Трансформаторный блок питания компьютера
Сообщение >TEHb< »
As писал(а):Кстати, в корпусах последних лет выпуска встречал интересное решение по снижению нагрева, а, следовательно, и шума БП - он был отделен перегородкой, и брал воздух для охлаждения снаружи корпуса, не нагретый горячими "потрохами" компьютера...
В большинстве случает вентилятор БП призван ещё и утягивать горячий воздух из околопроцессорной зоны, так что такой блок подойдёт не в каждый корпус. Если же часть воздушного потока всё-таки этот воздух вытягивает, то можно смело ставить. Года дваа назад купил системник под домашний сервер (в горизонтальном корпусе), так при закрытом корпусе на холостов ходу температура внутри переваливала за 60! Так и стоял дома открытый, пока новый корпус не скраил.
Сообщение SmarTrunk »
Блок питания снизу - ну это оправдано для крутых системных блоков.
Мне помогла установка двух вентиляторов на корпусе - на вдув и выдув. Это сильно уменьшило шум! Системник стал бесшумным (при малой нагрузке), и это без дорогих и/или сложных наворотов.
Почему уменьшился шум? БП стал лучше охлаждаться, и его вентилятор не увеличивал обороты. Вентиляторы на корпусе 120мм (заранее выбрал корпус под вентиляторы 120мм). Кроме того, снизил обороты вентиляторов корпуса и процессора в БИОСе материнской платы. Процессор и видеокарту взял негорячие - Е8500 и 9600GT (ну сейчас уже будут другие варианты).
Если игрушку запустить, то шум, конечно, появляется, но терпимый.
Сообщение Upgrader »
А у меня "тихий" FSP500-60GLN гудит громче пылесоса (вентилятор хороший) :shock: :) И это при продувке корпуса вентиляторами (там не жарко)! Думаю может второй поставить... нагрузка уменьшится, будет холоднее...
Сообщение 74LS00 »
Ну если по названию то они все трансформаторные.
Гдето ктото упоминал что в древних ibm совместимых стоял как раз транс, вот бы на него посмотреть
Интересно. Трансформатор плюс линейные стабилизаторы - это вообще адекватно? Сколько будет выделятся тепла и всё такое?
По идее нужна автоматика которая как минимум будет переключать первички (без разрыва) в зависимости от напряжения сети, или ставить дополнительный стабилизатор на вход.
Современные компьютеры мало потребляют. Так что с одной стороны все легче становится, а с другой нахер оно надо... :dont_know: :)))
Там другая проблема: БП обязан поддерживать номинальные напряжения на выходе как минимум на время переключения реле в блоке бесперебойного питания, а лучше - с небольшим запасом, т.е. пару сотен миллисекунд... Посчитайте, скуки ради, какой ёмкости (и габаритов! :)) ) конденсаторы потребуются для линии 3,3 вольта, например... :)
олчень жаль что лезут вам бредовые идеи пустите мысли на позитиф
