Генератор меандра на микросхеме TL494
Через резистор ?? Потому что если без резистора, то я так делал, там просто напряжение осцилограф показывает и все.
Для корректной работы выходных транзисторов схемы их надо правильно подключить к выходным цепям ибо коллектор и эмиттер у них просто висят в воздухе ... .
То есть схема не верная ?? или что ??
Я ж говорю - один щуп осцилографа на 1- ноге, другой на минусе, осцилограф покаызвает, просто постоянное апряжение.
Кто нибудь помогите криворукому.
Описание микросхемы и осциллограммы можно посмотреть вот здесь:
http://spblan.narod.ru/bp/shim/TL494.htm
Описание это классно
Но я мало чего понял, поэтому позвольте задать еще несколько вопросов:
1)Я как понял сигнал с микросхемы снимается с 9,10 (эмитер транзистора) и 11 и 8 (коллекторы транзистора) ?? Или это совсем не так ??
Именно так, только всё зависит от того как Вы включите эти транзисторы с ОК или с ОЭ ... .
Ну по схеме, которая на предыдуще странице, по которой я пытаюсь собрать - включена с общим эмитером.
Но мне бы для начала проверить работает ли вообще микросхема и если работает то корректно ли.
А проверить надо так - оди щуп на 10 ногу, а второй щуп на 7 ногу или на минус.
Но дело в том, что я так делал, но осцилограф показал, просто постоянное напряжение.
А чего дальше то делать ?
Ну я же дал Вам ссылки, там всё есть.
Проверяйте режимы микросхемы по постоянному току и работу задающего генератора... .
По описания не понял, Эмитер 1 транзистора - Ground и Эмитер 2 транзистора-Ground должны одинаково работать или поразному ?
"Одинаково" если микросхема работает в однофазном режиме и в противофазе, если в двухтакте ... .
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста почему так получаеться: Смотрю осцилографом сигнал с TL494 напрямую с ножки микросехмы - все нормально!
Но стоит посмотреть сигнал на диоде, который стоит на выводе микросхемы, сигнал искажаеться (?) как на рисунке ниже:
Подскажите пожалуйста с чем это связано и как можно исправить ?
Я же написал "к общему проводу". Иначе - параллельно уже имеющемуся резистору 1к, но после диода. Пораллельно (а не последовательно, как у Вас) входу осциллографа, может так понятней будет.
Иногда требуется получить парафазный симметричный генератор (или генератор меандра с паузами между импульсами) от напряжения питания 5В и меньше. TL494 требует минимально 7В, да и жрёт прилично. В этих случаях применяю http://www.eworld.ru/support/ssf/ds/k1211eu1.pdf Микруха недорогая, но незаслуженно малораспространённая. Да и элементов обвязки меньше.
D.VOVA писал(а):Я же написал "к общему проводу". Иначе - параллельно уже имеющемуся резистору 1к, но после диода. Пораллельно (а не последовательно, как у Вас) входу осциллографа, может так понятней будет.
Получилось!! Спасибо!!
А зачем в этой схеме вообще диод нужен ??
Он там нужен только совместно с p-n-p транзистором (см. исходную схему). А транзистор нужен потому, что выход E TL494 умеет только открывать выходной полевик, а вот закрывать не умеет. Этим и занимается весёлая троица; транзистор, диод и резистор (не тот который я поставить советовал, этот нужен только для осциллографа, а тот который был в схеме). Получается так называемый "драйвер затвора полевика для бедных".
Вы бы расказали цель Ваших мучений, подсказали бы более изящное и современное решение. А то TL494 современница мамонтов. У неё одно достоинство, она повсюду валяется.
Да ну цель банальная - поэксперементировать с высоким напряжением.
И позвольте тогда еще задать вопрос, так как за этот вечер уже сменил две микросхемы, так как они сгорели
А сгорели при таких абстоятельствах: Проверял максимальную длинну искры, которую выдает катушка зажигания и раз генерация прекращаеться, а микросхема горячая-горячая! И все больше не работает
А выходной полевик что, выживает после такого эксперимента? Прежде чем экспериментировать дальше, врубитесь в теорию обратноходовых преобразователей и методам защиты коммутирующих элементов от перенапряжений. Иначе Вас ждут бесконечные "первые опыты по электричеству".
Для начала разберитесь с тем, что будет с транзистором, в коллекторную цепь которого включить обмотку реле ( или другую индуктивность) не заботясь о перенапряжениях. Подсказка, а будет ему кирдык.
P.S. В коммутаторах автомобильного зажигания (т.е. от 12В питания) применяют выходные транзисторы с напряжением коллектора (стока) от 400 В и выше, плюс куча всяких мероприятий с целью защиты от перенапряжения. А перенапряжение может возникнуть от того, что какой либо балбес решит увеличить рекомендованный зазор в свече или даже "попробовать искру" без подключенной свечи.
