Поломки в магнитофоне ИЖ М306С
Peach Cat
Re: Поломки в магнитофоне ИЖ М306С
Сообщение Peach Cat »
gregor писал(а):В регуляторах стоит микросхема К198НТ с какой-то цифрой - это набор транзисторов. Так вот там обычно подыхал один из них. Можно найти доку на нее, вызвонить дохлый транзистор и навесить вместо него подходящий снаружи. Или целиком микруху менять - если такие еще можно найти.
А еще отечественные микрики были недолговечны - сколько их в "Электрониках" и других подобных магах пришлось менять!
Может дождемся автора темы и потом говорить.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
gregor
Сообщение gregor »
Peach Cat писал(а):Может дождемся автора темы и потом говорить.
А мы и сейчас говорить и потом говорить.А автор все это читать, думать, делать, и потом новые вопросы задавать, но может быть уже меньше.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
То есть постукивать нужно по той стороне платы, где припаиваются ножки!? И когда при простукивании заиграет музыка, значит там и отошло!?
gregor
Сообщение gregor »
Да, простукивать со стороны дорожек, если со стороны деталей - можно кого-нибудь повредить. Простуком ты примерно определишь место повреждения, потом нужно просмотреть в лупу на возможные кольцевые трещины вокруг выводов, непропаи, обрывы и микротрещины дорожек. Пропаять подозрительные места. Можно осторожно покачать детали в подозрительном районе - так, бывает, обнаруживаются отвалившиеся или окислившиеся выводы. Аккуратно покачать провода - возможен надлом внутри изоляции.
alekseykolesnik
Ничего я простукиванием не добился!
Короче, я незнаю :cry: ! Вроде удалось добиться, чтобы работал касетник "А", правда ничего не паял, просто стучал по плате, вертел её, дергал за проводочки! Но немного искажает и моторчик не всегда запускается, подскажите, что делать со стабилизатором! Касетник "Б" моторчик крутится отлично, но перемотка всё же не работает и при воспроизвединии фишки которые крутят касету иногда перестают крутится и касета зажёвывается, это фрикционы, да!? Как они выглядят, и что с ними надо делать!?
Последний раз редактировалось alekseykolesnik Пт июл 30, 2010 13:30:44, всего редактировалось 1 раз.
alekseykolesnik
Всё, опять не пашет(левый динамик, а правый работает)! :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Короче я не знаю, я устал! Нифига не получается! Не бросить ли всё это!? :cry: :cry:
Или может пусть кто-нибудь другой, понимающий в этом отремонтирует!? :cry: :cry:
Как вы думаете!?
alekseykolesnik
Всё! Говорите, чё делать дальше с фрикционами "Б" и стабилизатором "А"!
Peach Cat
alekseykolesnik писал(а):Всё! Говорите, чё делать дальше с фрикционами "Б" и стабилизатором "А"!
На "А", посмотри напряжение на входе стабилизатора вращения и на выходе. Только мерять надо в тот момент когда запускается движок.
Сравнить результаты измерения с "Б". Я больше чем уверен, что на "А" будет просадка напруги на двигателе. Следовательно, вероятнее всего придется менять транзистор на стабилизаторе вращения.
С фрикционами и прочим железом сейчас трудно сказать, нужна хорошая фотография механизмов со стороны кассеты (естественно отдельно от корпуса магнитофона), желательно каждого в отдельности.
alekseykolesnik
Я мерял напряжения нажимая на концевики!
На "Б" всё чётко: на входе стабилизатора - 8,4В, а на выходе - 3,4В
На "А" напряжение меняется от силы прижатия концевика: на входе - 7,8В-8,5В (скачит, иногда 6,7В; 4,5), на выходе - 3,9В - 4,8В(скачит)
Подскажите, пожалуйста, как можно зарядить два аккумулятора(на фотоапарат) по 1500мА/ч, 1,2В! Есть универсальный БП на 12В/2А!
Peach Cat
На счет концевика "А" механизма, коротни его отверткой или еще чем. Посмотри как меняется напруга. Похоже микропереключатель подгарел внутри, такое бывает.
По поводу аккумуляторов, БП насколько универсален в плане регулировки напряжения. Я имею ввиду, плавная регулировка или дискретная и если можно фото этого БП.
alekseykolesnik
1. Да, действительно напряжение стабилизировалось(8,5В)! По идее нужно бы его поменять! Вы не знаете, продаются ли такие!?
2. Но проблема со стабилизатором всё же есть, потому что моторчик "А" крутится немного медленее, чем моторчик "Б" и ещё "А" искажает голоса!
3. БП собирал сам, регулируется плавно(переменным резюком) от 0 до 11,55В
tohasadist
Сообщение tohasadist »
дак на РЧВ же подстроечник есть
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
alekseykolesnik
tohasadist писал(а):дак на РЧВ же подстроечник есть
Есть! Так ведь это не решает всю проблему, ведь ещё моторчику тока не хватает!
alekseykolesnik
Есть! Только он всю проблему не решит, моторчику то всё равно тока не хватает!
Peach Cat
Скажи, а какой транзистор там стоит, ну и микросхему то-же напиши.
Аккумуляторы смело можно заряжать от твоего БП, ставь примерно 1,7-2,0 вольта и контролируй ток, хотя можно и без этого, смотри на температуру аккумов. Должны быть теплые, но не более того. Часа 3-4 должно быть достаточно.
alekseykolesnik
На "А" транзистор-6В1(может быть 7, но скорее всего 1)С6(верх розовый, если это надо)!
На "А" микруха не подписана, посмотрел на "Б" - КР198НТ11!
Мне кажется, что транзюки и микрухи на "А" и "Б" разные(аналоги)!
А аккумуляторы как к БП подсоединять (по одному аккумулятору заряжать, что ли, соединяя их с БП + к +, - к -)!?
И ещё у моего БП есть защита от коротких замыканий, это не помешает!?
Peach Cat
Стабилизаторы одинаковые, просто сделаны в разное время, качественное фото сделай и того, и другого.
Аккумуляторы параллейно соединяй.
alekseykolesnik
То есть одновременно надо соединить два аккума и БП и всё это параллельно!?
Peach Cat
alekseykolesnik писал(а):То есть одновременно надо соединить два аккума и БП и всё это параллельно!?
Ну да, а как еще же. Если защита будет срабатывать, что на врят ли, то напряжение понизь, а потом постепенно повышай, до срабатывания защиты.
alekseykolesnik
Здравствуйте, присылаю фотки(аккумы зарядил, спасибо)!
Прочитайте, пожалуйста, что написано в файле "Касетник "Б"!
Жду ответа!
