Мультивибратор
Сообщение Soir »
Brigadir писал(а):
YS писал(а):Светодиоды обязательно, везде и всегда должны быть подключены через резистор! Тут пойдет где-то 300 Ом.
Здесь исключение: открытый транзистор не может иметь 0 Ом(значит сопротивление есть)...
Полностью поддерживаю YS. И кусок меди не может иметь 0 Ом. Тогда вопрос - какое сопротивление открытого в данном случае транзистора, и какой ток будет протекать через светодиод? Есть отдельные случаи, когда токоограничитель (кстати, не обязательно резистор) не устанавливается, но это уже другая тема.
Такие советы новичкам надо давать только первого апреля.
YS
Сообщение YS »
А какое сопротивление он будет иметь, и вообще, постоянно ли оно будет? Через светодиоды должен течь ток не более 20мА. Схема без резистора этого гарантировать не может.
Вообще, в мультивибраторе транзисторы работают по сути в ключевом режиме. Так что тут интересно в основном напряжение насыщения, а оно не более 1В. Так что светодиоды, по сути, оказываются подключены к источнику напряжения около 4В. Сгорят нафиг.
Сообщение Soir »
Inu писал(а):Brigadir, спасибо большое! Попробую с конденсаторами меньшей емкости. У меня с этими конденсаторами и моргало видно с периодом 20 минут.
Не спешите радоваться. Brigadir начал пояснять про частоту колебаний, но не закончил. Частота колебаний для симметричного мультивибратора рассчитывается по приближенной формуле f = 0.721/(R*C). R - в Омах, С - в Фарадах. Для 15кОм и 330,0мкФ получим 0,146 Гц, период колебаний около 7 сек.
Brigadir, перестаньте прикалываться над молодежью.
Вернуться в «Практика»
