ТермомЭтр Помогите с созданием прошивки на Cи
ARV
Re: ТермомЭтр Помогите с созданием прошивки на Cи
Сообщение ARV »
shev377 писал(а):Нифига в этом даташите нет,
Единственное что я понял, это то, что нужно читать данные из регистра AAh КАк?*?? там нифига не сказано.
странно вы как-то даташиты читаете... цитирую:
DS1821 FUNCTION COMMAND SET Table 4
1-Wire Bus Activity
Command Description Protocol After Command is Issued
TEMPERATURE CONVERSION COMMANDS
Read Reads last converted temperature AAh Master receives 8-bit temperature
Temperature value from temperature register. value from DS1821.
Start Convert T Initiates temperature conversions. EEh None
Stop Convert T Halts temperature conversions. 22h None
это на странице 10. а на странице 13 есть пример обмена с датчиком. если вы имеете низкоуровневые функции для работы с 1-wire - послать сброс, потом послать команду запуска измерения температуры, затем подождать определенное время, снова послать сброс и команду чтения температуры - это так сложно? я вам намекал на статьи - вы их находили? читали? вот это читали? а это? почему у вас все еще остаются вопросы?! :shock:
shev377
Сообщение shev377 »
читал....
Временно вопрос меняется на прежний, Нашёл датчик DS1820 и DS18b20
Не находит мк девайсы.........
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
// 1 Wire Bus functions
#asm
   .equ __w1_port=0x12 ;PORTD
   .equ __w1_bit=6
#endasm
#include <1wire.h>
// DS18b20 Temperature Sensor functions
#include <ds18b20.h>
#include <stdio.h>
void main(void)
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;
PORTD=0x00;
DDRD.0=1;
DDRD.1=1;
DDRD.2=1;
DDRD.3=1;
DDRD.4=1;
DDRD.5=1;
DDRD.6=0;
DDRD.7=1;
devices=w1_init();
while(devices>0)
      PORTA.1=1;
      PORTA.2=1;
      PORTA.3=1;
          delay_ms(500);
Почему не загараются светодиоды
PORTA.1
PORTA.2
PORTA.3
ТЕ почему не находит датчики?
схематика такая,
Vq датчика подключен на д6 ножку мк
Земля к Земле
питание к питанию
Резистор между питанием и vQ номиналами в 4.7 Ком, пробовал ставить 20 Ком
проверял, порт на мк не спален, (PAD.6=0 PORTD.6=1 на выходе был нужный ток и 5.1В)
shev377
Сообщение shev377 »
подключил светодиод на 3 вольта к ножке д6, при включении мк светодиод не мигает, хотя пыйдее же должен (инициализация iwire шины, посылка байта чтобы заставить датчик давать температуру)? Поставил другой мк, таже хрень, в схеме ошибок нет, полярность соблюдаю
Проверил другими датчиками DS18B20 Ds18B20 (второй) DS18S20 DS1820
ARV
Сообщение ARV »
а где в вашей программе собственно поиск девайсов? вы сделали инициализацию шины 1-wire и думаете, что радостные девайсы при этом сами полезут в ваши переменные?!
shev377
Сообщение shev377 »
ну во всех примерах делается именно так?! Разве w1_init не ищет девайсы?
ARV
Сообщение ARV »
shev377 писал(а):ну во всех примерах делается именно так?! Разве w1_init не ищет девайсы?
вы пользуетесь CVAVR? там отличный хелп ко всем встроенным функциям - потрудитесь изучить. так же не мешает иной раз обращать внимание на уже имеющиеся в изобилии исходники, только не просто их компилировать. а вчитываться в каждую строчку...
shev377
Сообщение shev377 »
http://avru.cwx.ru/uchebnik/radota_s_da ... 18b20.html
Я ничего не путаю?
