Позиционирование коллекторного мотора.
Закрыто
Сообщение clawham »
опять же... нужен простой Пи регулятор (пропорционально интегральный) в данном случае более чем достаточно
на сях нет никаких проблем с делением даже флоатов :) не думаю что стоит на эту тему заморачиваться
ну а мостовое включение с ШИМ управлением это как само сабой разумеющееся :)
но вообще-то коллекторные двигатели не любят работать в таком режиме....
любой принтер струйный современный это и есть ваш проект :)
и вообще из старых принтеров можно наковырять довольно таки прикольных шаговичков....ну или из старых 5-тидюймовых дисководов
пр правильной организацтт управления они двигаются без рывков останавливаются мгновенно удерживают вал в заданном положении и ещё много много положительных эмоций :)
кодов пид регуляторов на этом сайте вевалено предостаточно даже мною :)
обратная связь естественно через энкодер - или из мышки или оптопара с рисочками, или из старого принтера вырвать готовый комплект или покупной :)я бы просто накинул плоский резоновый пасик от видика на ось вала от мышки и на вал двигла какой-то шкив нацепил диаметром раз в 10 больше диаметра вала от мышки - и получите ваши микроны :) но коллектор и щетки в таком режиме долго не протянут да и время успокоения будет довольно таки приличным
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Сообщение of_silence »
А я бы не стал. Если ремень не зубчатый (и шкив соответственно тоже), то он обязательно будет проскальзывать. Поездит станок туда-сюда раз 10, и датчик положения встанет совсем не там, где был изначально!
С двигателем все будет хорошо, не превышать максимально допустимого тока и мощности, и все будут довольны :)))
Только это ест очень много флэшки, а также процессорного времени. А поскольку шаги будут идти очень быстро (если шаг - 0.01 мм, то при перемещении 10 метров в минуту метки будут идти с частотой 16 килогерц!), то целесообразность флоат-вычислений весьма сомнительна.
Как раз пи-регулятор не подойдет! двигатель уже дает один порядок астатизма. Плюс один порядок даст пи-регулятор (а именно его И-составляющая - интегрирование)). Итого мы имеем нескорректированную систему 2 порядка астатизма с нулевым запасом по фазе во всей области низких частот!
Уж лучше тогда вообще обойтись пропорциональным регулятором! если коэффициент сильно не задирать, то система будет заведомо устойчива.
Подумал хорошо, и понял, что не прав. :oops:
Если пи-регулятор во время "выключить" (сопрягающая частота будет где-то за декаду до частоты среза), то как раз получаем запас по фазе, а также нулевую ошибку по скорости. Красота :idea:
Сообщение clawham »
1)уважаемый...вот возьмите шурупокрут и покрутите его пять минут без нагрузки в обратную сторону...увидите много прикольных искор...шума треска и невыхода на полные обороты :))
2) вы хоть раз в жизни настраивали пидрегулирование давления воды через частотник и датчик давления...про принтеры и их задачи(поддержания постояной скорости движения) не буду уже и говорить...при пропорционалке всегда будет или недобег или колебательность
3) а зачем каждый раз выставлять по одному шажку? не лучше ли дать завдание перелететь пол метра и там остановиться - помоему довольнотаки оптимальнее
4) проскальзывать то он будет но никто не запретит концевик на один оборот двигателя оптопарой сделать :) и вообще это вопрос чисто реализации...у меня например нету двух одинаковых шкивов зубчатых и под них - пасик...
5) даже в мегу 8-мь влезет столько разных пид-регуляторов по коду что я даже говорить не буду про меги 16-32-64
6) у мя пид с флоатинг поинтом запросто исполняется 10000 раз в секунду при этом ещё проводится работа с прерываниями ацп передачей по 1wire uart spi bitbang и так далее в виртуальной многозадачности таймерной и всё это в меге 32-й на 16-ти мегагерцах.... 40% флеша всё ещё свободны....а есть и картинки менюшки для граф жки и шрифты и чё ток там нету :)))
Хм, пожалуй соглашусь - моя привычка экономить на всем тут не работает, и вполне может быть что и в флоат все обсчитается. Есть у меня такая болезнь - по максимуму экономить ресурсы, из спортивного интереса (пригодится когда надо будет максимально дешевый проект склепать для серийного производства), и на случай апгрейда / слияния проекта с другим. Думаю всем так делать и правда не обязательно :)
Про шажки та же история - их же все равно надо считать. Правда запускать каждый раз в контур обратной связи их не обязательно, но тем не менее.
