Нелинейные искажения в усилке на IRF530/9530
Максим_В
Re: Нелинейные искажения в усилке на IRF530/9530
Сообщение Максим_В »
Тем, что это высоковольтный ОУ и более полная раскачка. А где обещанный файл, самому чтоли делать. ОФФ резаки у полевиков надо . защиту по входу полевикам тоже надо будет.
Сообщение 25602 »
на худой конец OPA604 и запитать её +/-22В
Максим ответил
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Ну вообще-то для адекватной раскачки тут надо где-то +-35В... ОУ, выдерживающий такое, навскидку в голову не приходит - следовательно, прийдется добавлять каскады на биполярниках.
Максим_В
NiTr0 писал(а):Ну вообще-то для адекватной раскачки тут надо где-то +-35В... ОУ, выдерживающий такое, навскидку в голову не приходит - следовательно, прийдется добавлять каскады на биполярниках.
Ну а пост 12 ,такое решение полевого вопроса не годится?
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Микрокапа не имеется - потому сказать не смогу, годится ли.
Максим_В
Схема
Snuk
Сообщение Snuk »
уважаемые форумчане, хочу вам напомнить, что тема называется "Нелинейные искажения в усилке на IRF530/9530", а не "как раскачать полевики наполную".
но рас уж об этом речь, то объясните, если не затруднит, как должен в итоге выражаться этот недостаток мощности выхода ОУ для управления полевиками с большой вх. емкостью?
Максим_В
А вы подайте сигнал прямоугольной формы и гляньте ,что на выходе творится. Или на переходную характеристику гляньте, на выходе и на опере. Всё же взаимосвязано ,улучшая одно в такой простой схеме, гробите другое. Компромисс надо искать.
25602
Сообщение 25602 »
молой скорость нарастания на ВЧ и ка следсвие большими искажениями. Что бы на 20 кГц получить хотябы 0,003% в схеме где есть полевики придется сильно поизвращатся.
Snuk
Сообщение Snuk »
подал на вход импульсы 15 кГц(примерно), вот что получилось
генератор на 555 (кстати, какой генерирует импульсы поровнее?)
Это вообще плохо или хорошо?
(53.45 КБ) 569 скачиваний
(53.85 КБ) 328 скачиваний
(52.88 КБ) 457 скачиваний
Максим_В
Змейка есть, то есть колебательный процесс. Убрать можно антиперегрузочной цепочкой с инвентирующего входо ОУ на выход ОУ резистор --1,5-3ком и кондер 6-15пф.
Snuk
Сообщение Snuk »
скорость нарастания у меня получилась примерно 13V/us!
что примерно равно этому параметру у опера.
то есть все не так плохо?
или нет?
Максим_В
У меня в капе че то совсем другие параметры. Правда выброса на переходной нет,ток покоя 100ма, Кг 0,2% на 10кгц и блин не снизить!!!
Snuk
Сообщение Snuk »
у меня на железе ток покоя 30-40мA.
на 10кГц Кг=0,015%, но АЦП есть только на 96кГц => у меня учитываются только 2,3, 4 гармоники; видимо от этого такая разность.
и вообще, не пойму зачем считать 2 гармонику у частоту 10кГц, ведь это звуковой усилитель и 20кГц уже практически не услышать!
правильно ли я понимаю, переходный выброс - это то, что на рисунке обведено красным?
(40.18 КБ) 440 скачиваний
Максим_В
Это довольно распространннное заблуждение. Считать вс надо, ибо окромя кратных гармоник есть еще и продукт взаимодействия разных гармоник, когда близкие по частоте могут порождать дополнительную грязь, именнуемую как интермодуляционные искажения . Вот они на качество звука сильно влияют. рецепт борьбы, спадающий спектр , уменьшение искажений . ограничение полосы по входу, повышение перегрузочной способности по входу.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Snuk писал(а):переходный выброс - это то, что на рисунке обведено красным?
Именно.
Попробуйте еще коэф. интермодуляционных искажений на ВЧ измерить (подать на вход 14 и 15 кГц сигналы, и посмотреть гармоники кратные 1 кГц)
Snuk
Сообщение Snuk »
Мерил SpectraLAB двумя синусами на 19 и 20 кГц IMD=0,004%
на рисунке верхний график - обычное состояние, нижний - с пальцем на С1
мерил на Fs=44100 т.к на других частотах звукокатра имеет свой огромный КИИ(ресемплинг маст дай!)
(110.07 КБ) 392 скачивания
Snuk
Сообщение Snuk »
NiTr0, этот выброс есть только без нагрузки, при ее подключении он пропадает, но вместо этого на переходе появляются светящиеся точки http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=35437
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Выброс есть, просто поменьше. Не такая большая "иголка". И на осциллограмме видно.
Максим_В
В капе выброс был,вылечил его кводовской цепью 10пф2,2ком,говорил уже. Что вам мешает её поставить,при полном использовании ОУ это вполне нормальное решение.Файл могу скинуть.
