У меня примерно такой дроссель в повышающем преобразователе(3Вт 2В->4В) дал КПД около 30%NiTr0 писал(а):А как может быть с потерями у ферритовых дросселей типа таких?
LM2576-5 типовая схема для РОЕ _ убийца времени
Так может у вас совсем не в дросселе потери?
По крайней мере потери в ключе(как на сопротивлении так и на фронтах импульса) и выходном диоде не на столько большие. Хотя 20-30% от КПД там вполне может терятся, но не 70%.
Осциллографом найти место, где возникают потери не получилось.
Почему же? Как-никак, в пару ампер минимум через ключ ток гулять будет. Если не больше. И если ключ на биполярнике - потери на нем будут солидные. На диоде тоже где-то под 1Вт будет рассеиваться...Murav писал(а):По крайней мере потери в ключе(как на сопротивлении так и на фронтах импульса) и выходном диоде не на столько большие.
Подскажите плизз, нашел:
Дроссель помехоподавляющий 100мкГн 3A
Можно-ли его использовать для микрухи LM2576 ?
Настораживает слово "помехоподавляющий" что это означает?
http://eleka.info/?cmd=catalog&raz=591& ... od=&page=4
Кому интересно статейка:
http://radio-hobby.org/news/article.php?storyid=445
У выс не в дросселе дело, дело в монтаже, особенно вывода 3 и конденсаторов. Длинна дорожки не более 1см, и как можно толще. Хорошие результаты получаются если в качестве общего провода использовать вторую сторону платы.
А так работает с первой попавшийся катушкой, плохие греются.
Я брал колечко желтого цвета с белым торцем из БП АТХ, на него около 50 витков провода диаметром 0.8 мм. Точка исправно работала не один год. Дело в разводке платы. Надо покомпактнее, например http://simple-devices.ru/prj/9-electr/3 ... zer-lm2576