Ну и теперь в самой программе пишем devices=w1_init(); этой строкой ищем устройства 1Wire, которые подключены к МК, а число найденных устройств запишется в переменную devices Теперь, если переменная devices больше нуля, то МК знает что есть подключенный датчик, а может и не один.
shev377
Сообщение shev377 »
Ну хорошо, вот с адресацией,
Шью это
Chip type           : ATmega32
Program type        : Application
Clock frequency     : 8,000000 MHz
Memory model        : Small
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 512
#include <mega32.h>
#asm                             //сообщаем куда подключен датчик
   .equ __w1_bit=6
#endasm
#include <1wire.h>               //библиотека работы с 1Wire
#include <ds18b20.h>             //библиотека для работы с датчиком ds18b20
#include <delay.h>               //библиотека задержки
#include <stdio.h>               //ненаю что за библиотека, но без неё неполучается
unsigned char rom_code[8][9];    //масив с адресами найденых датчиков
void main(void)
unsigned char devices, i;        //переменная в которой количество присоеденённых датчиков, и номер выбранного датчика
int temp;                        //переменная для хранения температуры
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0xBF;
PORTC.0=1;
w1_init();
devices=w1_search(0xf0,rom_code);   //ищим датчики, и записуем их адреса в масив
while(devices>0)                 //бесконечный цикл, если датчик подключон
          if(!PINC.0){           //Если нажата кнопка
              i++;               //Увиличиваем переменную "i" на 1
              delay_ms(300);     //Ждём 300мс для "анти-дребезга"
          if(i>=devices){        //Если "i" больше или равно найденым датчикам
          i=0;                   //тогда "i" равно нулю
          temp=ds18b20_temperature(&rom_code[i][0]);  //читаем температуру с выбранного датчика
          if (temp>1000){               //если датчик выдаёт больше 1000
             temp=4096-temp;            //отнимаем от данных 4096
             temp=-temp;                //и ставим знак "минус"
PORTD=0;
PORTD.3=1;
PORTB=255;
PORTB.6=0;
PORTB.5=0;
PORTB.4=0;
PORTB.2=0;
PORTB.1=0;
delay_ms(1);
PORTD=0;
PORTD.2=1;
PORTB=255;
PORTB.7=0;
PORTB.6=0;
PORTB.3=0;
PORTB.2=0;
PORTB.1=0;
delay_ms(1);
PORTD=0;
PORTD.1=1;
PORTB=255;
PORTB.7=0;
PORTB.6=0;
PORTB.5=0;
PORTB.3=0;
PORTB.2=0;
PORTB.1=0;
delay_ms(1);
while(devices==0)                 //бесконечный цикл, если датчик не подключон
PORTD=0;
PORTD.3=1;
PORTB=255;
PORTB.6=0;
PORTB.5=0;
PORTB.3=0;
PORTB.2=0;
PORTB.1=0;
delay_ms(1);
PORTD=0;
PORTD.2=1;
PORTB=255;
PORTB.7=0;
PORTB.3=0;
PORTB.4=0;
PORTB.2=0;
PORTB.1=0;
delay_ms(1);
PORTD=0;
PORTD.1=1;
PORTB=255;
PORTB.7=0;
PORTB.6=0;
PORTB.5=0;
PORTB.3=0;
PORTB.2=0;
PORTB.1=0;
delay_ms(1);
А получаю это
Тобиш неа, нет девайсов от даласа
shev377
Сообщение shev377 »
Слушайте! МЕНЯ ОСИНИЛО!!!!!!
А может это индивидуальная непереносимость Mega32 16PU xxxсерии датчиков даллас???
У меня ещё мега 48 есть, только её паять страшно, какая она маленькая, может стоит попробовать?
возможно такое?
artmasterpro
Сообщение artmasterpro »
Если собирать этот пример в протоусе те не работает, не находит датчики. Облазил весь инет, все тоже самое.
Главная заповедь электронщика:- Не крути две ручки сразу
Закрыто
