Максимальный ток трансформатора
Сообщение poligon »
MAVr 34 писал(а): Можно, только питание АЦП должно быть раздельным от цепи измерения, т.е. своя обмотка, мост и т.д.
Ну я это и имею ввиду. Т. е. Мегу8 запитаю от 2-ой обмотки и буду мерить напряжение на первой (регулируемой обмотке).
Свирепый писал(а):Третий трансформатор-если есть 4 и более вывода,то проверяйте омметром. Одна выводы более 250 Ом-можно в сети через предохранитель,а другой-сопротивление меньше от первого-измеряйе выходное напряжение вольтметром. А всего 2 вывода-это дроссель(можно выкинуть или использовать проводы для намотки).
У трансформатора 4 вывода. Сопротивление верхней обмотки 940 Ом, нижней 17 Ом
Сообщение dimapo »
Ну и хорошо. Обмотку с большим сопротивлением подключай к 220,
на второй обмотке получишь пару вольтов и радуйся жизни :)
Сообщение Свирепый »
poligon
Отлично!! Есть дело у этого трансформатора! :))
Сообщение vitrix »
Свирепый писал(а):А всего 2 вывода-это дроссель(можно выкинуть или использовать проводы для намотки).
Дроссель бывает не только с двумя выводами , как в комповом БП - на одном кольце два намотано, так и на сердечнике может.
Судя по сопротивлению - это транс.
Это ВАМ не Это...
Сообщение ascon »
Кто что подскажет. У меня есть трансформатор (уже хорошо). Мне бы хотелось узнать у Вас спецов. Какой максимальный ток выдаст он мне.
Вот некоторые замеры которые я произвел_ Сопротивление первичной обмотки 10.3 Ом. Сопротивление вторичной обмотки 0,8 Ом. Ток х.х. 0,13А. Как бы мне нужно с него взять 7 ампер :shock: максиму. Вот интересно отдаст он мне столько тока :idea: ?
Сечение провода не возможно замерить все так хорошо спрятано под изоляцией.
(172.62 КБ) 585 скачиваний
(160.14 КБ) 546 скачиваний
Сообщение Света »
Примерную мощность можно определить, нагружая вторичную обмотку. Нагружать до тех пор, пока напряжение на вторичной обмотке не упадёт процентов на 10...15 относительно напряжения на холостом ходу. Измерив ток вторички при этой нагрузке, определяем мощность этой обмотки. Можно подержать трансформатор под этой нагрузкой некоторое время, контролируя нагрев трансформатора, чтобы он не перегревался.
Сообщение ascon »
спасибо попробую испытать))
Сообщение Starichok51 »
единственный достоверный показатель - температура нагрева. например, не выше 100 градусов (ну, или какую тебе хочется иметь).
Света,
у трансформаторов большой мощности при полной нагрузке упадет менее 10%. а трансформаторов маленькой мощности (единицы Ватт) упасть может и 30%.
так что твой критерий (10-15%) в общем случае ошибочный.
Сообщение Света »
Я, поэтому, сказала "приблизительно"... и упомянула о температуре.
Ну а допустимое падение может определять сам радиолюбитель, возможно для него недопустимо падение и в 10%.
По температуре, конечно, можно определять, но это значительно более долгий процесс - нагрузить, какое-то время подождать, снова нагрузить, опять подождать... :)
Сообщение Телекот »
КПД трансформаторов зависит от мощности и конструкции. У маломощных трансформаторов он может падать до 60%, а у мощных заметно больше 90%. Так что критерий падение напряжения 10% справедлив только для трансформаторов определённой мощности и определённой конструкции, и не подходит для всех трансформаторов. Критерий для определения мощности может быть только нагрев и в конкретных условиях эксплуатации.
