Универсальное зарядное устройство Uвых=5В (const)
Почитайте про динамическую индикацию. Там в статье даже ссылка есть. В каждый момент времени включен только один разряд индикатора. Остальные погашены.
а что? будут постоянно васьмёрки с точками гореть? полюбому же бодут единици двой питёрки!!!
Там же написано: «в самом плохом случае». Т.е. максимальное потребление разряда, которое должен покрыть источник питания.будут постоянно васьмёрки с точками гореть?
Так я не пойму. Чтобы засветить цифру 8, нужен ток максимальный 20 мА или 160 мА? Вот табло:
Ваши данные... Если это так, то на восьмерку с точкой нужно 8сегментов*0,02А=0,16А=160мАВвиду того, что один сегмент потребляет около 20мА
Потребление индикатора с поразрядной динамической индикацией по времени, если нужно отобразить 18.56 :
40мА-160мА-100мА-120мА - каждый период развертки (рефреша) ))
один разряд - это 8 сегментов в данном случае.
Если же организовать двумерную динамическую индикацию, т.е. когда в каждый момент времени светится только один сегмент, то потребление еще можно уменьшить, но может вылезти мерцание этих часов и усложнится программа. (Так-то у всех устройств с динамической индикацией боковым зрением мерцание видно...) Впрочем, это - как идея. Не встречал таких реализаций (что не означает, что их нет))
walkerru, спасибо тебе огромное за помощь.
Будем мастерить БП на ампер.
http://www.chip-dip.ru/product0/855430036.aspx Если рассматривать данный трансформатор, то 13.2В это выходное напряжение, т.е то, кот. мы получим после диодного моста?
Конденсатор большой на выходе стабилизатора не забудьте. )))
Какой именно сложно сказать: если слишком маленький, то может энергии в пике не хватить - яркость будет на пиках потребления уменьшаться. Если слишком большой - не знаю как на Атмеле, но на 8080 и Z80 бывали проблемы с автосбросом после включения питания.
2200мкФ?
И на входе тоже.
Не-а, после моста, на конденсаторе в 1.4 раза больше. Я вам не зря 6-тивольтовые показывалValek87 писал(а):http://www.chip-dip.ru/product0/855430036.aspx Если рассматривать данный трансформатор, то 13.2В это выходное напряжение, т.е то, кот. мы получим после диодного моста?
Вот нашел зарядочку. Посмотрите подойдет:
- (16.46 КБ) 504 скачивания
- (23.04 КБ) 475 скачиваний
Не знаю )
По параметрам подходит, по качеству (в том числе - качеству стабилизации) - а кто ее знает.
Мне разные встречались: большинство - нормальные. Но зарядка от Палма стекла сама и оплавила розетку. А от зарядки mini-USB КПК глючил по-страшному, т.к., оказывается, напряжение на ней прыгало до 7В. Так что, как повезет.
Думаю поставить еще стабилизатор не будет лишним)walkerru писал(а):По параметрам подходит, по качеству (в том числе - качеству стабилизации) - а кто ее знает.
А не заработает стабилизатор на 7805 от 5-ти В. Ей минимум 7 надо на входе. Блин, два раза уже в этой теме это писал. Сейчас третий.
Щас в протеусе смоделировал, если бы я подал 5 вольт на lm317. И ничего на выходе около 5 вольт. Вопрос другой, насколько точно будет исходное напряжение.
Возьмите 7.5В с запасом. Нечего 5В на вход стабилизатора на ИС подавать!
Или переходите на простейший стабилизатор на стабилитроне, если только на случай перенапряжения нужен.
А необходимый ток нагрузки разве стабилитрон обеспечит?walkerru писал(а):Или переходите на простейший стабилизатор на стабилитроне, если только на случай перенапряжения нужен.
М-да, это проблема. С малым падением напряжения - тоже не получается.
А как большие токи стабилизировать см. http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/02/
Возьмите, 7.5В, уж наконец.
Откуда ж их возьму?walkerru писал(а):Возьмите, 7.5В, уж наконец.
Ну не знаю. Там требуется, чтобы Uвх-Uвых>3 было. А у меня с зарядки будет максимум 5,1В в лучшем случае.walkerru писал(а):А как большие токи стабилизировать см. http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/02/
Если делать собственный БП, то он выйдет недешево. Конечно, можно запитаться прям от USB-порта компа, но я хочу, чтобы часы не прерывались, т.к. комп включен не 24/7.(((
Вот в частности очень хороший БП. Только где его найти?
Если по вашей ссылке смотреть, то они же и продают, и доставляют до транспортной компании.
БП от компа смотрите на молоток.ру Там можно найти весьма дёшево.
Трансформатор за 360р в дорогущем чип-и-дипе - это по ценам проблема, что ли? Мост почти из любых диодов делается. Электролитов ща - как грязи.
Где проблема сделать БП на ампер? Я б еще понял, если б проблемой было БП на 200А, а ампер?
Я фигею, дорогая редакция!
walkerru или Black_miti, подскажите какие трансформаторы и диодные мосты можно поставить в данные вышеприведенные схемы. Обязательно ли ставить радиаторы на стабилизаторы?
