А, забейте, это меня муза посетила, электронная. ЗЫ Перегрелся у паяльника.enzof писал(а):О каких рассчетах идет речь?
Помогите с созданием БП для УНЧ
Подскажите кто нибудь при сборке усилителя имеет значение на какое напряжение конденсаторы? Вот например в даташите TDA 2050 емкости конденсаторов указаны а напряжения нет. Как их узнать?
Рабочее напряжение конденсатора должно быть не менее напряжения в цепи, где он установлен... Т.е., если питание усилителя 22 вольта - теоретически, достаточно конденсатора на напряжение 25 вольт, и это вполне прокатывает для старых "советских" конденсаторов - но не для современных! У современных "электролитов" отсутствует технологический запас по допустимому напряжению... Так что, для того же примера с питанием в 22 вольта конденсаторы потребуются на 35 вольт...
As, спасибо за информацию.
Блин. Оказалось большой проблемой найти провод в лаковой изолячии. Народ, может кто подскажет где можно найти провод для намотки трансформатора. На радиорынке и в радиомагазине уже искал.
