Создать печатную схему
- walkerru
- Сверлит текстолит когтями
Re: Создать печатную схему
А какие приборы у вас есть? Мультиметр есть?
- dr.doc
- Это не хвост, это антенна
По спаду импульса на выв. 4 происходит сброс триггера с приоритетом. Этот вывод необходимо подключить к +.
- (9.37 КБ) 213 скачиваний
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
- nikolay775
- Открыл глаза
Только мультиметр есть.
И что мне делать со схемой dr doc'а она на английском я до конца не понял!
И LM555 это тоже самое что NE555 ?
Я так понял Ra это 1,5Мом, а С это 10мкФ, а куда подключать контакты и где подключать кнопку и что такое триггер?
Последний раз редактировалось nikolay775 Чт авг 05, 2010 09:14:38, всего редактировалось 1 раз.
- walkerru
Для начала померяйте: приходит ли на микросхему питание
Затем, что происходит на выходе м/с, когда вы нажимаете кнопку. По идее, там должно появиться напряжение порядка 3.3В, затем, по истечении 15сек (или 20, не знаю, как вы сделали), должен появиться снова ноль.
LE555 в принципе, то же самое.
Да, мерять напряжения относительно общего провода = минус источника питания.
- nikolay775
- Открыл глаза
Что такое м/с это микросхема а выход это вывод 1 ?
- walkerru
В данном случае, выход - это вывод 3.
- nikolay775
- Открыл глаза
Там 0вольт нажимаешь кнопку становится 4вольт на 15секунд!
- walkerru
Значит, микросхема работает.
Так, а в общей точке резисторов (той, которая на кнопку плеера идет) как напряжение меняется по кнопке?
Промеряйте это:
1. При отключенном от схемы плеере
2. При подключенном к схеме плеере
Промеряйте это:
Последний раз редактировалось walkerru Чт авг 05, 2010 09:45:42, всего редактировалось 1 раз.
- nikolay775
- Открыл глаза
Та которая возле С1?
- walkerru
Общая точка R3 и R4
- nikolay775
- Открыл глаза
Там около 1вольта при нажатие увеличивается на 0,2вольта на 15секунд.
- walkerru
Промеряйте это:
- nikolay775
- Открыл глаза
При отключенном плеере там 0вольт нажимаешь кнопку становиться 1.39вольт на 15с.
- walkerru
Попробуйте поменять резисторы:
R3 на 200 Ом
R4 на 100 Ом.
Явно имеющиеся резисторы великоваты.
И потом снова:
Промеряйте это:
R3 на 200 Ом
R4 на 100 Ом.
И потом снова:
Промеряйте это:
- nikolay775
- Открыл глаза
Поменял при включенном 1вольт нажимаешь 1,3вольт на 15с
при отключенном 0вольт нажимаешь 1,3вольт на 15с
но теперь он работает но как без платы нажимаешь - плей нажимаешь - пауза некого промежутка нет!
- walkerru
Ну, так, не доделали пока )
Есть переменный или подстроечный резистор, скажем, ом на 100-200?
Чтобы понять-таки, какое максимальное сопротивление нужно подключить параллельно кнопке плеера, чтобы он воспринимал кнопку как нажатую.
Нам нужно добиться, чтобы там было то напряжение, которое плеер воспринимает, как нажатую кнопку.
И импульс того напряжения, которое плеер воспринимает, как отжатую
- nikolay775
- Открыл глаза
Нет нету у меня есть еще два резистора 2ком и 1ком!
А переменый это когда его можно регулировать да?
- walkerru
Да, когда можно регулировать.
Ок, буду думать...
А транзисторы есть?
Ок, буду думать...
А транзисторы есть?
- nikolay775
- Открыл глаза
Какие транзисторы?
- walkerru
p-n-p например ))
КТ361, КТ3107 и т.д.
