D0-D7 - это выводы 39-32. Почитайте вот эту книжку http://umup.narod.ru/338.zip раздел mcs51, это даташит на русском.
- (3.13 КБ) 510 скачиваний
А можт, еще и всё за тебя спаять?...ml_Vasia писал(а):рарисуйте плиз кто полную схему подключения генератора кнопок и светодиодов please
А как же поле для эксперимента?...ml_Vasia писал(а):тогде нормально обьясните что к чему конектить
чегото вы напуталис выводами 9 и 19 в одном месте пишите что на нах нужно светодиоды а потом на 19генератор а на 9резистор и к +Davlet писал(а):Микросхема к555лн1 или SN74LS04, выход генератора подашь на 19 вывод 80с31, 18 вывод - свободен. 9 вывод через резистор 5 кОм на массу и еще через кнопку на "+" питания, это будет кнопка сброса. Для формирования A0-A7 нужна микросхема к555ир22 или SN74LS373. У этой микросхемы 1 и 10 выводы на массу, 20 на "+" питания. 11 вывод соедини с 30 80с31. Выводы 3,4,7,8,13,14,17,18 соедини с 39-32 80с31 соответственно (3-39, 4-38, ...). На выводах 2,5,6,9,12,15,16,19 получишь сигналы A0-A7 - туда светодиоды через резистор около 500 Ом каждый. Кнопки от выводов 39-32 через резисторы 1 кОм соедини с массой. Еще на 29 вывод светодиод, чтобы знать когда нажимать на кнопкиЕсли все правильно то на A0-A7 увидишь двоичный счет, который при нажатии на "сброс" будет прерываться и начинаться сначала. Сигнал PS на 29 выводе должен помаргивать в такт счету.
