Диод для СВЧ детектора поля
Сообщение FAKIR »
А сегодня жуки делают и на частоты до - 5 ГГЦ... !!!
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Любой детекторный и смесительный СВЧ диод. 2А1хх, КА1хх, 3А1хх, АА1хх, 2А2хх и т.д. В Вашем случае даже Д311, ГД507,508 будут работать , во всяком случае до 1,2 ГГц. работают. С СВЧ диодами Вам не стоит заморачиваться, просто угробите.
Сообщение FAKIR »
noise1 писал(а):Любой детекторный и смесительный СВЧ диод.
Не совсем так.
Частотные свойства - это один вопрос, а минимальное пороговое напряжение открывания, это второй и очень важный вопрос. Особенно важен этот параметр в индикаторах электромагнитного поля.
http://www.newreferat.com/ref-23972-7.html
Минимальным пороговым напряжением обладают обращённые тунельные диоды, например ГИ401, 402, 403 и современные детекторные СВЧ диоды Шотки.
Сообщение Tresor »
FAKIR писал(а):При использовании BAT62 результат будет лучше.
BAT64 может заменить BAT62? Понадобился еще, а его даже в алиэкспрессе нету...
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Это совсем так. Даже на частотах выше 30 ГГц, например 3А129, 133,136,141....для большей чувствительности и уменьшением потерь преобразования ,подоткрывают напряжением 0,1--0,2 В. Д311А РАБОТАЮТ нормально в детекторах. Я проверял, а Вы?
Сообщение Tresor »
noise1 писал(а):Это совсем так. Даже на частотах выше 30 ГГц, например 3А129, 133,136,141....для большей чувствительности и уменьшением потерь преобразования ,подоткрывают напряжением 0,1--0,2 В. Д311А РАБОТАЮТ нормально в детекторах. Я проверял, а Вы?
Нет, крайне уважаемый... Говорю- не радист... Мне бы узнать за BAT64, BAT65-оне есть в ближайшем магазине..
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Нет, у них очень большая проходная емкость, работать на ВЧ не будут. Просто все пойдет через эту емкость.Лучше из старых телевизоров выдерните Д18, Д20.
Последний раз редактировалось noise1 Вс окт 02, 2016 09:21:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм53 »
Лет 20 назад я специально сравнивал Д605,ГД507, Д311, Д18. Приоритет оказался за Д18
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Не знаю, я ради интереса в детекторную головку ( 50 Ом) Х1-42 когда то вставлял перечисленные, на 1ГГц лучшей был 1Д507.
Сообщение korob »
Денис писал(а):У меня вот в этой схеме стоят КД514А
Сотовый нормально вижу.
А что нужно (пересчитать, изменить, добавить и т.д.) для того, чтобы с помощью этой схемы ориентировать 3G антенны (UMTS2100) на БС по максимуму сигнала? Сам в радиоприёме не силён, к сожалению. :oops:
Электрический кот
Сообщение noise1 »
На самом изделии крутите по наилучшему приему. Просили какой диод ЛУЧШЕ .
Электрический кот
Сообщение noise1 »
На самом изделии крутите по наилучшему приему. Нет других вариантов, если не хотите истратит. десятки тысяч дохлых енотов и прочитать кучу книг. Эта схема для регистрации сигнала.
Сообщение Upgrader »
А нельзя ли вместо диодов использовать переход высокочастотного транзистора из телевизионных усилителей?
Сообщение сэм »
Я когда-то специально сравнивал СВЧ диоды с помощью генератора и вольтметра до частот 300 Мгц Из Д605, Д403, 1Д507, д18 и еще какие-то (все из военки). Лучшими оказались д18 (стеклянные. с черным колечком на корпусе)
это на метровых в дециках уже сложней на частотах выше 1 гига выбора почти нет
Сообщение ёпт »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3768123#p3768123"]А нельзя ли вместо диодов использовать переход высокочастотного транзистора из телевизионных усилителей?[/uquote]Так попробуй.
Внутри микросхем так и поступают.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p1452507
Блин, короче с диодами так сложно всё, пишут везде одни подделки, стоимость приличная, что проще забить на это дело и купить вот это: https://aliexpress.ru/item/32970792081.html :dont_know: Зато 100% будет адекватная чувствительность. Или даже это https://aliexpress.ru/item/32870413819.html, но это уже все-таки слишком жирно.
Сообщение int4880053 »
Да вон же есть BAT15 в чипе_дипе Они дешевые и оч высокочастотные.
http://www.chipdip.ru/product/bat15-099 ... st_product
О, супер! Буду заказывать. :beer:
А нет ли, раз уж такое дело, еще более высокочастотных, пусть и более дорогих? Или дальше уже некуда? :)))
ну почемуж смотри арсенидгаливые там десятки гигов-семечки...
но цена врядли будет бюджентной
