Бестрансформаторный на LNK304 - запускается с толкача
Сообщение |_|_|урик »
Martin76 писал(а):Мысль одна должна возникать при ремонте подобного - подозрительное заменять.
Вот в том-то и дело, что подозрительного ничего нет. Корпуса электролитов не вздутые, черных деталей нет. Есть небольшой шлейф. Проверил его, он целый.
Martin76 писал(а):И минимальное выходное напряжение подобного преобразователя обычно тоже 12.
Вот и я о том же. А по факту там 7,3 В
Сообщение Martin76 »
|_|_|урик писал(а): Корпуса электролитов не
Не нужно разглядывать конденсаторы на предмет красивости и беременности, просто нужно заменить. Маленькие литы редко вздуваются тем более.
Собрал все на место. Завтра поменяю и отпишу. Спасибо за ответы
Завтра не дождался)) Заменил конденсатор на выходе. Все работает. И теперь на нем 11,78 вольт. Всем спасибо
Сообщение strengerst »
Собрал схему из даташита на lnk304 для светодиодной ленты размером с метр в длину. Но при подключении ленты она не светит постоянно а мигает с определенным промежутком времент где то раз в 2 секунды. Подскажите что может быть не так.
(138.15 КБ) 855 скачиваний
Сообщение masterpc »
Перегруз имхо.
А как расчитать сколько светодиодов подходит для данной схемы
Нужно чтобы ток нагрузки не превышал максимально допустимый для LNK304. Есть параметры светодиодной ленты?
Сообщение Телекот »
Нужно знать какой ток потребляет ваша лента они разные бывают. А ток который способен дать данный блок питания написан в схеме, не забудьте сделать небольшой запас.
Если у вас лента потребляет 0,5А на метр то к данному блоку вы можете подключить 20 см ленты.
Спасибо в действительности хватило лищь на 3 свтодиода. Зато ярко светит прейдеться покупать lnk306P по даташиту там 225mA, а схема такая же остаеться?
Да, схема без изменений
Спасибо буду пробовать.
На светодиодной ленте из 3 светодиодов замеряемый ток показывает через мультимитр 20мА, они все работает светятся. Схема расщитана на 120мА, подпоял еще три светодиода в итого схема светит с равными периодами тоесть светиться 2с потом начинает мигать тухнит и опять светиться две секунды вообщем работа не стабильная. В чем может быть причина. вроде проверял схема собрана правильно но где заверенные даташитом мои 120мА а не максимальные 20мА кто знает может какой кондер выделываеться.
Дроссель какой стоит?
Схема может примерно до 350 мА на 306й дать, но при соответствующих деталях. А для питания ленты лучше все таки использовать флайбэк, если хочется импульсный БП, его хоть на несколько ампер можно сделать( или купить), да и гальваническая развязка в случае ленты - далеко не лишняя.
Область применения таких LNK - маломощные источники, не требующие гальванической развязки.
На дроселе 1000 написано и все желтого цвета. Я так пологаю 1mH. У меня lnk 304 да а что такое флайбэк?
У дросселя кроме индуктивности есть такой параметр, как ток насыщения. В таких преобразователях допустимый ток дросселя должен быть на 30-50% больше максимального тока нагрузки, то есть под 200мА в данном случае, это уже гантелька весьма не маленькая, RLB0914-102 например - цилиндр ~10Х14мм.
Желтый с цифрами 1000 - это не из советского видеомагнитофона случаем дроссель?
На рынке взял а там не знаю. Поищу дросель гантельку с хорошем током насыщения. спасибо за совет.
Поменял дросель на входе микросхемы поставил (20uH 088D) выпаял из схемы блока питания телевизора. ситуация не изменилась, при подключении шесть светодиодов они попусту мигают как герлянда. Когда подключаю 3 светодиода светит отлично при этом замеряемый ток потребления 20мА.
Схема расчитана на 120мА поидеии 6 светодиодв должны потреблять 40мА а схема словно в защиту уходит от недостака электронов. В чем может быть причина где не пропускаеться ток. А можно дросель на входе заменить другим элементом так как с ними проблема найти нужный дросель по току насыщения.
Сообщение Vladlog »
Когда светодиоды мигают посмотрите напряжения на С4 и С5.
strengerst писал(а):Поменял дросель на входе микросхемы поставил (20uH 088D)
L1 участвует в преобразовании напряжения и от параметров которого зависит очень многое, L2 - элемент фильтра, которого может совсем не быть. Разберитесь для начала, как работают подобные преобразователи.
Кстати, качество С2,3 тоже влияет на работоспособность, они должны быть хотя бы новыми, а не из старой платы неизвестного возраста.