Ну про ПИ-регулятор я уже отписал, что с ним все путем - и с этим постом я тоже согласен.
Про пасики - еще добавлять нуль-метки, ИМХО, лишняя морока. Уж лучше 2 диска с рисками и 2 оптопары. Та же получается история, что и в мышке, только рисок можно сделать сколько угодно - точность выше.
В стиральной машине коллекторный двигатель стоит. По крайней мере как минимум в обоих ,что стоят у меня и моих родителей (отчетливо слышен звук щеток). Он и на малых оборотах крутит, и на больших, причем в обе стороны - и все в порядке
Да и примера с промышленными станками на двигателях постоянного тока не достаточно, собственно? :)
Сообщение clawham »
сори поста не увидел
насколько мне не изменяет память ПИД регули именно и созданы чтоб доводить систему до заданной точки без колебательных движений
а метод которым будет засекаться позиция ротора....ну это снова ж...чисто что есть под рукой...хоть датчтком холла зубья шестеренки считать :)
Ну не совсем так. Все зависит от объекта управления.
Сам двигатель уже выполняет интегрирование (угол есть интеграл от приложенного напряжения, то есть это то же самое, что И-составляющая ПИД регулятора). Именно этот факт меня и сбил сначала с толку при "примерке" пи-регулятора к этой системе :) Поскольку есть интегрирование, без учета трения система будет иметь нулевую ошибку. Если с учетом трения, то да, второе интегрирование поможет :)
Колебательность можно получить и с криво настроенным ПИД, а в данной системе можно получить апериодический процесс и без коррекции вообще. Но опять повторюсь, ошибка при этом будет нулевой только в идализированных условиях (когда нет трения).
Сообщение clawham »
а я не о трении думаю а о том что двиглу надо будет бороть инерцию при разгоне и торможении а так же тащить какой-то резец по обрабатываемой поверхности
Попробую объяснить без частотных методов, просто на пальцах.
Д-составляющая ПИД-регулятора - это дифференцирование. Когда мы хотим заставить двигатель "ехать" быстрей, то мы увеличиваем задание. Поскольку двигатель в первый момент имеет ту же скорость, что и раньше, резко подскакивает сигнал ошибки. Поскольку мы его дифференцируем Д-компонентой, то на выходе получаем резкий "пинок" напряжения, который кончается сразу как только кончается увеличение сигнала ошибки. Этот пинок и предназначен, чтобы заранее подтолкнуть инерционные механизмы и заставить их перейти в новое состояние быстрей. Но всему есть предел. Если при Д-компоненте поставить слишком большой коэффициент, то пинок будет больше, чем нужно для разгона двигателя. Поэтому двигатель разгонется лишнего, и ему придется возращаться обратно. При движении обратно он снова даст лишнего, только меньше. В общем появится колебательность. Но это не всегда плохо. Самое быстрое завершение переходного режима получается, если система будет уже колебательной, но не до крайностей, переходной процесс должен завершаться за пару-тройку колебаний.
Итог - Д-компоненту можно настроить так, чтобы не было колебательности вообще, тогда время переходного процесса получится не минимальным. Можно задаться минимальным временем процесса, но тогда получим некоторую колебательность. В общем как и везде в жизни - проблема выбора.
А задача инвариантности системы к нагрузке как раз и обеспечивается И-составляющей корректирующего устройства.
Сообщение Modest »
А не лучше использовать винтовую передачу. Медленнее, зато точнее, никаких проскакиваний и всегда можно быстро остановить.
