Цифровой FM-приемник с электронной регулировкой громкости
Сообщение ChipManyak »
Ещё раз спрошу, какой контроллер? Прошейте ещё раз с полным стиранием. Прошейте другим программатором. EEPROM прошивали?
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Сообщение Andrey007 »
Контролер ATmega8515 16PU
стирал и записывал несколько раз.
прошивал программатором jonisprog (JDM PROGRAMMER) через PONI-PROG2000
EEPROM прошивал.
При прошивке выставляю биты конфигурации и защиты следующим образом...
см. фото.
(57.05 КБ) 665 скачиваний
Ну хорошо, вроде всё правильно. А верификацию записанного делали?
Если отсоединить от 12(AS) ноги TSA6057 то работает все KEY и аудио процессор.
Но частота не меняется...
Andrey007 писал(а):Но частота не меняется...
И не будет.
Это вывод/вход Adress Select, должен быть подключен к общему проводу.
Нужен для выбора микросхемы на шине I2C. К примеру стоит на шине сразу 2 синтезатора,
у каждого синтезатора свой адрес, а шина одна.
Скорее клинит шину I2C, возможно дохлая TSA6057...
Без осцилоскопа сложно определить, да контроллер можно подпалить...
Попробую новою TSA6057 поставить...
Конденсатор подстрочный 6.2 - 30 пФ можно использовать?
Сообщение Рюмкин »
эмм...где можно достать в москве такой тюнер и какова его нормальная цена?
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Сообщение Gigavolt »
Подходящие тюнера стоят в старых автомагнитолках,поэтому спросить можно у любого телерадиомастера или в мастерской,наверняка не одна плата а.магн.валяется в хламе.Цена-как договоритесь,думаю пару литров пива достаточно будет :))) :beer:
Сообщение Bear2011 »
Вот мне наверное не везет :(
Навалом тюнеров но все в выходом ПЧ 10.7
Не вижу проблем добавить УПЧ на К174ХА6 или К174УР3,или вообще ТА2003 использовать(её УПЧ) Если заюзать ТА2003,схема получается очень простой,микра и пять деталек навесных.
Как раз подобный вариант и думаю сделать. Только не ТА2003, а ТА8164 плюс м/с стереодекодера
