И в чём заключается изобретание велосипеда?
Клавиатура с подсветкой (которая меняется при смене языка)
Потому что зависимость индикаторов от раскладки клавиатуры - нестандартная функциональность клавиатуры. А стандартный способ расширения функциональности - своя прошивка контроллера и драйвер. А использование индикатора Scroll Lock - это костыль.
В замене стандартного контроллера клавиатуры на другой, с "самопальной" прошивкой, и в разработке драйвера для клавы.И в чём заключается изобретание велосипеда?
Зачем это делать, если можно все реализовать с помощью стандартного контроллера с использованием светодиода Scroll Lock?
Ведь это работает на любом компе и с любой клавой! Еужно всего лишь установить программку
Есть другие способы добавить в клавиатуру нужные функции? А прошивки для контроллера клавиатуры вполне можно найти практически готовые.PB_EXPERT писал(а):В замене стандартного контроллера клавиатуры на другой, с "самопальной" прошивкой
Протокол HID позволяет добавлять новые функции не переписывая драйвера с нуля, так что весь драйвер клавиатуры писать не придётся - только программу которая сообщает клавиатуре о раскладке.PB_EXPERT писал(а):и в разработке драйвера для клавы
Scroll lock предназначен для другого и вполне может использоваться по назначению некоторыми программами. И вообще обычный пользователь вряд ли нормально отнесётся к отсутствию одной из стандартных кнопок.PB_EXPERT писал(а):Зачем это делать, если можно все реализовать с помощью стандартного контроллера с использованием светодиода Scroll Lock?
Во первых, кнопку никто не удаляет с клавиатуры.И вообще обычный пользователь вряд ли нормально отнесётся к отсутствию одной из стандартных кнопок
Во вторых, мне ещё ни разу не приходилось использовать кнопку Scroll lock по прямому назначению, да и вообще пользоватся ней.
Ну а в третьих, обычный пользователь вряд ли нормально отнесётся к предложению модифицировать клавиатуру. Ему проще поставить одну программу, управляющю светодиодом Scroll lock, чем лезть с паяльником в клавиатуру!
Тем не менее она работать не будет.PB_EXPERT писал(а):Во первых, кнопку никто не удаляет с клавиатуры.
Я имею в виду обычного пользователя, которому предлагают такую уже готовую клавиатуру. Вообще встречал ли кто-нибудь клавиатуру(не переделанную, а сделанную так на заводе), в которой индикатор scroll lock задействован для какой-нибудь ещё функции?PB_EXPERT писал(а):Ну а в третьих, обычный пользователь вряд ли нормально отнесётся к предложению модифицировать клавиатуру. Ему проще поставить одну программу, управляющю светодиодом Scroll lock, чем лезть с паяльником в клавиатуру!
К слову, в линуксе (Ubuntu 9.04), индикатор scroll lock как раз используется для отображения раскладки клавиатуры!
И никто не жалуется.
Ну на то он и линух, что с него взятьPB_EXPERT писал(а):К слову, в линуксе (Ubuntu 9.04), индикатор scroll lock как раз используется для отображения раскладки клавиатуры!
А мы тут не для массового выпуска клавиатуру готовим, мы решаем вопрос как будет проще и оптимальнее изготовить её в домашних условиях, для домашнего использования. Кнопкой этой я тоже ни разу не пользовался и даже не знаю для чего она вообще.Murav писал(а): Я имею в виду обычного пользователя, которому предлагают такую уже готовую клавиатуру. Вообще встречал ли кто-нибудь клавиатуру(не переделанную, а сделанную так на заводе), в которой индикатор scroll lock задействован для какой-нибудь ещё функции?
И с какого перепугу это она перестанет работать, функциональность её полностью сохранится, пользуйтесь сколько влезет.Murav писал(а): Тем не менее она работать не будет.
А замена стандартного драйвера, разработка своего контроллера клавы эт вообще бред.
Вы когда на кухню за водичкой хотите сходить сначало перепланировку квыртиры делате да? Закаким... всё так усложнять?
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Так у нас речь не о самой подсветке, а о смене её цвета при смене раскладки клавиатуры.
Светодиоды разного цвета надо зажигать в зависимости от раскладки. Берется сигнал и зажигается нужный цвет.
Да уж, всё гениальное просто
Да уж, что-то я погорячился.Modest писал(а):Да уж, всё гениальное просто![]()
Дело в том, что можно переназначить клавиши на клавиатуре. Например Shift (слева) можно переназначить на (CapsLock) и тогда переключение будет происходить при нажатии клавиш Shift + CapsLock (вместо Shift + Alt). Попробовал сделать, само переключение работает, но вот индикатор CapsLock не зажигается. Я в принципе с него думал сигнал брать.
Переключать раскладку, удобнее с помощью Shift + Ctrlвместо Shift + Alt
А какая разница то? Мне может удобней переключать сочетанием клавишь Ctrl+Shift+Alt+S+J+I+....+BackSpace,
Вопрос то в другом.
Вопрос то в другом.
Ещё раз повторяю, что стандартный драйвер заменять не придётся - требуется только программка, которая будет сообщать клавиатуре через стандартные драйвера, какая сейчас раскладка.Modest писал(а):А замена стандартного драйвера, разработка своего контроллера клавы эт вообще бред.
А в чём проблема разработки своего контроллера и чем это бред?
Аналогично устройство, собранное в виде кучи проводов на столе тоже нормально работает и может даже выглядет неплохо, но почему-то все предпочитают запихать его в корпус.Modest писал(а):А мы тут не для массового выпуска клавиатуру готовим, мы решаем вопрос как будет проще и оптимальнее изготовить её в домашних условиях, для домашнего использования.
Из-за того что индикатор задействован для другого. Или есть желание переписать стандартный драйвер клавиатуры, чтобы он зажигал индикатор не на основе состояния scroll lock, а на основе текущей раскладки?Modest писал(а):И с какого перепугу это она перестанет работать, функциональность её полностью сохранится, пользуйтесь сколько влезет.
И что по твоему если я отрежу светодиод NumLock-а то он перестанет работать. Логика железная.
И кстати ты сам то пользуешься этой кнопочкой?
Бред в том что нахрена для такой мальнькой задачи городить целую микроконтроллерную систему когда можно обойтись 3 - 4 элементами!!
А переключать подсветку, которая туда подключена будешь кнопкой NumLock(ну или Scroll lock)?Modest писал(а):И что по твоему если я отрежу светодиод NumLock-а то он перестанет работать. Логика железная.
А есть другие способы создать интерфейс к компьютером, не нарушая работу стандартных функций? Кстати в любой клавиатуре строит микроконтроллер.Modest писал(а):Бред в том что нахрена для такой мальнькой задачи городить целую микроконтроллерную систему когда можно обойтись 3 - 4 элементами!!
И что? А я вот неродивый думал там два резистора стоят.Murav писал(а): Кстати в любой клавиатуре строит микроконтроллер.
И если на клавише висит подсветка, а мне вдрук приспичит ею воспользоваться, и о кошмар, как же так, если я нажму эту клавишу то подсветка поменяет цвет, ААААААА, что же делать.
Ну переключится и что? запустится таймер на самоуничтожение?
А на счёт стандартных функций, то я готов пожертвовать например кнопками Power, Sleep, WakeUp, ScrollLock, Windows как то вот так вышло что я ими не пользуюсь, и почему бы их не пустить на благое дело??
