Пропускание сигнала через АЦП и ЦАП
sineril
Re: Пропускание сигнала через АЦП и ЦАП
Сообщение sineril »
Люди, помогите! Как определить сгорел ли МК. При прошивке его под "мигающий светодиод" на программе CodeVisionAVR всё казалось бы шло гладко. Но после светодиод не моргает, а МК не прошивается. Как проверить выжил ли он?
Modest
Сообщение Modest »
Если ты его токо прошивал, и больше никуда не совал, то сгорел он врядли. Фьюзы трогал?
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
sineril
Сообщение sineril »
Точно не отвечу, но носопырку вродь не совал туда. А как проверить и почему не прошивается снова?
Modest
Сообщение Modest »
Чем шьёш? Смысле девайс какой? Если изменил фьюзы конфигурации тактового генератора, то нужен теперь внешний тактовый генератор подключать. Если изменил назначение ноги RESET то нужен палельный программатор.
sineril
Сообщение sineril »
серьёзно. CodeVisionAVR V1.25.7 Beta 5 - пользуюсь ей, хотя уже жалею, что не Algorithm Builder. Теперь программа его не видит, как буд-то питания нет или вообще его
Modest
Сообщение Modest »
Modest писал(а):Смысле девайс какой?
Программатор что из себя предтавляет? Фирменный или сам собирал? Есть там возможность тактировать контроллер от внешнего резонатора?
YS
Сообщение YS »
99.8% проблема с контактами. Шанс сжечь МК при прошивке стремится к нулю.
Для прошивания я использую связку AVReal + самодельный STK200/300, все всегда шьется. Пишу в AVRstudio, чаще на асме, если нужен С - туда же у меня прикручен WinAVR.
sineril
Сообщение sineril »
Программатор самый элементарный - 4 контакта с сопротивлением по 220 Ом и 1 "земля" (похоже, что это STK200+/300). Всё к LPT, прозвонил, всё Ок. Схема собрана на макетке, на проводах, но ничего не болтается. Питание- адаптер под Сони Эриксон на 4.9В, хотя по тестеру дает 5.13В. И ещё интересно: какая последовательность включения для МК и ЛПТ губительна? (может нельзя вкл. питание при непрошитом МК или ЛПТ пристыковывать при вкл. ПК)
Modest
Сообщение Modest »
sineril писал(а): какая последовательность включения для МК и ЛПТ губительна?
Впринципе сжеч мк не так и просто как некоторые думают.
Ход моих мыслей таков:
Ты прошил програмку кот мигает светодиодами для проверки. Прошивка завершилась коректно. После этого он не мигает светодиодами и не прошивается.
Причина -> фьюзы настроены на внешний кварц.
При подаче питания контролер не тактируется -> програма в контроллере не выполняется, контроллер не шьётся
Вешай на контроллер кварц на 1MHZ с кондёрами, ставь самую низкю скорость шитья и пробуй.
YS
Сообщение YS »
Так, а разве CodeVision поддерживает STKxxx?
Modest
Сообщение Modest »
Поддерживает и STK200 и STK500 и многое другое.
sineril
Сообщение sineril »
Кстати никак не хочет отображаться при нажатии run chip programmer SCK Freq , хотя по инструкции он должен появитсья. SCK - частота чего на этой ноге?
Modest писал(а):Вешай на контроллер кварц на 1MHZ с кондёрами, ставь самую низкю скорость шитья и пробуй.
Где выставить скорость шитья и куда присоединять кондеры?
PB_EXPERT
Сообщение PB_EXPERT »
Между кварцем и общим проводом.
Modest
Сообщение Modest »
Скорость шитья в программе своей выставляй. Где незнаю. Я пользуюсь CVAVR.
кварц примерно так
Новый точечный рисунок.rar
(1.08 КБ) 224 скачивания
sineril
Сообщение sineril »
так и я пользуюсь цавр да и схема у меня такая же, только кварц на 8 Мгц
Modest
Сообщение Modest »
у тя STK 200, чстоту не поменять. А кварц по меньше нужен.
sineril
Сообщение sineril »
Кварц нужен определенной частоты между ногами PB6(XTAL1\TOSC1) и PB7(XTAL2\TOSC2). Для чего они собственно, да и раз кварц нужен как можно меньшей частоты... почему?
Modest
Сообщение Modest »
Контроллер можно тактировать от внутреннего генератора, тогда тогда эти две ноги являются просто портами PB6 и PB7. Но точность внутреннего генератора невелика. По этой причине иногда требуется ставить внешний кварц, они более точны. Тогда юзер конфигурирует фьюзы, как того требует даташит, и на порты PB6 и PB7 вешает кварц.
Ну попробуй с 8 Mhz. Просто если фьюзы сконфигурированы, например на 4 Mhz то на 8 контроллер не запустится, а 1 Mhz это по моему минимум который можно фьюзами выставить для кварца.
почитай даташит, или сайтик какой, AVR123 хотябы
Вернуться в «Интеграция с ПК»
