Вынос сетевых индикаторов матер. платы на передн. панель ПК
Сообщение Modest »
Ну можно подобрать оптрон с низким входным напряжением + транзистор можно исключить т. к. оптрон и сам потянет такую нагрузку. Эт наверное наилучший вариант.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение Aladdin »
Конечно. Вместо транзистора ставь диод и все О.К.
Вот только объясни, чем светодиод оптрона отличается от обычного светодиода? :)
А так как ты нарисовал, работать не будет. Тока базы транзистора нет.
P.S. А если это ток появится, то светодиод сгорит сразу, и дым пойдет. :)
Сообщение Соник »
Aladdin писал(а): Вот только объясни, чем светодиод оптрона отличается от обычного светодиода? :)
Это не моя схема а из соседней темы!
С оптроном будет развязка, по крайней мере +12В не попадёт на светодиод сетевого разъёма :)
А какие оптроны есть с низким входным напряжением?
Сообщение Aladdin »
Соник, ты дурку гонишь или действительно не понимаешь как диод работает? :)
Сообщение Соник »
Диод пропускает ток в одном направлении :)
Сообщение Aladdin »
Вот смотри. Имеем такую простую схемку. Источник питания, диод (светодиод) и резистор. Допустим у батарейки напряжение будет 0.3 вольта. В этом случае ток в цепи не идет и светодиод гореть не будет. Сопротивление светодиода равно бесконечности
Начинаем повышать напряжение. Простой кремниевый выпрямительный диод откроется при 0.65 вольтах, а светодиоду надо напряжение побольше. Красный светодиод откроется при падении напряжения на нем около 1.2 вольт. Что это значит? Это значит, что при напряжении 1.2 вольта сопротивление диода станет очень маленьким, практически нулевым (несколько Ом), а напряжение на нем больше увеличиваться не будет. Через диод пойдет ток и он начнет светиться.
Если увеличить напряжение до 5 вольт, то ток через диод ничем не ограничен (его сопротивление почти равно нулю) и светодиод сгорит. Для этого ставят токоограничивающий резистор, который задает ток для нормальной работы светодиода. В нашем случае питание 5 вольт, на светодиоде падение напряжение 1.5 вольт, значит остается 5-1.5=3.5 вольт. По закону Ома для создания тока (номинального для светодиода = 10 ма) потребуется резистор 3.5в / 0.01а= 350ом (на схемке 200 ом, что бы поярче светился :) ). Т.е. при таком резисторе через диод и в цепи течет ток 10 ма.
Примерно такая же схема у тебя на твоей плате. Только катод диода (нижний вывод) подключается на землю через транзистор. Поэтому светодиод мигает, когда транзистор открывается. Даже если ты закоротишь светодиод пинцетом, ток в цепи не превысит тока заданного резистором. Если параллельно этому светодиоду воткнуть еще 15 штук, то загорится тот, у которого меньше напряжение для открытия. Когда этот диод откроется, напряжение на всех остальных включенных параллельно перестанет увеличиваться (они зашунтируются и будут закрыты).
Понял? :)
(1.83 КБ) 1278 скачиваний
Сообщение Соник »
Ну я ж не знал как там на мамке подключаются светодиоды :)
Как сделать правильно? Три светодиода.
Сообщение Aladdin »
Купи простую сетевую плату за 100 руб и экспериментируй на ней. На форумах б\у сетевуху отдадут за бутылку пива или за конфетку. :)
Сообщение Соник »
Не хочу покупать. :)
Сообщение Aladdin »
Тогда установи MicroCap (программа такая) и теоретически, на компьютере осваивай электронику. Тема тут развивается: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=31915 :)
Сообщение Соник »
Нарисуй схемку пжл :)
Сообщение Aladdin »
Какую схемку, е мое…? Подключи параллельно или откуси пассатижами диод на плате и к его выводам припаяй свой.
Сообщение Соник »
Корячить плату нельзя.
Мне не жалко трёх оптронов.
Сообщение Aladdin »
Вот так. Светодиод на мат.плате скорее всего зеленый и он моргать перестанет. Должен моргать другой диод.
Резистор R2 подключается к +5 вольтам.
(4.71 КБ) 1181 скачивание
Сообщение Соник »
А там два светодиода по краям разъёма, и один светодиод сдвоенный - в одной полярности светится жёлтым, а в другой - зелёным. Можно два оптрона приконнектить в разной полярности?
И ещё: можно чтоб диоды на материнке не гасли?
Сообщение Aladdin »
Слушай, тебе надо фотодиод прилепить жвачкой к светодиоду (это будет оптрон) и потом уже зажигать всю остальную иллюминацию. Она вообще будет работать автономно, хоть фонарь на улице подключи. Но это завтра, ладно? :)
Сообщение Соник »
Япона-мать! Фотодиод будет торчать снаружи, провода торчать, жвачка будет приклеена. Мне чтоб цивильно. Доступ к выводам светодиодов то есть.
Спокойной ночи.
Сообщение Соник »
Может вот так?
(4.81 КБ) 1020 скачиваний
Сообщение >TEHb< »
Проще тогда уж взять низковольтный полевичок, а вообще выпаять бы старые и всё. Более того можно их на переднюю панель и пристроить.
Сообщение Modest »
Соник писал(а):Может вот так?
Сами догадались иль подсказал кто :)) :)) :))
Конечно так. Да ставте вы уже их. Уменя уже глаз дёргатся начинает :shock:
Вернуться в «Интеграция с ПК»
