Люди, помогите с переключателем полярности
ublhjnt
Re: Люди, помогите с переключателем полярности
Сообщение ublhjnt »
Если свободная рука и можно дотянуться до БП. У меня с редуктором и довольно мощным. Использую не только в качестве дрели, поэтому необходим реверс под пальцами.
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Народ зачем всё усложнять
возьмите кнопки на 2 ампер или скоко там надо и всё
подключите по моей схеме работает 100%
Безымянный.rar
(3.17 КБ) 176 скачиваний
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Никто не усложняет. Уже забыли об этом. :)))
ploop
Сообщение ploop »
а полярность переключается на БП(тумблером и никаких реле).
Я, кстати, на лабораторнике себе делал тумблер на переключение полярности. Иногда удобно бывает.
BoRtO
Сообщение BoRtO »
простее неможет быть
КПІ РТФ!
maxxx83
Сообщение maxxx83 »
а можно сделать чтобы при смене полярности, напряжение на выходе появлялось на 0.5-1 сек и всё? или есть подобная схема? Это нужно в машину для центрального замка, чтобы одной кнопкой открывать и закрывать ц.з.
Заранее спс
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
С такими знаниями, извини, лучше не лезть в электрику автомобиля, себе дороже.
maxxx83
Сообщение maxxx83 »
ну как сказать, если считать, что сигналку, стеклоподъемники, кондиционер, музыку и т.д. все сам устанавливал.... то, кто знает)))
