МК + LCD задачка
Закрыто
Сообщение smac »
DrWatson писал(а):Д...из электроники - позади диска - неонка с резистором.
+1 Наверное наиболее правильное, безгеморойное и дешевое решение.
Сообщение Anth »
DrWatson писал(а):Для механического переключателя уместнее механическая индикация. Под фальшпанелью на ось переключателя насаживается диск с пиктограммами, в самой фальшпанели отверстие, из электроники - позади диска - неонка с резистором.
доктор, это возможно. но не интересно. и потом, более трудно реализуемо физически.
да и потом, есть такое правило: чем проще решение, тем трагичнее последствия.....
Сообщение Anth »
Tihon.d1 писал(а):А не легче поставить LCD , например 2*16 символов и на нем писать названия положений ручки.
Пришлите мне в личку названия положений, и я пришлю Вам готовую прогу и схему 8) .
Уважаемый Tihon.d1!
огромное спасибо за такое искреннее предложение помощи.
думаю, что 4 шт 8х8 LED будет и проще и лучше смотреться (особенно в темноте).
если вы это сделаете, пиво с меня. сам я не смогу (могу только кодить)
вообщем, то что вы просите - высылаю.
но сначала, немного предыстории. была такая обычная плита электрическая.
но затем, когда делали кухню, из-за кризиса и страшных ценников в магазине, мною было принято решение сделать из нее встраиваемую технику. все поначалу таращили глаза - (ну не делают из стационарной встраиваемую!), но, когда привезли кухню и я сам все разобрал и туда встроил, начали хмыкать.
а когда я сказал, что будет еще дисплей с пиктограммами, домашние сказали, что я не "туда думаю". а я вот думаю, что когда сделаю, опять будут хмыкать.
оттакот. )))
а вот и сама старая панель:
я хочу чтоб пиктограммы были как на панели - лампочка, "75", "100", и т.п.
p.s. можно конечно к рекламщикам пойти... заказать наклейку прозрачную с белыми пиктограммками, наклеить под ручку и вопрос решен. однако, я тогда не буду гордиться своей плитой.))) там кстати, еще таймер был, механический. но он сломался. так может и его сделать и дисплейчик между ручками чтоб показывал оставшееся время... )))) это наверное, еще проще...
Сообщение Аlex »
Вам нужна схема И прошивка или только схема ? Если только схема, тогда совсем не понятно, как вы будете писать программу не зная как работает схема ? Ну нарисуют Вам схему, а дальше что ?
Возьмите за основу тот проект, на который Вы давали выше ссылку. Там всё уже сделано за Вас, осталось только прикрутить входы (напрямую к МК) от переключателя и добавить пару строк в проге.
В чём проблема, не понятно....
Сообщение Tihon.d1 »
Ok, приступаю к разработке.
P.S. Пиво - не обязательно.
ATMega8 - FOREVER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:)
Anth, я так прикинул - хватит и трех шт. 8х8 led.
Пиктограммы уже нарисовал, только лампа не выходит. Чем ее можно заменить?
Сообщение Аlex »
Вот примерно такая схемка.
(135.47 КБ) 338 скачиваний
В архиве проект протеуса и примерчик. Компилятор HI-TECH.
123.rar
(183.84 КБ) 150 скачиваний
Там-же лежит программка для создания рисунка по пикселам (конкретно для этого примера). Компиль - Visual Basic.
Юзайте на здоровье... Будут вопросы по исходникам - задавайте.
Удачи....
Сообщение Anth »
Tihon.d1 писал(а):Anth, я так прикинул - хватит и трех шт. 8х8 led.
Тихон! пиктограммы я сам нарисую! уж таким вас нагружать то зачем. да и мне приятнее будет ))))))))
пришлю сегодня вечером!
А в лампе самый прикол ))))))) мы может еще анимируем все это потом )))
к примеру, будем ловить сигнал на нагреватель и вместо обозначения полоски нагревателя будем рисовать его жирным.
а на фоне всего этого - текущую температуру. это ведь не сложно?
главное, чтоб не доработаться до Дарвинской премии))))))
мне думается, лучше все же 4 led оставить, чтоб квадратная была...
вы кстати, территориально где находитесь?
Сообщение Anth »
Аlex писал(а):Вот примерно такая схемка.
123.rar
Удачи....
посмотрю, спасибо!
насколько я разобрался используется мк pic16f877. и 4 триггера.
для чего нужна резистивная сборка rn1 ? и она и выключатели подключены к мк шине IN ?
эти триггеры можно заменить отечественными? или лучше именно вот эти использовать?
по led - какой лучше порекомендуете поставить? я нашел разные, даже двухцветные.....
конечно лучше подешевле ))))
по софту скачал уже компилятор 9.7 версии. разбираюсь.
все работает, только вот на переключатель нет реакции.
сорри за глупые вопросы...
Закрыто
