Блок питания на LM317 и возбуд, помогите розобраться.
Сообщение jerry »
Что имеется ввиду под конденсатором по входу и по выходу? параллельно электролиту??? или что-то еще? на выходе стоит неэлектролит на 1мкф. Пробовал наращивать, никаких изменений.
Сообщение SmarTrunk »
Именно сама микросхема LM317 должна иметь конденсаторы по своему входу и выходу, то есть между своим регулирующим (нижним) выводом входом и выходом. Можете скачать на нее справочные данные (datasheet) и посмотреть, или на наш аналог - КР142ЕН12.
Сообщение ublhjnt »
ublhjnt писал(а):Внимательно ознакомьтесь с работой LM 317. (П. Хоровец, У Хилл, т.2, стр. 472…) Минимальный ток нагрузки 4мА! VD1 и VD2 в данной схеме не обязательны. Временно отключи выход ОУ и к R4 на землю подключи переменный резистор 5-10кОм. Если возбуждения не будет, надо смотреть работу ОУ. Шунтируй R5 небольшой емкостью.
Еще раз рекомендую прочитать. Много лишних вопросов отпадут сами.
Сообщение jerry »
А разве на моей схеме нет этих конденсаторов???
