Как соорудить USB?
Оne
Сообщение Оne »
PL-2303 - хорошая весчь и драйвер в виде инстала на сайте производителя лежит.
Оne
Сообщение Оne »
Стереоаудио ЦАП PCM2702 BurrBrown сожержит интегрированный USB-контроллер и позволяет создавать цифровые внешние акустические системы для ПК. Микросхема работает с частотами дискретизации 48; 44,1; и 32 кГц и разрядностью 16 бит. Питание двойное 5 и 3,3В.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
PCM2702 и PCM270х я заказывал бесплатно на Ti.com
Оne
Сообщение Оne »
Удалось запустить? Может автору этой ветки это как раз и нужно?
Сообщение Aheir »
Работают без проблем, схем в И-нете полно, даже с печатками.
P.S. Что-то возникает у меня дежа-вю, глядя на Abakt'a...
Оne
Сообщение Оne »
Aheir, и не только у вас.
Если продолжить тему, то какие дрова нужны под эту PCM? Или как вообще с ней работать? Как она компом видится?
Сообщение Aheir »
Ко мне можно на "ты", ладно? :)
Компом видится как USB-Audio устройство, при втыкании устанавливает себя как дефолтное устройство вывода звука.
Работает стабильно, звук хороший. Много народа за границей делают на ней звуковые ЦАПы, вроде даже аудиофилы не особо плюются при нормальной разводке земли и отдельного питания для цифры, аналога и выходных операционников. Печатки есть такие, ссылку навскидку не помню, но найти можно быстро Гуглом.
В этой серии есть еще микросхемы с HID-ом, тогда можно еще прикрутить кнопки громкости, мьют. Есть со входом аналоговым. Тоже работает нормально, но там параметры по звуку немного хуже. вот. :)
Это то, что сам пробовал.
Делал USB звуковушку в корпусе от флешки, прикольно, в общем-то получилось... Сейчас супруга на работе пользуется... :)
Оne
Сообщение Оne »
Aheir писал(а):Ко мне можно на "ты", ладно? :)
ОК :) .
Ок, уже присмотрел микру - 80 грн. стоит, наверное возьму. Замучала интегрированая звуковая со всеми "цифровыми" шумами, впечатление что шину данных слушаю, а не звук :)
Сообщение Cougar »
Aheir
А схемки остались ? :))
Сообщение Aheir »
2 Cougar:
Схема из даташита, без изысков, питание от ЮСБ
2 Оne:
Я тоже ради избавления от этой проблемы и затеял все это. Даже при питании от ЮСБ "шинные" призвуки убрались.
Оne
Сообщение Оne »
Кстати прошу прощения, тема по моей вине "поехала" не туда куда нужно, я чего-то решил что РCM2707 это USB-шный АЦП, а не ЦАП. :oops: .
Сообщение Stas-Ka »
Всем привет. Подскажите, где на Украине приобрести PCM 2702.
С уважением, Ударенный током.
