Танталовый конденсатор - обозначения на корпусе
YAA
Сообщение YAA »
И что? Там написано, что срез - это плюс? :dont_know:
Производитель ясно пишет - минус обозначается полоской на корпусе. Всё.
Честно, говоря, мне этот спор поднадоел... Лично я читаю даташиты на конкретные элементы.
Если Вам так нравится, то можете считать все полоски плюсом, и да пребудет с Вами удача... :beer:
Сообщение StreamX »
YAA писал(а):И что? Там написано, что срез - это плюс?
ДА, значок ПЛЮС нарисован возле среза!
Смотрите внимательно.
Общепринятый стандарт, если есть СРЕЗ, то это ПЛЮС.
Да и пользоваться этим принципом намного удобнее и безошибочней.
В остальном вы правы. Спор бесмысленный. Есть стандарты. по которым и маркируются элементы.
Есть сомнения - читаем даташит от производителя.
Сообщение StreamX »
YAA писал(а): Если Вам так нравится, то можете считать все полоски плюсом, и да пребудет с Вами удача... :beer:
Мне нравится смотреть на маркировку по стандарту. В данном примере, это срез.
В остальном, смотрю на даташит.
YAA
Сообщение YAA »
StreamX писал(а):....Мне нравится смотреть на маркировку по стандарту. В данном примере, это срез.
Нету никаких общепринятых стандартов. Если есть, дайте ссылку на него. Каждый производитель маркирует свою продукцию по-своему...
Вот Вам недавний пример - общепринято (ха-ха-ха :) ) маркировать резисторы с точностью лучше 2% черьмя цифрами. А тут попались резисторы с маркировкой тремя цифрами (как у 5%), хотя продавец утверждал, что это резисторы с точностью 0,1%. И когда я посмотрел документацию на эти резисторы, то выяснилось, что продавец прав! 0,1%-ные резисторы выпускаются и маркируются!!! по ряду Е24. Вот такие вот стандарты... общепринятые... 8)
Сообщение StreamX »
YAA писал(а): Нету никаких общепринятых стандартов.)
Ну приведите пример, маркировки smd конденсатора, чтобы полоса была минусом, и небыло среза?
Нету таких.
Стандартизировано всё. Другое дело, что стандартов несколько. Каждый производитель придерживается того, который ему ближе. Но это разговор уже о другом.
По поводу конденсаторов, пример в студию.
А заниматься пустой болтовнёй.... удел троллей.
Сообщение russ33 »
доброе время суток! Ув.Коты чё то я запутолся :facepalm: помогите разобраться с тантальчиком на нём в верхней строке 226С в нижней Т24МР !??? если я правильно расшифровал,22мкф на 16в так!?
[url=http://img.radiokot.ru/files/51830/medium/ido7br3l2.gif]
Сообщение Martin76 »
Да 22Х16, а что не понятного?
Сообщение russ33 »
спасибо!теперь всё понятно
Сообщение MaximusAries »
извиняюсь...
Не подскажите.. вылетело из башки.. старый кондер, тип "капля".. где у них какой вывод.. различаются только толщиной... один тонкий, другой толще раза в 2...
Спасибо.
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение StreamX »
тонкий плюс, и он же длиннее толстого (минусового)..
Толстый - плюс вообще то у ниобиевых капелек, если цветными точками или полосками маркировка, и ноги одинаковые могут быть, то точки вверх, ноги к себе, справа - плюс.
Сообщение StreamX »
Martin76 писал(а):Толстый - плюс вообще то у ниобиевых капелек, если цветными точками или полосками маркировка, и ноги одинаковые могут быть, то точки вверх, ноги к себе, справа - плюс.
Да, верно.
Я уже забыл значит :)
Сообщение Professor_X-16 »
а может кто нибудь выложить подробное описание на окукленные кондеры (советкие в первую очередь), а то не знаю что и куда ставить
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
isx
Сообщение isx »
А я плюс на танталах нахожу мультиком в режиме замера напряжения. Их (как и все полярные конденсаторы) на заводе заряжают в нужной полярности, и если кондёр новый, то на нём сохраняется несколько десятков милливольт.
Сообщение boroda06560 »
Уважаемые коты! А помогите пожалуйста расшифровать вот такую надпись...
стоит в блоке розжига ксеноновой лампы (мерс е200 w212)...
В блок попала вода, этот кондер вспучило, верхушка отгнила вместе с надписями,
опознал по чужой фотке, не могу понять какой он и на сколько..
Стоит вроде как бы по питанию, но не совсем понятно где именно..
толи до преобразователя, толи после, по печати отследить очень трудно,
много металлизации, лак темный, слоёв скорей всего более 2-х.
Временно поставил 1000 мкф на 35в, блок работает, лампа светит, режим ближний дальний в норме..
но хотелось бы наверняка, а не на авось.. чтоб не стрельнул в самое неподходящее время.
Пока долго не ганял, 5-7 минут от силы, стрельнуть ничего не успело, нагрев в норме, но страшно.
boroda06560 писал(а):Временно поставил 1000 мкф на 35в,
:shock: 2G - обычно 400В обозначаются, 1 - 1мкф. СМД электролит это так то. Получается 1Х400, как то так...
Да, про 2G находил уже... но ведь работает! а по идее уже порвать должно было в лохматы... :o
вот потому и засомневался...
И самое интересное, что правильно работает, со всеми режимами... :dont_know:
Martin76 Похоже все таки Вы правы... :( прийдется опять снимать бампер, вытаскивать фару, откручивать блок, вскрывать и переделывать... :cry: Поспешил немного, решил раз не греется - значит где то рядом, если что переделаю... И как всегда "если что" долго ждать не пришлось... :))) Странно конечно, что его еще не разорвало и нет нагрева, если там действительно хотя бы 100-200в имеется.
Весь процесс ремонта фиксировал на фото, сейчас все пересмотрел с самого начала...
по первым фоткам четко видно, что в средней строке там маркировка 1 2G
а после промывки в УЗВ уже хуже видно, оторванные лашпорта держу уже иглой, но разобрать еще было можно, а я проморгал этот момент...
изначально было так, повелся на рядом стоящий второй 35-ти вольтовый кондер (видно на первой фотке) в таком же корпусе...
Даже не знаю, что делать.. :? может все таки не 400в?? есть у кого нибудь нормальные справочные данные именно к таким алюминиевым SMD кондерам? Потому, что маркировку относительно "2G" в инете я нашел только применительно к танталу SMD в черном и рыжем пластиковом корпусе, а это немного не то.. (это я себя пытаюсь еще утешить :))) хотя надежд кажись уже не много)
Сообщение Alex666 »
Люди добрые расшифруйте кондей...
https://yadi.sk/i/6x5M0fyHvqYXj
330мкф 6,3В
Вернуться в «Практика»
