ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение SerSlon »
Печатка с первого варианта, который с ошибкой индикатора.
Перебираю резистор R2 которые на закладке "Фрагмент доработка БП АТ"
на 17-ноге МК всегда 2,11 В. Что само по себе странно. В программе там выставляется 0, и БП должен отключится.
Сообщение SerSlon »
Все разобрался.
Похоже что сгорел выход, и как следствие такие глюки.
Самое обидное, что это один из выходов программирования, и перепрограммировать ее уже не удастся.
Пойду покупать новый МК
Сообщение Слон »
SerSlon писал(а):Все разобрался.
Может, конечно, и сгорел. А не забыли ли вы случайно, резисторы R4 и R6 заменить на 100кОм-ные? Там в БП стоят обычно по 4.7к. В этом случае, управляющее напряжение и не поднимется выше 2.2В
Опыт- сын ошибок трудных....
Сообщение SerSlon »
[/quote]Может, конечно, и сгорел. А не забыли ли вы случайно, резисторы R4 и R6 заменить на 100кОм-ные? Там в БП стоят обычно по 4.7к. В этом случае, управляющее напряжение и не поднимется выше 2.2В[/quote]
Сергей Вы оказались правы, я как-то не обратил внимание на резисторы выделенные красным цветом. Наверно потому что спешил. Как только все передал все сразу заработало.
Сергей еще вопрос, в режиме тренировки аккумулятора начиная со второго цикла разрядки напряжение поднимается до 14,1 В. и отображается данное напряжение на дисплее, на сколько сложно реализовать отображение реального напряжения?
Сообщение Слон »
[quote="SerSlon]
Сергей еще вопрос, в режиме тренировки аккумулятора начиная со второго цикла разрядки напряжение поднимается до 14,1 В. и отображается данное напряжение на дисплее, на сколько сложно реализовать отображение реального напряжения?[/quote]
Я немного не понял. На ЖКИ отображается 14.1В, а какое при этом напряжение, измеренное мультиметром непосредственно на АКБ? Достаточная ли толщина проводов и хороший ли контакт на клеммах? На проводах и клеммах напряжение может "теряться" . А МК меряет напряжение в точке соединения резисторов R15R16 и R17. Можно попробовать подрегулировать резистором R16.
Сообщение SergeyAleks »
Чтобы мерить точнее, надо измерительные провода "вытаскивать" непосредственно на крокодилы к АКБ, параллельно силовым проводам. Тогда ток зарядки не будет искажать напряжение на батарее.
Сообщение SerSlon »
Всю ночь зарядка работала в режиме тренировки. Беспокоило одно, напряжение из БП не поднималось больше 13,8В, что и отображал МК.
Утром полез снова в БП, и подобрал резистор R2 (БП), так что-бы в "свободном" старте БП выдавал 10В (до этого было 9В, элементы по схеме).
Сейчас БП выдает чуть меньше 14,6В, но при этом ситуация следующая:
В режиме тренировки.
Разрядка - отображает напряжение на АКБ.
Как только переключатся на заряд, напряжение БП 14,6В на АКБ 13,8 (он еще заряжается) а на экране 14,6.
Проверил входы. На входе делителя (R15) 13,8 (напряжение АКБ) на 28 ноге 1,46В. Попробовал снова с начала, пока не включается режим зарядки все отображается как надо: на 28 ноге 1/10 напряжения АКБ.
Такое впечатление складывается, что землю "подрывает", когда включается режим зарядки.
Сообщение Слон »
SerSlon писал(а):Как только переключатся на заряд, напряжение БП 14,6В на АКБ 13,8 (он еще заряжается) а на экране 14,6.
Тренировка работает только на первом этапе, пока напряжение на АКБ не достигнет 14.6В, далее-заряд стабильным напряжением 14.6В, пока ток не упадет до 100мА, потом напряжение уменьшается до 13.8В и держится на этом уровне.
Если на экране 14.6В, значит, МК считает, что это и есть напряжение на АКБ и прекращает режим тренировки. А то, что при этом на батарее напряжение меньше, значит падает где-то на проводах.
Попробуйте сечение проводов увеличить. Да, кстати,а какой ток при заряде? Может, в АКБ банка замкнута?
Сообщение SerSlon »
Начну описывать с начала. Все напряжения.
МК нет, напряжения:
- БП 11,64 В
- вход управления 2,24В
Вставляю МК, просто включена зарядка и подключен АКБ. Напряжения:
- БП 11,64В
- управление 2,24
- клеммы АКБ-10,77В
- плата выхода на АКБ 10,77В
Режим тестирования первая разрядка:
- БП 11,63
- управление 2,24
- клеммы АКБ 10,77
- плата выходов АКБ 11,77
- отображаемое напряжение 11,8
Режим тренировки зарядка:
- БП 12,9
- управление 2,56
- клеммы АКБ 11,13
- плата выходов АКБ 11,64
- отображаемое напряжение 12,9
Режим тренировка вторая разрядка:
- БП 17,57
- управление 3,53
- клеммы АКБ 10,96
- лата выходов АКБ 10,96
- отображаемое напряжение 18,2
При этом когда включается зарядка МК думает, что АКБ заряжен, и переходит к 2-й стадии зярядки. соответсвенно, АКБ не получает то что ему необходимо.
О плохих проводах это первое, что пришло в голову, когда увидел подобную картину, проверил, падения практически нет (ну или я их замерять не смог).
Сообщение Слон »
SerSlon писал(а):Начну описывать с начала. Все напряжения.
