35 гдн лабиринт
Radio-amateur
Re: 35 гдн лабиринт
Сообщение Radio-amateur »
[quote="GoIIIa"]Вопрос есть по теме. От чего зависит мощьность динамика?
К чему веду. Недавно заменил в калонках динамики.
50ГДН-3-30 заменил на 75ГДН-1-4 , но на 75ГДН-1-4 перекрутил магниты от 50ГДН-3-30
так как в них есть отверстия в сердечнике для хода воздуха.
Мощность динамика зависит от толщены провода катушки и ,от магнита.
Асмысл менять магниты?
[b][size=100]Других не зли и сам не злись.
Мы гости в этом бренном мире.
И если что не так — смирись,
Будь умнее — улыбнись,
Холодной думой головой,
Ведь в мире все закономерно:
Зло, излученное тобой,
К тебе вернется непременно…
Омар Хайям, «Мудрость Востока»[/size][/b]
Re: 35 гдн лабиринт
Замена магнитной системы изменит добротность, а значит, и назначение динамика, точнее - оптимальное акустическое оформление для него... Мощность же изменится мало... :))
Radio-amateur
Re: 35 гдн лабиринт
As писал(а):Замена магнитной системы изменит добротность, а значит, и назначение динамика, точнее - оптимальное акустическое оформление для него... Мощность же изменится мало... :))
В таком случае прийдется менять подвес и цинтрирующую шайбу. Для саба они должны быть более жёсткими, а для СЧ менее жёсткими.
А менять магниты не имеет смысла так ,как ,если на 75 ГДН поставить магнитную систему от 50ГДН(рсщитанную на 50 ватт) ,то динамик не сможнт раскачаться до максимума даже, если вы подадите на него 75 ватт, а если подать больше, то естественно сгорит катушка.
Re: 35 гдн лабиринт
Radio-amateur, Вы не совсем правы... От мощности магнита допустимая рассеиваемая мощность на катушке, можно сказать, не зависит. Зависит, какая сила будет воздействовать на диффузор... Соответственно, при более мощном магните можно крепче "держать в руках" диффузор, общая добротность будет немного меньше. Можно просто наклеить дополнительный "противомагнит" для фокусировки магнитного потока, это несколько увеличит поле в зазоре... Только у хорошего динамика магнитопровод практически насыщен, и усиление магнита почти не влияет на поток в зазоре... А у разных динамиков и параметры зазора могут быть разными...
А 75ГДН, какую магнитную систему на него не поставь, с приемлемыми искажениями на 25 герцах воспроизведёт ватт 10, ну, если очень повезёт - 15... 75 - только в специальном акустическом оформлении, ограничивающем смещение диффузора (не ЗЯ и не ФИ, это уж точно...)
Radio-amateur
Re: 35 гдн лабиринт
kospov писал(а):
aling писал(а): Вы серьезно считаете, что в природе существует пара динамиков с таким разбросом центровок? Неидеально собранные на заводе из неидеальных частей, они еще и стареют от хранения и эксплуатации, что же - их на свалку?
Конечно! на свалку, во всяком случае их ремонт не целесообразен.
kospov, читая ваше сообщение у меня возникает вопрос:
почему же сотни любителей домашней и автомобильной акустики сдают на ремонт мастерам на ремонт свои АС, динамики и после ремонта остаются довольными не только качеством ремонта, но и тем как играет его АС или динамик после ремонта.
Radio-amateur
Re: 35 гдн лабиринт
[quote="As"]Radio-amateur, Вы не совсем правы... От мощности магнита допустимая рассеиваемая мощность на катушке, можно сказать, не зависит. Зависит, какая сила будет воздействовать на диффузор... Соответственно, при более мощном магните можно крепче "держать в руках" диффузор, общая добротность будет немного меньше. Можно просто наклеить дополнительный "противомагнит" для фокусировки магнитного потока, это несколько увеличит поле в зазоре... Только у хорошего динамика магнитопровод практически насыщен, и усиление магнита почти не влияет на поток в зазоре... А у разных динамиков и параметры зазора могут быть разными...
Возможно да, но есть два но!
1. Автор сообщения (GoIIIа) написал, что внешне магниты одинаковы за исключением сердечников.
2. У 75 ГДН при родном магните, верхний край катушки находится в ровень с верхушкой сердечника.А когда GoIIIа заменил магнитную систему, то верхний край катушки окозался выше сердечника аж на 3-4мм, за счет чего увеличелась чувствительность динамика, но ухудшилась добротность.
Так что, если была цель собрать саб, то получилось наоборот ближе к СЧ.
