Возможно ли самостоятельно собрать такой инвертор?
Сообщение Griboedov »
От лени. Так же как и HFA16TB120, конденсатор и дроссель. Когда силовые ключи закрываются, через HFA16TB120 конденсатор заряжается, принимая энергию из индуктивности рассеяния и намагничивания трансформатора. Далее, по окончании заряда, при этом силовые открываются, происходит колебательный разряд через HFA08TB60 и силовые ключи, ограниченный дросселем. Не самый оптимальный вариант. Немного лучший - дополнительная обмотка на трансе, через которую, и сбрасывать обратный выброс. Она меньше сечением, имеет всего один диод - от нее до вх. фильтра, но требует изоляции, хотя чуть повышает КПД. Если HFA08TB60 закоротить, то конденсатр будет также разряжаться также колебательно через силовые, в момент включеня, но после, колебательно "бегать" через обратные диоды силовых и, возможно нарастание напруги, из-за реонанса. Короче - нельзя.
Сообщение WandererSc »
Спасибо.
Не понял только одно - причем и какой дроссель? HFA08TB60 подключен к размагничивающей обмотке трансформатора.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Т.е. это еще одна обмотка Т2? Необычно. Если так, то точка на этой обмотке сверху? Тогда, это все та же сбрасывающая обратные выбросы во входной фильтр. Конденсатор же развязывается диодами и, предназначен, для поглощения от индуктивности рассеяния. Но, опять же, при открытии силовых, ток через нее, т.е. намагничивающая сила плюсуется с силой первички и, загоняет рабочую точку сердечника.. куда? Нет, это гадание на гуще. Нужно осцилограммы смотреть.
Точка вроде-бы как сверху. Схема эта упоминается и в литературе об прямоходовых преобразователях, но диода там нет. Хитрость этой схемы (по сравнению с подобными) это конденсатор 470n. Он как-бы "связывает" обмотки по высокой частоте(я так понимаю) без больше выбросы на ключах.
По форумам читал, что в эмуляции в Spice и без диода работает. Но в железе так не собирали.
На выходных поэкспериментирую.
Сообщение Wiew »
можна и без диода, только розмагничующую надо бОльшим сечением мотать.(правда на практике не проверял)
энтот кондер кушает выбросы от Лрасс. Себе ставил 0,22мкф с виходом до 150А.
А у меня 2 мкф. и на нём ножки греются, аж дымят. И это при 100А :dont_know: трансформатор надо переделывать.
Без диода больше потребляемый ток.(наверно обмотки чуть-чуть разные)
Сообщение Wiew »
WandererSc писал(а):А у меня 2 мкф. .
а с каких соображений :shock:.?
Не вижу проблем от увеличения ёмкости :))
Сейчас поставил 3 по 470.(что-б ножки не грелись)
Сообщение Wiew »
ну первая проблема в цене, 0,22мкф обошелся в 6грн.
чтобы ноги не грелись полипропилен ставить надо.
Это что такое?
Сообщение u-100 »
Сообщение АНДРЕЙ1973 »
Это что такое?
Ставьте К78-2 и все норм будет.Вима хорошие кондеры,но их найти труднее,покрайней мере мне :)
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
Сообщение Wiew »
WandererSc писал(а):Это что такое?
диэлектрик с малым тангенсом потерь, применяют для изготовления конденсаторов предназначеных для больших реактивных токов.
Ясно. А я думал все плёночные держат большие токи. Правда оказалась сложнее.
