Технология ЛУТ на обычной бумаге.
Сообщение llast »
Lixoi писал(а):llast,круто! не знаешь где такую плёнку взять? буду благодарен,если подскажешь! :beer:
Узнал тип пленки.
Пленка Xerox Copier Traсing A3 100л (3R96001)
Но, я ее не нашел в каталоге XEROX 2010г. Думаю что можно брать любую пленку для лазерной печати. Т.к. в ней нет ничего особенного (одно не понял односторонняя или двусторонняя).
А вот в каталоге http://www.xerox.ru/upload/supplies/catalog.rar
на 80-й странице есть бумага для термопереноса изображений!!! В продаже ее нет, думаю спец заказ от ксерокса типа пробник попросить, что ли?
А вообще пленку у нас в розницу можно купить от 2,5 грн(~10руб) за лист
Последний раз редактировалось llast Пт авг 20, 2010 09:06:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение romazan »
купил вчера плёнку LOMOND для лазерной печати, когда домой приеду, попробую прогладить. Если не получится, то есть фоторезист, давно уже хотел его попробовать.
Сообщение Arlleex »
Пленку?
Может бумагу?
Я вот не могу никак с бумагой LOMOND поладить. Все время глянцевый слой застревает по краям дорожки, и получается, что если слой тонера ровный, дорожка получается кривой/зернистой по бокам, из-за этого глянца...
Сообщение romazan »
Короче. Такой расклад: попробовал я прогладить плёнку. Перевилась половина, температуры не хватило(** на утюге) и гладил плохо. Дорожки блестели прикольно :)) Думаю повторить, но как-то плёнку жалко. Первый лист весь изляпал руками и поэтому полигоны получились в форме отпечатков моих пальцев.
Сообщение romazan »
Кстати делал сразу 2-х стороннюю. Стороны соовпали идеально.
Сообщение llast »
romazan писал(а):Кстати делал сразу 2-х стороннюю. Стороны совпали идеально.
Да, с первого раза и 2-х стороннюю плату, не поторопился ли?
В принципе все правильно т.к. на пленке отсутствует понятие термоусадки(по заявлению производителей). Нужно только отцентрировать по отверстиям.
По поводу температуры утюга, я ставлю на 3-ку из 4-х делений, можно меньше кидать тонера, т.к. слишком толстый слой остается на плате, возможно плыть будет меньше.
А с пальчиками надо быть осторожнее!!!
Кстати плату я обезжириваю спиртом или ацетоном, нулевку использую в обработке краев платы.
Собираюсь на днях новую плату делать, так что фото выложу...
Сообщение romazan »
Вообщем, попробовал ещё раз. Выкладываю отчётность.
Сообщение llast »
Вроде справа(где краб стоит) и довольно неплохо, а в левой части наблюдается растекание тонера, плывут дороги. Если можно кинь вторую плаут в личку, я попробую. Фото выложу.
Если убрать 30-40 % тонера в настройках, утюг не ставить сразу на максимум, добавить температуру после разогрева платы, утюгом сильно не давить. Вообщем поэксперементировать надо, думаю все получится.
Сообщение Arlleex »
Да я везде, на каждом миллиметре косяки вижу.
Так что лучше бросить затею с пленкой.
А надо попробовать как Андрей делает с бумагой и ламинатором!
Сообщение llast »
Косяки ... на то они и косяки чтоб с ними бороться. Я бы всетаки попросил romazan ссылку на платку или плату в личку для пробы.
Сообщение romazan »
Она у меня в Altium Desinger сделана
_____
Перекодил в P-CAD. Отправил
Сообщение llast »
Выкладываю два варианта платы.
Бумага и Пленка.
Фото1
Пока "побеждает" глянц.бумага.
Было напечатано на пленке 3-и экз платы, по всем рисункам были видны пробелы на дорогах.
Связываю это с перезаправленным не фирменным тонером. На фото1 -2.
В принципе при переносе рисунка под воздействием температуры тонер расплывается и перекрывает пробелы. Но не для дорог 0,3 мм. Это скорее приемлимо от 0,6мм и более.
Пленку вообще не крепил к плате. Нагрел плату!!!, положил пленку, сверху в двое лист бумаги(80г.м), и утюг на 20-30 сек. Пленка прилипает рисунком тонера. 5-6 прижимистых движений, проверяю на потеки тонера. Как только тонер начинает плыть все. Охлаждаю плату и снимаю пленку.
Поскольку пленка не новая очевидны пальчики или что-то еще, короче там тонера не оказалось. фото1 -1.
Плату на пленке не делал.
Вариант на бумаге.
Конечно бумага выглядит не так эстетично, зато дороги целые. Готовая плата на бумаге.
Фото2
Вывод.
1.Пока с пленкой буду эксперементировать дальше.
2.Очень важным остается отношение к техпроцессу, чистая плата, бумага, пленка и т.д.
3. Платы с мин.дорожками от 0,6 мм будут стабильно идти на пленке.
4. Пленку не "жует" принтер. Нет термоусадки.
ВСЕ.
Сообщение romazan »
Выкладываю:
Сделал платку, печатал на журналке, но уже на другой более глянцевой, получилось нормально.
SYM
Сообщение SYM »
Ну вот результат ЛУТа с применением бумаги из журнала "Пожарное дело"...
http://content6.files.mail.ru/4OEN0X/86 ... 4b19643b77 (траффик >1МБ)
Пока красота спасает мир, уроды его погубят...
Сообщение llast »
Наконец досверлил монтажную плату! 1800 отверстий не шутка. Станок рулит.
фото1
фото2
Сообщение Lixoi »
Да вообще для каждого принтера подходит разная бумага (в зависимости от тонера,печки принтера и так далее),я так считаю! 8) у меня тонер с фотообоев осыпается, а чтоб перевести с журналки-надо хорошенько погреть!
Сообщение НАПАЛМ »
Недавно сделал первую печатку методом ЛУТ. Использовал обычную HP'шную бумагу (170рэ-500листов). Вроде неплохо вышло.
