Не играет усилитель БРИГ-001
Сообщение fedyaok »
firsov писал(а):Мерил напряжение между землей и катодами диодов, получилось 64в (катод V3 и V1), 22в (катодV2 и V4)
Опять недопонимание, ладно , какое напряжение на С2 и С3?
Сообщение firsov »
С2- ноль вольт, С3 64-65В
Сообщение fedyaok »
firsov писал(а):С2- ноль вольт, С3 64-65В
Измеряете относительно точки соединения С2 и С3 ?
Сообщение firsov »
ну один шуп к одной ножке другой к другой...... :oops:
Сообщение fedyaok »
firsov писал(а):ну один шуп к одной ножке другой к другой...... :oops:
КЗ проверяйте на диодах моста, на каждом
Ну понятно, при выключенном питании
Сообщение firsov »
То есть не пробит какой либо диод?
Сообщение fedyaok »
Да. Вообще на целостность PN-переходов. Тестером туда и сюда на каждом диоде
Сообщение firsov »
Короч если диод на месте, то пропускает и так так. если выпаян, то как надо, от анода к катоду.
Сообщение fedyaok »
firsov писал(а):Короч если диод на месте, то пропускает и так так. если выпаян, то как надо, от анода к катоду.
Это не правильно
Отключи нагрузку(вытащи предохранители, все), включи для проверки какой-нить мост, типа КЦ405/402
Последний раз редактировалось fedyaok Ср май 19, 2010 19:36:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение firsov »
а как надо?
Сообщение fedyaok »
firsov писал(а):а как надо?
В смысле, неправильно - то, что так не должно быть и в схеме, не выпаивая
И не выпаивая, в схеме при прозвонке диодов будете видеть большую разницу в проводимости в разных направлениях
Сообщение firsov »
хм, вроде бы все верно проводит........
Сообщение fedyaok »
firsov писал(а):хм, вроде бы все верно проводит........
Отключайте нагрузку и вешайте мост один(лучше готовый), без ничего, только конденсаторы
Сообщение firsov »
как понять вешать? куда то есть? и какой мост? нету других
Сообщение fedyaok »
firsov писал(а):как понять вешать?
Подключите к нему переменку, а "+" и " -" подключите только к конденсаторам/ получается мост ни к чему не подключён (к активному), т. е. "висит в воздухе "
Сообщение firsov »
Стоп, а +\- откуда брать?
Сообщение fedyaok »
firsov писал(а):Стоп, а +\- откуда брать?
"+" - это соединение катодов моста
"-" - это соединение анодов моста
Сообщение firsov »
Блин, у меня чувство что мост как-то не так подключен, не по схеме...
а когда я плюс\минус подключу что должно произойти то?
Сообщение fedyaok »
firsov писал(а):Блин, у меня чувство что мост как-то не так подключен, не по схеме...
Вы, тогда сможете померить напряжение, которое выпрямляет данный мост(двухполярное)
Эта операция, чисто, для проверки
Старый мост выпайвайте полностью, чтоб не мешал берёте другой, заведомо исправный, подключаете выводы транса 1и 2 к переменному входу моста, на + и - подключаете конденсаторы фильтра(среднюю точку в место соединения, где соединяются С2 и С3) и измеряете
Последний раз редактировалось fedyaok Ср май 19, 2010 20:18:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ST@S »
А между выводами 13, 14 силового трансформатора и корпусом усилителя какое сопротивление? Должно быть около нуля. Зачем в блок защиты идёт напряжение с трансформатора, которое, судя по схеме, ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ВЫХОДАМ УНЧ? Вот может и оттуда берётся более 60В
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
