Микро бензино-генератор
Сообщение Skysmoker »
Киловаттного моторчика на дачу не хватит: освещение - , обычно, лампочки Ильмча, насосы, электроинструмент... Да и средний комп жрет примерно 300 Вт... :) А холодильник с телевизором? :)
Поэтому самое скромное - это 2 - 4 кВт. :)
Проше всего - купить какой-нить генератор, например, KIPOR, и будет щщастье. :) Можно его и под газ переделать - будет совсем хорошо. :) (Читал я как-то тему тут про это дело несколько месяцев назад, щас искать ЛЕНЬ :) )
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение >TEHb< »
300 вт это если в кризис какой играться, а так жрёт ватт 20, если не нагружать (правда у меня ноут :roll: ). Холодильник, наверно, будет самым прожорливым. А по поводу всяких чайков и прочее, то готовить вполне можно и на горячем выхлопе. А уж если на природе, то и подавно хватит. Даже можно спиртом его заливать чтобы не воняло.
Сообщение kris95 »
Можно ещё использовать бензопилу, поменять цепь и пустить её на генератор. Только какой то глушак надо придумать.
Ресурс у бензопил не плохой.
Сообщение Brigadir »
Тут надо крепко подумать: если генератор нужен для походных условий(электричка, автобус и палатка) - то проще взять запас батареек и аккумуляторов. Железный агрегат тяжело таскать. Если поход автомобильный(своё авто и палатка) - автомобиль выручит своим генератором. Если для дачи - не надо самодеятельностью заниматься, есть в продаже полно моделей генераторов на все вкусы. Получается... самопальный агрегат не нужен? Да, получается так... А как хотелось бы... Ну чтож, если сильно хочеться, можно и сделать. С ДВС вроде нет проблем: от косилки или бензопилы(достаточно маленький двухтактник), а вот как с генератором? Штуковина достаточно тяжелая и если добавить раму(стальную) и всё собрать воедино.. не тяжеловато ли будет? А габариты? (Жалко нет смайлика, где лысину чешет :) ).
А поболтать?
Сообщение NoiseMan »
У деда была херня - надевалась на керосинку и питала приемник. Между прочим, ламповый.
Вот это действительно для походных условий(пельтье) и нечего железяки таскать.
А поболтать?
Сообщение >TEHb< »
Эффект Зеебека это, где-то была темка.
Сообщение morean »
Сообщение kris95 »
>TEHb< писал(а):Эффект Зеебека это, где-то была темка.
Это эффект Пельтье. Также есть одноименный элемент, который может работать и как нагреватель, и как охладитель, и как генератор (термопара) .
Сообщение >TEHb< »
kris95 писал(а):Это эффект Пельтье. Также есть одноименный элемент, который может работать и как нагреватель, и как охладитель, и как генератор (термопара) .
Эффект Пельтье это перенос тепла при протекании тока, а эффект Зеебека ему противоположен.
Brigadir писал(а):Вот это действительно для походных условий(пельтье) и нечего железяки таскать.
Да, действительно, Эффект Зеебека(Пельте = вычеркнуть)
А поболтать?
Сообщение kris95 »
Эффект то Зеебека, но элемент всёравно Пельтье.
А, ну если он обратим, то ДА. (Я просто им не пользовался, только слышал).
А поболтать?
Сообщение >TEHb< »
Вполне себе обратим, я такой на свечке весь закоптил. Ну не сам элемент, а пластину, что нацепил на него.
Сообщение aling »
А тема-то Микро бензино-генератор.
Так нет проблем собрать микрогенератор... Есть проблема ресурса малокубатурных ДВС. Я бы, наверное, не стал гробить неделю времени на изготовление агрегата с ресурсом в 30 часов... :))
Вернуться в «Умные мысли»