МК нет, напряжения:
- БП 11,64 В
- БП 11,64В
- управление 2,24
- клеммы АКБ-10,77В
11,64 В -это много, не годится. Смотрим схему. Без МК. На 13,14,15 ногах TL494 должно быть 5В. Если это не так, то неправильно показывает прибор, неисправна микросхема или ошибки в монтаже. Дальше. На 2 ноге (он же вход управления) должно быть 2,5В,задается резисторами R4=R6=100кОм. Тогда, на выходе БП будет
Uбп=2,5(1+R2/R3)=10В. Можно сделать и меньше,например,8В подбором резистора R2. Напряжение на АКБ не должно быть ниже 10В, если в нём есть вода. В этом случае, диод D2 закрыт,заряда нет.
То же самое, когда МК вставлен и не выбран режим.
Когда идет разряд, на выходе БП должны быть те же 10 В. Таким образом, мы запираем диод D2 и как бы отключаем БП.
Вот, подкорректировал ещё немного программу, чтобы не было скачков напряжения при переключении разряд-заряд.
Попробуйте и отпишитесь.
ZU_2_MOSFET.rar
(1.88 КБ) 2502 скачивания
Сообщение Doc63 »
Позвольте вмешаться.
В доработке блока питания АТ.
Все таки R4 и R6 по 100к или, как на схеме 100к и 100r т е 100ом ?
Сообщение NPavel »
Doc63 писал(а):Позвольте вмешаться.
Однозначно 100 килоом
Сообщение SerSlon »
Прибор, которым делал замеры, действительно врал.
Залил новую прошивку снизил "стартовое " напряжение БП до 8,46В.
Ситуация следующая:
Тренировка, теперь при разряде:
- показывает напряжение АКБ
- напряжение БП снижается до "стартового"
- управляющее составляет 2,36, в режиме зарядки 3,5В.
Но напряжение зарядки не поднимается больше 12 В.
Сообщение Слон »
А ток заряда при этом какой? Еще раз повторю, что тренировка работает только на первом этапе, пока напряжение не достигнет 14,6В. Этот процесс может длиться достаточно долго. Ток заряда при этом должен быть 5А. Неплохо также померять и ток разряда. Он должен быть около 0.5А.(Ток разряда на дисплее, к сожалению, не отображается.МК не может измерять отрицательное напряжение, или нужно усложнять схему.) И ещё. Проблемы только в режиме тренировки или и в режиме заряда тоже?
Сообщение azaloza »
Ребята,подскажите пожалуйста на плате задействована 24 нога проца,плюс R9.R10 а на схеме их нет и еще какой то подстроечник,какие номиналы и нужны ли они.
Сообщение NPavel »
azaloza писал(а):Ребята,подскажите пожалуйста на плате задействована 24 нога проца,плюс R9.R10 а на схеме их нет и еще какой то подстроечник,какие номиналы и нужны ли они.
Можно не ставить, это на будущее.
Сообщение Слон »
В текущей версии программы они не используются, можно не устанавливать. Возможно, понадобятся в дальнейшем.
Сообщение azaloza »
Спасибо.
Сообщение SerSlon »
А ток заряда при этом какой? Еще раз повторю, что тренировка работает только на первом этапе, пока напряжение не достигнет 14,6В. Этот процесс может длиться достаточно долго. Ток заряда при этом должен быть 5А. Неплохо также померять и ток разряда. Он должен быть около 0.5А.(Ток разряда на дисплее, к сожалению, не отображается. МК не может измерять отрицательное напряжение, или нужно усложнять схему.) И ещё. Проблемы только в режиме тренировки или и в режиме заряда тоже?
Ток заряда приблизительно 5А (4,8-5А), ток разряда (если верить прибору братьев наших меньших) 0,5А.
Прибор нормально заработал, когда стартовое напряжение поднял до ~ 10,8В. Но был случай когда зарядное напряжение "подпрыгнуло" до 14,9В. и при этом стабильно его держал (зарядка перешла в режим стабилизации напряжения). С чего можно сделать вывод, что повышение напряжение в программе МК не учитывается.
При таком "стартовом" напряжении есть одна проблема.
Если напряжение на АКБ меньше "стартового" то "тренироваться" будет БП, до тех пор пока напряжение, не поднимется выше "стартового". Ну и как следствие замеры снимаемые в таком случае будут то-же не совсем АКБ.
Для исправления данной ситуации предлагаю внести изменения в схему следующие T1 включить в положительную цепь перед диодом, питание перенести до транзистора (БП полностью не выключается). Данной доработкой достигается несколько целей:
1. При снятии замеров с АКБ, БП не влияет на значения,
2. Защищаем входной полевой транзистор диодом, от переполюсовки,
3. в режиме тренировки, "тренироваться" будет АКБ.
Прошу высказывать свои мнения.
Схема5_4.rar
Изменения в схеме
(18.53 КБ) 2978 скачиваний
Последний раз редактировалось SerSlon Вт июн 15, 2010 12:10:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Слон »
SerSlon писал(а):Ток заряда приблизительно 5А (4,8-5А), ток разряда (если верить прибору братьев наших меньших) 0,5А.
Прибор нормально заработал, когда стартовое напряжение поднял до ~ 11,7В. Но был случай когда зарядное напряжение "подпрыгнуло" до 14,9В. и при этом стабильно его держал (зарядка перешла в режим стабилизации напряжения). С чего можно сделать вывод, что повышение напряжение в программе МК не учитывается.
Честно говоря, я немного не понял, в чём проблема при стартовом напряжении 10В (как изначально было предложено)? Заряд 5А, разряд 0.5А. Всё правильно.
В принципе, можно включить полевик и в плюсовую цепь. Только в этом случае на затвор нужно подавать напряжение не менее 20В. Померяйте питание TL494. Если оно 20В и выше, попробуйте примерно вот так
Последний раз редактировалось Слон Вс мар 13, 2011 11:40:11, всего редактировалось 2 раза.