Radio-amateur
Re: 35 гдн лабиринт
В 75ГДН продумано всё до мельчайшей детали, кроме оформления и подвесных проводов(они слишком длинные, из-за чего они быстро ломаются).
И если появилось желание сделать из него саб, то придется переделывать как минимум половину динамика. А это столько хлопот... :sleep:
Re: 35 гдн лабиринт
Radio-amateur писал(а):В 75ГДН продумано всё до мельчайшей детали, кроме оформления и подвесных проводов(они слишком длинные, из-за чего они быстро ломаются).
Не знаю, на сколько он "продуман", но визуально от 8ГД1 отличается только магнитом (и сопротивлением катушки, но у 75ГДН есть и 8-омная версия...). И по громкости звучания, если ограничить громкость неискажённой величиной, 8ГД-1 "семдесятпятку" делает... :))
doctorbass
Re: 35 гдн лабиринт
Сообщение doctorbass »
Не кто не хочет приобрести колонку эстрада 101,она доработанная динамики стоят новые 35гдн 1-4!подарю за 6 тысяч,или обменяю на 2колонки с-90.
Черные очки, тонированные тазы,плотные и густые басы, все это узнаваемый Екатеринбургский
стиль, который уже звучит из каждого второго тонировонного ВАЗА России...>>>
LUXOR
Re: 35 гдн лабиринт
Сообщение LUXOR »
Эх кому эти дрова сейчас нужны , это я про эстраду :)))
doctorbass
Re: 35 гдн лабиринт
Re: 35 гдн лабиринт
doctorbass писал(а):Не кто не хочет приобрести колонку эстрада 101,она доработанная динамики стоят новые 35гдн 1-4!подарю за 6 тысяч,или обменяю на 2колонки с-90.
У нас в магазине полноценная эстрадная активная АС на 100 ватт номинальных продаётся гораздо дешевле...
Максим_В
Re: 35 гдн лабиринт
Сообщение Максим_В »
Ну и сделал ли кто тут лабиринт? На паре 3ГД-38 и пищике 2ГД-36 знаю точно что один наш коллега сделал . А вот на низкочастотниках кто пытался?
doctorbass
Re: 35 гдн лабиринт
Померял свой 35гдн,офигел от результата,Fs-56Hz!!как нибудь ее можно снизить,краем уха слышал что можно резиновый подвес покрыть кондиционером для ремней автомобильных,и размять центующую шайбу,что лучше сделать,и чем!?а то для саба он вряд ли годится!♪♫:(
doctorbass
Re: 35 гдн лабиринт
И какой длинны и диаметра посоветуете фи для данного динамика,короб уже есть.внут размеры 33х33х33,частота настройки планируется 30-35гц.
doctorbass
Re: 35 гдн лабиринт
doctorbass писал(а):Померял свой 35гдн,офигел от результата,Fs-56Hz!!как нибудь ее можно снизить,краем уха слышал что можно резиновый подвес покрыть кондиционером для ремней автомобильных,и размять центующую шайбу,что лучше сделать,и чем!?а то для саба он вряд ли годится!♪♫:(
doctorbass
Re: 35 гдн лабиринт
doctorbass писал(а):И какой длинны и диаметра посоветуете фи для данного динамика,короб уже есть.внут размеры 33х33х33,частота настройки планируется 30-35гц.
Radio-amateur
Re: 35 гдн лабиринт
Не в коем случае! Для саба нужен более жёсткий подвес и шайба.Чем то покрывать подвес не советую, вот шайбу покрыть лаком, можно,для усиления жёсткости(только не каждый лак подойдет).А подвес другой поставить, пожоще. Естественно придётся мотать новую катушку с более толстым проводом(просто родная не сможет раскачать подв.систему)ит.д...
Короче придется как минимум 50-60% динамика переделывать.
Есть способ по проще
Если два динамика скрепить "лицом к лицу" и включить в противофазу, то их частота уменьшится в двое.
doctorbass
Re: 35 гдн лабиринт
Изобарик называется:),но у меня нет двух динамиков,только один,и к стасе другие делают на этих динах сабы,и у них не плохо получается!хотелось бы уточнить какого диаметра и длинны нужна труба для этого динамика?частоту хотелось бы 35гц.За ранее спасибо:)
doctorbass
Re: 35 гдн лабиринт
Может бандпасс 6го порядка собрать?параметры подходят:Qts = 0.343;
Fs = 33,2Hz;
Qms = 1.88;
Qes = 0.42;
Pe = 35W;
vas-40 может кто нибудь расчитает размеры бандпасса?плз:)
Вернуться в «Корпуса»
