фототранзистор
Сообщение герман.вх »
значит поменял я их местами а светодиод вообще не горит ни в темноте ни на свету!
Сообщение AI_Disable »
Забыл сказать, ещё фотодиод перевернуть надо.
AI_Disable писал(а):Забыл сказать, ещё фотодиод перевернуть надо.
Ничего не получается, как дойду до этого уровня тогда и буду собирать, а пока на более простых схемах остановлюсь. Спасибо вам за помощь Барсик и AI_Disable =)
Странно, всё должно работать. Возможно что-то не так сказал, трудно без схемы:
(2.18 КБ) 891 скачивание
может из - за того что у меня фототранзистор другой?
Сообщение Барсик »
Да нет, не фототранзистор другой, а схема другая. Судя по фотографии из самой первой ссылки, светодиод включён в эмиттер транзистора - между эмиттером и общим проводом (минус батареи). Резистор включён между коллектором и базой. Коллектор подключён к плюсу батареи. А фототранзистор включён между базой и общим проводом (минус батареи).
Вот и получается, что когда фототранзистор освещён, он содит базу на общий и светодиоду ничего не достаётся. А в темноте, фототранзистор закрыт, и второй транзистор работает как эмиттерный повторитель.
По той схеме которая обсуждалась ранее собрать фонарик включающийся в темноте у меня не получилось. И вот спустя месяц я наткнулся вот на эту передачу http://primelife.ru/science/davaynauka/137/ по этой ссылке видео в котором руководитель МНТЦ рассказывает как изготавливать печатные платы в дом. условиях. И ближе к концу этого видео он собирает этот же фонарик на печатной плате, все хорошо видно(схему детали). только я не знаю что это за детали знаю что их четыре: один резистор, светодиод, а про оставшиеся понятия не имею.
Поэтому если это возможно прошу назвать эти детали или на какие их можно заменить.
З.Ы видео длинное 12мин
Вернуться в «Практика»
