бы еще что поломали вместе :)))
Сообщение Ignat »
вообщем когда я начал использовать токоограничители (лампочки) оказывается на выходе была постоянная составлющая 10,5 вольт,при напряжении питания на плате по плюсу 15,по минусу 3,2 относительно земли. На вывод 3 ОУ спокойно доставляется сгенерированный сигнал (синусоида) поданный на вход. На выводе 6 микросхемы есть напряжение постоянное 10,5 вольт, вроде же не должно его там быть! (как с установленной микросхемой,так и без нее присутствует напряжение). Закоротил выводы 3 и 6,в результате на выходе появился сигнал но со смешением 10,5 вольта. Подскажите товарищи специалисты в чем дело может быть, в файле разводка платы,заранее благодарен
Сообщение Ignat »
Ignat писал(а):вообщем когда я начал использовать токоограничители (лампочки) оказывается на выходе была постоянная составлющая 10,5 вольт,при напряжении питания на плате по плюсу 15,по минусу 3,2 относительно земли. На вывод 3 ОУ спокойно доставляется сгенерированный сигнал (синусоида) поданный на вход. На выводе 6 микросхемы есть напряжение постоянное 10,5 вольт, вроде же не должно его там быть! (как с установленной микросхемой,так и без нее присутствует напряжение). Закоротил выводы 3 и 6,в результате на выходе появился сигнал но со смешением 10,5 вольта. Подскажите товарищи специалисты в чем дело может быть, в файле разводка платы,заранее благодарен
пп
(72.58 КБ) 437 скачиваний
Сообщение ST@S »
Вроде всегда было так, что правые (по схеме) выводы VD1 и VD2 должны садиться на "землю"? Или лыжи не едут? Что на выв. 4 и 7 DA1?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Ignat »
ST@S писал(а):Вроде всегда было так, что правые (по схеме) выводы VD1 и VD2 должны садиться на "землю"? Или лыжи не едут? Что на выв. 4 и 7 DA1?
на выв. 4 и 7 24 вольт
Сообщение ST@S »
Много! Относительно чего мерял? Надо относительно общего провода :oops: Попробуй в разрыв стока транзисторов впаять по 100 Ом и подключить питание без лампочек. На аноде VD3 должно быть 4В - есть? Что даёт R18? Работай без нагрузки по выходу
Сообщение Ignat »
ST@S писал(а):Много! Относительно чего мерял? Надо относительно общего провода :oops: Попробуй в разрыв стока транзисторов впаять по 100 Ом и подключить питание без лампочек. На аноде VD3 должно быть 4В - есть? Что даёт R18? Работай без нагрузки по выходу
я пока плату запитываю напряжением 23 вольта,питание на ОУ относительно земли на минус 3,5 на плюс 14 вольт. На аонод стабилитрона VD4 КС139А напряжение 3,7 вольт. R18 на затворе VT4 дает 6 вольт
Сообщение ST@S »
Резисторы в стоковые цепи впаял (в разрыв)? Ситуация усугубилась тем, что ОУ не может дать на выходе 0В по причине перекоса питания, который образуется в результате подачи плюса питания с открытого VT3. Поэтому впаяй всё-же в стоковые цепи резисторы.
Дальше действовать можно и так: между затвором и истоком VT3 впаяй резистор Ом этак 470-6800 (варьировать). По логике, он должен запереться, тогда на выходе и поймай 0В - хотя бы операционник запустишь нормально.
Конденсатор С6 у тебя параллельно VD2?
Сообщение Ignat »
ST@S писал(а):Резисторы в стоковые цепи впаял (в разрыв)? Ситуация усугубилась тем, что ОУ не может дать на выходе 0В по причине перекоса питания, который образуется в результате подачи плюса питания с открытого VT3. Поэтому впаяй всё-же в стоковые цепи резисторы.
C6 параллельно VD2,спасибо шас буду пробывать запирать VT3 так как в наличи 100 омных резюков не имею,завтра куплю если не выйдет
Сообщение ST@S »
Можно от 68 до 680 Ом - не очень критично
Сообщение Ignat »
начал подключать между стоком и истоком VT3 резистор на 650 Ом напряжение на выходе стало с минусом отн. земли 12 вольт,потом резистор увеличил до 1950 Ом напряжение на выходе изменилось до -2 отн. земли,перекос по питанию на ОУ остался. Мне дальше увеличивать сопротивление пока не исчезнет перекос по питанию на ОУ?
Сообщение ST@S »
Дык ведь, если на выходе УНЧ 0В - то не должно быть перекоса...
И если применены стабилитроны КС216Ж - должно быть +/-16В на выводах 4 и 7.Можно попробовать добиться 0В, но я сомневаюсь, что это поможет. Что с напряжением питания (общим) - оно по-прежнему +/-23В?
Сообщение Aladdin »
А что-то как-то странно питание ОУ. Точка соединения стабилитронов VD1 и VD2 разве не должна быть соединена с общим проводом?
