Супрессор
Сообщение Соник »
А ежели я поставлю по питанию супрессор 1.5KE12A (1500W, 12V), у меня коротнёт в блоке питания и перенапряжение повалит на плату - супрессор откроется и выжгет предохранитель, но плата будет спасена от перенапряжения?
Сообщение nik-as »
Соник писал(а):но плата будет спасена от перенапряжения?
Да.
Сообщение Соник »
Что-то я поторопился... Питание у меня 12В. А супрессор на какое напряжение ставить?
Сообщение nik-as »
Соник писал(а):Что-то я поторопился... Питание у меня 12В. А супрессор на какое напряжение ставить?
Немного больше, зависит от максимально допустимого, 13, 15 В.
В принципе можно и на 12 В подобрать, у них разброс довольно большой.
Сообщение Соник »
Ставлю 1.5KE15A (1500W, 15V).
А супрессоры как обозначаются на эл. схемах?
Сообщение ax-9 »
TVS диоды классная вещь, если вход защищен тупо двумя диодами то положительное перенапряжение будет сбрасывается по положительной шине питания, а если у вас там стабилизатор питания то очевидно всё через него пойдёт, а там непонятно как он отреагирует. Но видимо одним из недостатков TVS диодов это относительно большая входная ёмкость, и при параллельном включении на вход и высоких частотах может давать сдвиг фазы. И у двунаправленных входная ёмкость в два раза меньше.
Я сейчас ткну в базу отвёрткой...(С)
Сообщение Denver »
Позвольте немного возродить тему.
Если на входе низковольтного питания устройства установить самовосстанавливающийся предохранитель и несимметричный TVS диод вроде SMBJ12A-TR, то от подачи (даже небольшого) напряжения обратной полярности схема тоже защитит? Или же нужно поставить обычный быстровосстанавливающийся диод параллельно супрессору?
Сообщение prinv »
Добрый день!
"Иголку" длительностью 500-600 наносекунд супрессор срежет или это слишком быстро для него?
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение korob »
Срежет и "иголку" порядка 10нс.
Сообщение prinv »
Спасибо!
Такая ситуация: пускаю дугу строчником и NE555.
Питание 18 вольт.
На первичке строчника имеется вышеупомянутая иголка до 250 вольт длительностью 500-600 наносекунд.
Хотелось бы использовать ключи типа IRFZ44-48 до 65 вольт из-за малого сопротивления канала 15-20 миллиом.
Возможно ли защитить такой ключ супрессором? Или без более высоковольтного ключа не обойтись?
Сообщение korob »
Тут уже встаёт вопрос рассеиваемой мощности. Если это пачка, скажем 100 "иголок", то не вопрос. А если режим работы непрерывный, то поглощённая энергия быстро разогреет его, и супрессор того...
Сообщение prinv »
Это проверим экспериментально.
Я заплюхался с параметрами супрессора.
Вот допустим, 1.5KE30A - ему от иголки в 250 вольт не поплохеет? Какой параметр обозначает максимальное напряжение, которое он может погасить?
Сообщение korob »
Нет такого параметра. Есть напряжение срабатывания/открывания (в вашем случае 30В.) выше которого он шунтирует защищаемую цепь, ограничивая тем самым напряжение на данном уровне, при этом через него течёт импульсный ток. Вот этот ток и есть показатель того сколько может "проглотить" супрессор.
Сообщение prinv »
Для защиты ключа супрессор правильно включать параллельно ключу (D-S) или параллельно первичной обмотке?
Сообщение korob »
korob писал(а):...он шунтирует защищаемую цепь
поэтому
Сообщение prinv »
Двунаправленные супрессоры без разницы как включать?
Сообщение korob »
Вроде же очевидно. Или это был риторический вопрос? :roll:
Сообщение prinv »
Далековато за новыми транзисторами ездить, вот и уточняю :))
Сообщение Upgrader »
Без разницы. :)
Это 2 совершенно идентичных встречно супрессора в одном корпусе.
Сообщение prinv »
1.5KE30A почему-то не спас IRFZ46N от 250 вольтового импульса - треском отлетела крышка.
Вернуться в «Теория»