На вал одеть валкодер от мыши, будет довольно точно. Либо вдоль винта линейку сделать с делениями, как в струйнике, прозрачная такая плёнка со шкалой, по ней и считать скоко платформа проехала.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
IT KT
Сообщение demson »
так а мы о ней и говорим, да винт + энкодер.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Сообщение kip96 »
Modest писал(а): На вал одеть валкодер от мыши, будет довольно точно.
Так ,вроде, там таходатчик имеется.
Итак встала задача управлять коллекторным мотором. На самом моторе имеется таходатчик
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение Modest »
Ладно, чё кричать то сразу. Извеняюсь неугледел.
А валкодер не точнее будет чем таходатчик?
Сообщение kip96 »
Думаю точнее.
Но опять-же, для чего этот аппарат нужен. А то может и точности оптопары не хватит.
Таходатчик, из анологии стиралок - магнит и куча катушек. Можно просто поставить датчик Холла, тем самым точность увеличится.
IT KT
Сообщение demson »
Не имею такой привычки :)
Так сейчас проворачиваю мотор руками, он 28 раз за оборот прилипает, ну 28 шагов как-бы (повернулся прилип повернулся прилип).
сможем ли мы его спозиционировать в середине "шага"
http://www.decada.org.ru/tm немного фоток
Сообщение Modest »
Нет. Думаю позиционировать его не получится. Всмысле чтобы сам ротор поворачивался например на пол оборота или там на 20 шагов неполучится. Токо через редуктор или с помощью винта можно будет добится от него чего нибудь вразумительного. Эт моё мнение.
А зачем сам мотор то позиционировать (всмысле ротор) ?
Все рависит от того, какой будет реализован регулятор. В любом случае до этого можно будет дорасти, если сначала не получится. Да и 20 шагов при шаге винта в 2 миллиметра - шаг 0.1 мм, для начала вполне сойдет!
Кстати ты по моменту двигатель проверял? без доп редуктора потянет требуемое усилие?
Посмотрел фотки. Отличный двигатель! Если еще и тахогенератор подключить, можно вообще полноценный привод в цифре сделать, ничем не хуже взрослых аналогов!
Делай на этом двигле и никого не слушай. Все получится :beer:
Будет твой станок лишен главной проблемы шаговых двигателей - выбора между скоростью и точностью - можно будет сделать одновременно и точно, и быстрый ход будет по настоящему быстрым! :roll:
Сообщение clawham »
Стопроцентов поддерживаю..надо просто попробывать а мотор вроде как и нормальный
поддерживать на полушаге можно будет если как я говорил - сделать некое тормозящее устройство ...
по поводу таходатчика....ему наверняка всёравно на положение ротора...он для замера скорости существует...этот тут точно ни куда не пойдёть
а вот что ещё вспомнилось - из старого сидюка есть такая прикольная конструкция редуктора...две большие шестерни друг на друге и внутри них пружинка сворачивает ... а вторая тонкая широкая чтоб эти две шестерни в неё одновременно упирались - получается 1 к 10-ти примерно редукция но это вопервых шестерни - никаких проскакиваний а во вторых иза подпружиненной второй - никакого люфта и шума....мне понравилось...а на тонкую шестерню хоть и энкодер от мышки...кстати они тож разные бывают и на 300 дпи и на 120
Сообщение Modest »
Чёт я не очень представляю как вы это будете делать. Мне кажется если удерживать двигатель в каком то определённом положении при этом снижать ток чтобы щётки не погарели, то он хилый какой то получится.
Но если есть конкретные схемы, интерестно , выкладываете . Мож чего прибавится в моей башке :)) :))
Сообщение kip96 »
Modest писал(а):Чёт я не очень представляю как вы это будете делать. Мне кажется если удерживать двигатель в каком то определённом положении при этом снижать ток чтобы щётки не погарели, то он хилый какой то получится.
+1
заинтригован
внимательно слежу за темой :))
Удержать коллекторный двигатель я знаю только один способ- замкнуть обмотки
Могу предположить ещё - подавать на обмотки переменное напряжение с большой частотой(я так понимаю двигатель постоянного тока)
Закрыто
