TDA 7294 и LM1036N
Сообщение VadIk__tda »
блок стоит здесь
(55.57 КБ) 828 скачиваний
зачем я оставил резистор на баланс я незнаю :roll: . он всеровно моновский . кстати собраный сначала был на тдашке TDA 7294 которая по непонятным причинам перестала работать . я заказал новую должны привести . до сих пор везут козли . пришлось лепить на чем было . а была у меня 2030 .
aka Columbo
Сообщение Magnum_45 »
Доброго времени суток всем. Есть несколько вопросов по печатке предложенной уважаемым VadIk__tda.
1. Подойдут ли импортные сдвоенные переменные резисторы на 50кОм класса В?
2. Плата нарисована со стороны дорожек или со стороны деталей (нужно ли зеркалить для ЛУТ)?
3. Для двух каналов нужно будет изготовить 2 таких платы?
З.Ы. Я радиоэлектроникой занимаюсь всего пару месяцев и по этому совсем профан в этом деле. Так что прошу не пинать сильно. Получилось собрать усилок на 2х TDA7294 на печатной плате товарища Лишманова Николая (aka Lincor). Получилось довольно качественно (не ожидал такого от микросхем). Теперь хочу собрать блок регулировки тембров и преамп.
З.Ы.2 Всем заранее спасибо за ответы.
Сообщение 6000Volt »
У меня тандем LM1036 TDA7294 работает прекрасно уже 5 лет. Ни фона ни шума. По звучанию переиграл ламповик на 6П3С.
Тонкости:
- Предвар питается от отдельной обмотки и моста (он очень чувствителен к питанию, при просадках напряжения ниже 10В его начинает глючить в.т.ч. и возбуд похожий на фон;
- Усилители мощности питаются от отдельных мостов с фильтрами;
- Разделены земли предвара, входных и выходных цепей оконечников
Сообщение as32888 »
6000Volt, ну да, питать лм1036 надо от кренки на 12В (хотя я от 15В питал). :tea: Но говно остается говном. В первую очередь из-за своей шумности. Второе - уже при 300мв входном сигнале она этот сигнал нещадно клиппирует. Так что лучше пред на ОУ соорудить (с питанием где-то +/-15в запас по напряжению огромен и вогнать в клиппинг такой пред в нормальных условиях эксплуатации нереально) или вообще отказаться от него. :tea:
А лучше - параметрический или очень многополосный (30 и более полос) эквалайзер, чтобы после оптимальной установки АС сгладить резонансные пики на НЧ (максимально ровно любая АС будет звучать лишь в пустом пространстве, коим комната не является) в точке прослушивания (провалы восполнять не имеет смысла - перегрузим усилок и динамики - лучше так подобрать расположение АС и слушателя, чтоб их избежать).
И еще вот насчет тда. Лучше сделать на 7293 и клиппинг-детектор приделать. :tea: Тогда точно будешь знать, с каких пор не надо делать громче. :tea:
6000Volt писал(а):По звучанию переиграл ламповик на 6П3С.
Ибо ламповое г-но. :tea: Параметры уг, звучание уг. Честно, не понимаю тех, кто лампы нахваливает. :)
ааааааааааааа
По шумам LM1036 гораздо лучше TDA1524. Выбор сделал в пользу электронного регулятора, так как в остальных со временем начинают хрипеть переменники, а это напрягает больше чем шум в паузах.
А хороший предвар на NE5534 лучше прицеплю к усю на рассыпухе с лучшими чем у TDA параметрами .
Сообщение as32888 »
6000Volt, ну не столь фатально отличается крутой транзисторный усил от тда7294, насколько отличается тда7294 от лампового аудиофильского самопала. :))) Ну, разве мощностью :).
И я не считаю, что хрипящие переменники являются столь насущной проблемой. Они скрипеть начинают от воистину неистового круглосуточного кручения :))) . А со старыми и так всё ясно - их использовали многие годы и они расшатались. Хотя и от типа зависит.
А вот насчет ограничения сигнала. У меня тда7294 питается от +/-35В и не хотелось бы терять пиковую мощность (какой смысл клиппировать сигнал в преде, когда в УМ до клиппинга далеко?).
И не надо гнать на тда7294. При правильном "приготовлении" она очень даже хороша. :tea: Мастеркитовские наборы с 0,5мм дорожками не в счет.
И у lm1036 с tda7294 область применения несколько иная. Если лм1036 (особенно если учесть дрянные параметры) ставят только в самый треш, то тда7294 вполне себе хайфай. :tea:
ааааааааааааа
Ни смотря ни на что тандем LM1036 и TDA7294 у меня заработал и его работа меня устраивает. 7294 никто не хает. Просто хочется попробовать другие схемы.
Сообщение as32888 »
6000Volt, ну, я не запрещаю пробовать другие схемы. :) Не спорю, LM1036 и TDA7294 вместе работают (это очевидно), только вот lm1036 не даст раскрыть потенциал тда7294 :).
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm - снова пиарю сайт аудиокиллера. :))) Вот там хорошая печатка, в принципе.
ааааааааааааа
