Помогите с кодом для PCF8583
Danko, я возобновил изучение СИ.. Просто не сразу всё даётся.. Спасибо за помощь
Чтобы удивиться - достаточно одной минуты, чтобы сделать удивительную вещь - нужны долгие годы.
.. с выводом года так не получается..
Может быть кто - нибудь порекомендует книги по программированию на СИ AVR контроллеров? Буду признателен!
Си для AVR ?Andrew_7 писал(а):книги по программированию на СИ AVR контроллеров
Прошу прощения Си он и в Африке Си.
Любая книга по Си будет Вам в помощь в которой есть примеры не под винду, а под старой добрый DOS. Можно и под UNIX.
А вообще у каждого Сишника должна быть книга авторов: Брайен В. Керниган и Деннис М. Ричи .
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Danko, вы не подскажите, с чего копать, чтоб докапать до вывода норального года? ))
У меня пока не получается вывести в правильной последовательности год..
в месте с датой
небольшое замечание: дата будет верна только еще один год т.к. PCF8583 года считает от 0 до 3.
високосный год это 0.
для правильной работы константу 2008 нужно заменить переменной и организовать счетчик.
rtc_get_time(0, &my_hour, &my_min, &my_sec, &my_hsec); // прочесть из часов время
rtc_get_date(0, &my_date, &my_month, &my_year); // и дату
sprintf(lcd_buffer, "%02u:%02u:%02u.%02u \n%02u-%02u-%u",
my_hour, my_min, my_sec, my_hsec, my_date, my_month, 2008+my_year); // отпечатать в переменную (буфер)небольшое замечание: дата будет верна только еще один год т.к. PCF8583 года считает от 0 до 3.
- test_Mega32_PCF8583_LCD1602.zip
- (90.57 КБ) 247 скачиваний
Danko, спасибо больше за помощь!
Спасибо всем!
Спасибо всем!
даже когда проэкте выложеном Danko переставляю дисплей на другой порт, указывая в коде програмы (где вставка асемблера) код порта куда подключен дисплей, то в итоге показывает какие-то караказяблики.
В игрушке по названию "Протеус",всё-же надо FUSE для проца устанавливать.
Спасибо! а то сам еще бы несколько дней сидел думал быVov123 писал(а):В игрушке по названию "Протеус",всё-же надо FUSE для проца устанавливать.
Vov123, не подскажите что за полтергейст, я в исправленом вами проекте удаляю одну пустую строку между двумя строками кода
компилирую и в итоге протеус опять выводит на экран только нули
sprintf(lcd_buffer, "%u:%u:%u.%u", my_hour, my_min, my_sec, my_hsec); - Сообщения: 15
Выручаете! поставил CVAVR 1.25.9, раньше была CVAVR 1.25.7 beta и все скомпилировалось и заработало, спасибо!
не избежал наступления на грабли и я. методом последовательного приближения и научно-обоснованного тыка запустил я таки часы на PCF8593 - это почти то же самое, что и PCF8583. Практически во всех примерах приводится пример из CVAVR с использованием rtc_get_time(); sprintf(); lcd_puts();
sprintf() безбожно жрёт пространство програмной памяти, хотя функция очень мощная, но за её вездесущность приходится расплачиваться ресурсом AVR.
Есть другая функция itoa(), она преобразовывает целое число в строку, а в часах дробных чесел и нет:
Пример использования с часами:
к одноразрядным часам, минутам и секундам при выводе в переди выводится 0, т.е так. 03:06:08
Экономия програмной памяти раза в 3 .
itoa(int_char, str_buffer);Пример использования с часами:
char j;
char lcd_buf[2];
unsigned char my_hour, my_min, my_sec, my_hsec;
void main(void)
init (); //инициализация всего, что надо
#asm("sei")// Global enable interrupts
// C Y K L L O O P ******************************************************************************
while (1)
rtc_get_time(1, &my_hour, &my_min, &my_sec); // прочесть из часов время
lcd_gotoxy(0,0); // очистить экран и установить координаты 0:0
itoa(my_hour, lcd_buf); //преобразовать в строку
if (my_hour<10){j=lcd_buf[0];lcd_buf[0]=48;lcd_buf[1]=j;} //приписать 0
lcd_puts(lcd_buf); //вывести на LCD стоку
lcd_putsf(":"); //вывести на LCD двоеточие
itoa(my_min, lcd_buf); //преобразовать в строку
if (my_min<10){j=lcd_buf[0];lcd_buf[0]=48;lcd_buf[1]=j;} //приписать 0
itoa(my_sec, lcd_buf); //преобразовать в строку
if (my_sec<10){j=lcd_buf[0];lcd_buf[0]=48;lcd_buf[1]=j;} //приписать 0
}//скобка while
}//скобка main
