Меряем напряжение с помощью АЦП ATMEGA-8
- GP1
- Контактная информация:
Re: Меряем напряжение с помощью АЦП ATMEGA-8
Проблемы с буржуйским языком?
Найди книжки Евстифеева А.В. "Микроконтроллеры AVR семейства tiny (mega, classik и т.д.) там все по русски.
- Харизмат
- Родился
Хотите сказать, книга заменит дэйтщит? =)
- GP1
Книга не заменит ДШ, она его дополнит
а серия книг Евстифеева это обобщенный перевод ДШ по сериям, читаешь, вникаешь в суть работы узла, в ДШ уточняешь нюансы - и вот оно щасте
Вот только использовать АЦП для принятия решения типа "НОРМА-РАЗРЯЖЕНО" слишком жирно будет, достаточно компаратора.
- Харизмат
- Родился
Вот видите, без английского все-равно туго.
Ног жалко, на АЦП всего одна а туда 2 =)
Разве компаратор на много меньше ресурсов берет, чем АЦП ? Ему же надо сравнить 2 напряжения
- GP1
Харизмат писал(а):Разве компаратор на много меньше ресурсов берет, чем АЦП ?
Не понял о каких ресурсах идет речь?
Если о 2-х выводах, то да, и пары битов в управляющем регистре.
Расход ресурсов мк будет зависеть от процедуры обработки прерывания.
- Харизмат
- Родился
под рессурсом я имел ввиду машинные циклы.
Может быть не совсем понимаю, как работает компаратор, но для обработки сигнала с ацп нужно какое-то кол-во мц а для обработки 2х сигналов с входов компаратора нужно в 2 раза больше циклов. Или как ?
- Meteor
- Друг Кота
Мяу, GP1!
Харизмат, не так.
Компаратор - практически чисто аналоговое устройство, формирующее признак совпадения/превышение некоего порога по которому формируется прерывание.
АЦП потребует время на саму оцифровку (скорость не такая уж большая)+ время на сравнение с порогом. Если порог будет 10 битным - то время еще больше увеличится.
В первом приближении можно сказать так: за время потраченное на запуск АЦП и оцифровку сигнала, можно обработать сравнение компаратора (если конечно не увлекаться циклами и пр. дребеденью внутри прерывания) и вернуться в тело программы.
Харизмат, не так.
- Харизмат
- Родился
ну да, я не учел, что ADC высчитывает точное значение а компаратору этого делать не нужно =)
Если я использую внутренний ИОН, вывод AREF должен обязательно висеть в воздухе?
И еще
.. когда подключаем на инвертирующий вход компаратора один из входов ADC, ножка инвертирующего входа PB3/AIN1 может быть задействована просто как нога порта B ?
И еще
Как насчет того чтобы почитать здесь http://forum.radiokot.ru/viewtopic.php?f=20&t=31518, видеоуроки я создавал как раз для начинающих.
- GP1
Харизмат писал(а): вывод AREF должен обязательно висеть в воздухе?
Висящие в воздухе ноги есть зло, т.к. способствуют улавливанию колебаний эфира и как следствие введение в ступор программера
- zhu4er
- Вымогатель припоя
Согласен с вышеприведённым утверждением
Вообще проекты надо создавать такие, чтоб ног хватало впритык. Т.е. по максимуму использовать микроконтроллер. Я вот сейчас проектирую небольшой лабораторный блок питания для цифровых устройств всего-то до 1,5 ампер. В итоге: мега8, ЖК8х2, четыре кнопки управления периферийными устройствами типа паяльника, лампы, вентилятора... и то свободных три ноги остаётся! Думаю чо ещё воткнуть мона...
Даже у стен есть уши...
Пищалку по привышению тока. (1 нога)
Часы реального времени. (2 ноги)
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
