схема таймера для зарядного устройства
Сообщение ooogo »
mr4ester писал(а):а n- канальный транзистор например с мат. плат или видеокарт получиться использовать как ключ?
если это обычный полевик, то для полного его открытия надо +10 В, т.е. при +10 В на затворе, сопративление его перехода должно быть как в даташите, при меньшем напряжении сопративление будет больше, в даташите кажеться есть график по этому поводу. Поэтому написал серию IRL, буква L означает управление логическим уровнем т.е. при +5 В соправтивление его перехода будет как по даташиту.
Сообщение Soir »
Когда понял, что с аккумулятором моего шуруповерта что-то не так, разобрал зарядное и был в шоке. Трансформатор ~20V, диодный мост, конденсатор, резистор 5 Ом и два светодиода, которые никогда не гаснут. Собрал свою схему зарядного на PIC12F683. Может кому пригодится. Описание алгоритма работы, проект в Proteus во вложении. Есть и печатка, если кому надо - выложу, но она конкретно под корпус моего зарядного.
(35.17 КБ) 3530 скачиваний
Charger_683.zip
(29.79 КБ) 323 скачивания
Сообщение mr4ester »
чтото я не совсем понял на на зарядку с каким напряжением рассчитана эта схема? У меня аккумулятор на 14.4
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
разобрал аккумулятор у меня стоят 12 батареек 1,2 В 1000mah
Сообщение Soir »
mr4ester писал(а):чтото я не совсем понял на на зарядку с каким напряжением рассчитана эта схема? У меня аккумулятор на 14.4
В описании, в заглавии написано 12V. Разбирал сам аккумулятор, там 10 соединенных последовательно аккумуляторов на напряжение 1,2V. Полностью заряженная батарея, без нагрузки - 14,6V. В принципе прошивку нетрудно поправить под Ваши потребности, или изменить номиналы резисторов в схеме измерения напряжения и тока.
было бы замечательно если бы вы поправили прошивку, думаю это поможет не одному мне :))
Сообщение Soir »
mr4ester писал(а):было бы замечательно если бы вы поправили прошивку, думаю это поможет не одному мне :))
Что поправить-то? Ток, напряжение, время, алгоритм, индикацию?
Как я понял, у нас с Вами аккумуляторы почти одинаковые. То есть конкретно для Вашего случая в прошивке ничего менять не надо. Для своего я экспериментально строил график заряда (для определения момента окончания заряда), перечитал кучу рекомендаций по режиму заряда и пришел к вот такому решению.
Да в принципе могу предоставить и исходник, если есть желание усовершенствовать управляющую программу.
ну давайте исходник :)) И не могли бы вы сказать какие номиналы резисторов надо менять?
Сообщение Soir »
mr4ester писал(а):ну давайте исходник :)) И не могли бы вы сказать какие номиналы резисторов надо менять?
Резисторы R10 и R10A по сути шунт амперметра. Если их увеличивать – измеренное значения тока будет больше, чем фактическое. То есть, в схеме их суммарное напряжение 5 Ом, что обеспечивает ток заряда 220 mA. Если нужен ток заряда 200 mA, то надо увеличить сопротивление до 5,5 Ом. Падение напряжения на резисторах сохранится, и контроллер будет поддерживать ток 200 mA. Напряжение определяется делителем R8 - R9. Подбирая их номиналы можно также «обмануть» контроллер и заставить его отслеживать нужное напряжение. При подборе резисторов следует учесть, что пропорционально изменятся измерения всех напряжений (токов).
Конечно, более правильным будет изменить прошивку.
Для достижения нужного тока заряда в зависимости от входного напряжения (у меня около 20V), возможно, придется подобрать резисторы R3, R4.
P.S.
Проект с исходником отправил в личку.
Сообщение ooogo »
Soir подскажите почему остановились на зарядке постоянным током, а не импульсами? Как определяется конец заряда?
Сообщение Soir »
ooogo писал(а):Soir подскажите почему остановились на зарядке постоянным током, а не импульсами? Как определяется конец заряда?
Изначально предполагалось импульсами, но как-то не определися - какой должен быть импульсный ток, как его мерять, как мерять напряжение... Вообщем пошел протоптанной дорожкой. Конечно есть недостаток - греется транзистор.
Конец заряда определяется по прекращению роста напряжения на аккумуляторе.
Сообщение ooogo »
Как часто МК меряет напряжение, и на сколько по времени прерывается заряд для замера напряжения?
Сообщение Soir »
ooogo писал(а):Как часто МК меряет напряжение, и на сколько по времени прерывается заряд для замера напряжения?
Напряжение измеряется 1 раз в секунду без прерывания заряда.
Сообщение ooogo »
Soir писал(а):Напряжение измеряется 1 раз в секунду без прерывания заряда.
А на сколько правдивы такие показания? Сравнивали с показаниями без зарядного тока? Чуток читал, восновном делают прерывание заряда на время замера напряжения. На чем у Вас написана программа?
Сообщение Soir »
Да дело не в правдивости показаний, завершение зарядки определяется по прекращению роста напряжения на аккумуляторе, а не достижением какого-то конкретного значения. Напряжение заряженного аккумулятора, строго говоря, не постоянное, а зависит от текущего состояния батареи, температуры и еще там куча всего. У меня завершение определяется отсутствием роста в течении 5-ти минут. Определял экспериментально.
Программа написана на C. Проект в MPLAB, симуляция в Proteus. Вижу Вам тема интересна, могу сбросить свой проект для доработки или переделки под свои требования.
Сообщение ooogo »
Soir писал(а):Да дело не в правдивости показаний, завершение зарядки определяется по прекращению роста напряжения на аккумуляторе
т.е. зарядный ток постоянный 0,2С, под зарядкой измеряется напряжение?
Сбростье, а то у меня 18 В 2,2 А/ч, но мое знакомство с пиками остановилось на 16F84, не уверен что разберусь. :)
Сообщение Soir »
ooogo писал(а):т.е. зарядный ток постоянный 0,2С, под зарядкой измеряется напряжение?
Да.
ooogo писал(а): Сбростье, а то у меня 18 В 2,2 А/ч
Сбросил в личку.
ooogo писал(а):но мое знакомство с пиками остановилось на 16F84, не уверен что разберусь. :)
Поможем. Все отлаживается в Proteus, для этого там натыкано кнопок, батарей...
Сообщение ooogo »
Спасибо получл, теперь буду изучать даташит на 12f683, на русском не попадался?
Сообщение Soir »
ooogo писал(а):Спасибо получл, теперь буду изучать даташит на 12f683, на русском не попадался?
Увы. Пользовался документацией на русском вот отсюда: http://kazus.ru/guide/microchip/index.html. В принципе описаны все модули PIC-ов.
Сообщение dgin »
статью кто-нибудь вообще читал?
Микросхему DD1 необходимо установить на радиатор.
зачем микросхему-таймер ставить на радиатор?
По секундомеру установить частоту, чтобы было 60/0,608 = 98 вспышек в секунду.
не слабо, а чем считать вспышки? глазами?
