Индикатор радиации
Сообщение ublhjnt »
Вот несколько простых рабочих схем и конструкция радиометра 1976 г. на 176 серии.
(70.76 КБ) 448 скачиваний
(83.7 КБ) 444 скачивания
(103.79 КБ) 427 скачиваний
(108.87 КБ) 444 скачивания
Сообщение MiklSh »
2 кастян кастяныч
Если касательно СБМ-20, то количество импульсов с него за 40 сек примерно равно фону в мкр/ч.
2 Бурабат
Да, вроде как все по делу. Только HA1 - высокоомным должен быть, иначе ничего не расслышишь. Проще - выкинуть его и выход на любой усилитель, а там хоть на динамик соседей пугать.
Предыдущий то вариант не заработал чтоль, схема то функционально один в один?
Сообщение MiklSh »
2 ublhjnt
На "Сх радиом 3.jpg" главное что бы фаза в ухо не укусила!
2 1995kenny
мудрено.... :))
Для показометра вполне достаточно того, что в посте "Вс май 02, 2010 8:19 pm", а параллельно светодиоду что угодно вешать можно - хоть наушник, хоть счетное устройство. Лишь бы питание счетчика было в пределах 350-450в.
фух, вроде всем ответил :))
Сообщение ublhjnt »
Если хорошо присмотреться и разобраться, то это зарядка конденсатора. При работе она отключается и включаются наушники!
Сообщение MiklSh »
Хех, тогда да, дешево и сердито - минут на 15 слушать "фоновые щелчки" хватит, а больше на поиграться при наличии сети и не надо. Накрайняк кондер увеличить.
Сообщение 1995kenny »
насчет вашей схемы точно не знаю. Как видите, у меня RC от питания, а у вас от базы. Кстати это мой первый блоккинг, заработал сразу. Ведь трансформатор из компового БП (5в дежурные), там как раз обмотка есть мелкая, подходит для блоккинга, используется для чего-то похожего. Впринципе вместо умножителя можно было перемотать первичку(5v).
Сообщение MiklSh »
Я не про это. Блоккинг-генеератор - красиво, классика. А вот дальше - на корпусе СБМ'ки -400в ... не кошерно :) и стабилизация ей - лишнее ИМХО. Не настолько она врет, даже если от 300-500в питать. Если собирать с нуля, то умножитель проще перевернуть чтоб + давал, а дальше как на схеме у Бурабата. Но рас у Вас уже собрано и работает - лучше не трогать.
Кстати, схема Бурабата чем еще примечательна - она реагирует и на постоянный ток через счетчик, а не только на импульсы - полезно когда СБМ'ка оказывается в сильном р/а поле, счетчик при этом уходит в "захлеб". Практически все бытовые дозики в такой ситуации показывают чистый ноль. Тут же светодиод гореть будет на постоянку. Хоть и для дома не актуально, но все же полезное дополнение.
Сообщение сэм »
работать будет, телефон нужен только пьезокерамический с высоким сопротивлением.
Сообщение ublhjnt »
Не плохо работает.
(9.46 КБ) 442 скачивания
Я делал орицательное, чтобы при пробое счетчика поссле конденсатора было положительный испульс. Но по ходу и так работало бы.
Сообщение Бурабат »
Что-то у меня с трансформаторами не клеится. Попробую Китайскую эл.зажигалку приспособить...
Инвалиды, тоже люди
Сообщение ublhjnt »
Еще нашел рабочую схему.
(10.36 КБ) 438 скачиваний
Сообщение MiklSh »
Бурабат писал(а):Что-то у меня с трансформаторами не клеится. Попробую Китайскую эл.зажигалку приспособить...
Тогда уж проще вспышку от от любой древнющей мыльницы взять.
Сообщение Бурабат »
Не-е не проще. От вспышки, (совковой) сильно тяжелая, а Китайская маленькая, две пальчиковые батарейки. Вот только нужно уменьшить на выходе напругу. Все же 2 кв.
(31.29 КБ) 423 скачивания
Инвалиды, тоже люди
Сообщение ublhjnt »
Все же 2 кв.
Откуда там такое напряжение?
Сообщение MiklSh »
Бурабат писал(а): Не-е не проще. От вспышки, (совковой) сильно тяжелая, а Китайская маленькая, две пальчиковые батарейки. Вот только нужно уменьшить на выходе напругу. Все же 2 кв.
:o Зачем тебе поджиг то? Тыкнись вольтметром в накопительный кондер - там как раз около 400 вольт должно быть.
з.ы.: Как раз китайскую и имел в виду, а советскую аппаратуру мыльницей называть - святотатство.
Сообщение Бурабат »
MiklSh писал(а): а советскую аппаратуру мыльницей называть - святотатство.
Инвалиды, тоже люди
aen
Сообщение aen »
Бурабат писал(а):Понадобился радиометр. Пошарил в инете, цены кусаются. Решил сваять самостоятельно. посмотрел разные схемы. Выбрал простенькую. Ну все как обычно. Мульт, транс на ферите, конденсатор вольтдобавки, последовательно счетчик Гейгера, ну и усилитель, для измерительной головки. Спаял, а воно не хочет работать.
Может кто знает в чем может быть причина в отказе работы. Буду признателен за помощь.
Сообщение сэм »
самая большая сложность в этих приборах-получить стабильный экономичный блок питания -400в. нужно еще правильно измерить эти 400( необходим вольтметр с Rвхода 50-100МОм, либо применить делитель с таким же R). Делитель я делал сам из 20шт по 5МОм и 1шт -1МОм, ) вольты снимал с 1МОм, потом умножал это показание на 100. Все осталное элементарно просто.
Сообщение кастян кастяныч »
ура заработал дозиметр.
чуть позже фото выложу.
Вернуться в «Практика»
