Симистор
Сообщение Enman »
Резистор должен стоять между 1 и 3 ногами,
а не 3-2 !!!
Схема из даташита правильная, но электроды симистора одинаковы по отношению к переменному напряжению сети, а по отношению к УЭ они очень разные и путать их НЕЛЬЗЯ.
схема с 5V работать не будет, т.к. по одному проводку на УЭ ток не пойдёт...
силовые триаки на болшие токи требут опредкеленой формы и мощности сигнала управления иначе иза пограничных эфектоф кристал махом деградирует и тир дохнет иногда при 1-5включени...
указаные вами тириссторы из совка требуют управления минусом на гать через импулсные траны от драйвера
оптотиристорные орптопары мос там не годны -не обеспечивается нужная форма -тирики быстьро умрут
посмотри старые учебники по силовым приводам там все описано
Сообщение Martin76 »
А ВТ139 разве из совка родом? Если тока на полу валялся и веником в совок замести.
Сообщение dumbass »
Добрый день! Извиняюсь, что долго не отвечал. Все получилось, действительно перепутал выводы)
Enman, не могли бы Вы вернуть фото с Вашего последнего поста (мб удалили в хостинге)
Долго изучал симистор, вроде бы осилил более менее)
Тем кто тоже хочет, позволю себе порекомендовать Вам такие статьи. Прочив их по раза 3 ( :)) ) у Вас сложится нормальная картина об этих существах.
Спойлерhttps://meanders.ru/simistor-triak.shtml
https://elektroznatok.ru/info/elektronika/simistor
https://vpayaem.ru/inf_simistor.html
https://life-prog.ru/2_62550_simistori.html
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/ ... tat_28.htm
Хорошая инфа по микросхемам серии MOC
http://esxema.ru/?p=4509
И неплохой видосик
https://www.youtube.com/watch?v=G53bYhk9pp0
Для себя решил поставить мос302Х, но не смог рассчитать делитель. На данном сайте есть форум на эту тему, но решения нет. Была рекомендация взять мос305Х. Там 1 резистор нужно рассчитать... но... что то я не понимаю) Не понятно что подставлять в формулу.
В этих буржуйских даташитах чееерт ногу сломит...
ТЗ такое (носит обучающий характер): нужно скомутировать нагрузку 100Вт (просто через оптосимистор не предлагать)
Выбрал симистор ACS108-6SN и оптосимистор мос3052
Вопросы:
1 В даташите на симистор ACS108-6SN номинальный ток и напряжение на УЭ 10мА и 1В. Это значит что как только я чутка привысил эти значения, то симистор сгорит? (ну например если на УЭ оказалось 12мА и 1,5В). Их пиковые параметры я видел, но они могу быть микросекунды
2 Как узнать из документации у меня 3 или 4 Q симистор? (документ будет приложен ниже)
3 Вопросы по оптосимистору (документ будет приложен ниже):
3,1 На странице максимальных параметров указаны мах значения тока и напряжения для св-диода: 60мА и 1,5В (напряжение на след. странице)
На след. странице "электрические параметры" можно увидеть параметр I(FT) -- 10 и 15мА. -- Что это такое? Какой еще триггер? Там же нет схемы детектора ноля...
3,2 Где увидеть мах значения тока и напряжения для симистора? (напряжение вроде 600В, а ток?)
фух... едем дальше...
4 Как рассчитать резистор в цепи УЭ?
Помогите, пожалуйста, с решением вопросов. Не хочется делать "абы как", хочется по документации, чтобы по науке было!
Если не сложно ответьте по номеркам
Заранее благодарен!!!
acs108-6sn.pdf
(292 КБ) 215 скачиваний
MOC305XM.pdf
(309.96 КБ) 171 скачивание
Вернуться в «Теория»
