где найти схему на "РЕСАНТА" АСН-10000/1-ЭМ
прапор26
Re: где найти схему на "РЕСАНТА" АСН-10000/1-ЭМ
Сообщение прапор26 »
У меня новая проблемка с "РЕСАНТА" АСН-10000/1-ЭМ образовалась. При увеличении либо уменьшении входного напряжения, электропривод не вращается до тех пор, пока его слегка ни подтолкну в ручную, причём эта беда происходит не регулярно, а где то 50/50. Q1, Q2, а также их обвязка не греются, с пайкой тоже вроде ни каких проблем нет.
xcom14
Сообщение xcom14 »
прапор26 писал(а):У меня новая проблемка с "РЕСАНТА" АСН-10000/1-ЭМ образовалась. При увеличении либо уменьшении входного напряжения, электропривод не вращается до тех пор, пока его слегка ни подтолкну в ручную, причём эта беда происходит не регулярно, а где то 50/50. Q1, Q2, а также их обвязка не греются, с пайкой тоже вроде ни каких проблем нет.
Опа! Я думал мне одному так не повезло. Когда на плате замерил емкости - половина из них отличалась от номинала на 50%. После их замены стабилизатор прожил еще год. Потом под износились щетки. Новые не нашел и банально переделал его в релейный. Работает релейным уже почти год (в декабре исполнится).
yurii61
Сообщение yurii61 »
. Новые не нашел и банально переделал его в релейный. Работает релейным уже почти год (в декабре исполнится).[/quote]
А поподробнее о переделке можно? Имеется такой же аппарат,с таким же диагнозом,хотелось бы оживить...
sany70
Сообщение sany70 »
Вопрос по стабилизатору Ресанта АСН-3000/1ц, работал 3 года без перекура, 2 раза ремонтировался перепайкой реле. напряжение у нас зимой бывает 140 вольт, так что выручал конкретно. недавно началось, при входном около 180 В стал понижать до 160 В! выше или ниже 180 В работает нормально.
Перепаял все реле, поставил новые. отработал несколько часов стал повышать до 260-275 В! и уходит в защиту. при включении снова работает некоторое время и опять скачок.
Есть запасной микроконтроллер, менял - не помогло. перепаивал микросхему, так же не помогло.
нужен совет
xcom14
Сообщение xcom14 »
sany70 писал(а):Вопрос по стабилизатору Ресанта АСН-3000/1ц, работал 3 года без перекура, 2 раза ремонтировался перепайкой реле. напряжение у нас зимой бывает 140 вольт, так что выручал конкретно. недавно началось, при входном около 180 В стал понижать до 160 В! выше или ниже 180 В работает нормально.
нужен совет
После нового года. Ок? Числа третьего напиши в тему, чтобы уведомление пришло - будем разбираться.
sany70
Сообщение sany70 »
ОК! Всех с наступающим Новым годом!
sany70
Сообщение sany70 »
попытка отремонтировать опять не удалась. заменил плату контроллера полностью, стабилизатор отработал дня 2 и снова началось. сначала понизил до 160 В при входном примерно 180-185 В через некоторое время начал снова повышать.
происходит это вечером, когда сеть максимально нагруженаи и стабилизатору приходится часто переключаться. нужен совет
xcom14
Сообщение xcom14 »
sany70 писал(а):попытка отремонтировать опять не удалась. заменил плату контроллера полностью, стабилизатор отработал дня 2 и снова началось. сначала понизил до 160 В при входном примерно 180-185 В через некоторое время начал снова повышать.
Давай думать что происходит. Горелый транс пока отметаем. Остается неправильное срабатывание релюшек. Ты когда реле менял провода перепутать не мог? Второй вариант: мониторинг входного напряжения там сделан банально: делитель напряжения на резисторах (иногда даже без стабилитрона). Идеально было бы стабилизатор подключить через ЛАТР и найти тот момент, когда он будет глючить. Еще вариант: какая-то релюшка срабатывает, но контакты не замыкаются/размыкаются, соответственно напряжение идет неправильное и процессор пытается выправить положение включая другие релюшки, что приводит к еще худшему варианту. Короче начни с проверки реле. Точнее с их контактов. И особо обрати внимание на провода, точно ничего не перепутал?
sany70
Сообщение sany70 »
ЛАТРом проверить возможности нет, и взять не знаю у кого. транс в хорошем состоянии, маловероятно что в нем проблема. провода, были сомнения, проверял несколько раз. такая ерунда началась еще при старых релюшках, которые отработали более года. перепаял новые, но не факт что идеальные, (китайские). тоже думаю что маловероятно.
склоняюсь больше к тому что это какие-то наводки по входу/выходу. сеть у нас слабая, до ТП 1,5 км и нагрузки все разные. ваше мнение
xcom14
Сообщение xcom14 »
sany70 писал(а):ЛАТРом проверить возможности нет, и взять не знаю у кого. транс в хорошем состоянии, маловероятно что в нем проблема. провода, были сомнения, проверял несколько раз. такая ерунда началась еще при старых релюшках, которые отработали более года. перепаял новые, но не факт что идеальные, (китайские). тоже думаю что маловероятно.
Сеть тут ни при чем. Но на всякий случай проверь питание на плату влепи туда конденсатор 0.01 мкф и электолит тысячи на 4 мкф. Жаль что нет ЛАТРа, без него сложно будет отловить глюк.
прапор26
Наконец токи я выкроил время для ремонта стабилизатора. По своей проблеме определил неисправность. Оказалось что виноват двигатель перестройки напряжения. После его демонтажа подал на него напряжение и выяснилось, что он в большинстве случаев не может запустится самостоятельно, а только с толкача.
xcom14
Сообщение xcom14 »
прапор26 писал(а):Наконец токи я выкроил время для ремонта стабилизатора. По своей проблеме определил неисправность. Оказалось что виноват двигатель перестройки напряжения. После его демонтажа подал на него напряжение и выяснилось, что он в большинстве случаев не может запустится самостоятельно, а только с толкача.
Где живешь? Просто есть в наличии 2 двигателя от умерших стабилизаторов.
прапор26
Двигатель уже нашёл. Сейчас получаю удовольствие от нормального напряжения в доме.
xcom14
Сообщение xcom14 »
прапор26 писал(а):Двигатель уже нашёл. Сейчас получаю удовольствие от нормального напряжения в доме.
Ну и славно :) Сейчас столкнулся с проблемкой на стабилизаторе Энергия. Тоже электромеханический. Но там все проще - умер переключатель (что включает сеть или байпас режим). Не могу в продаже найти двойных выключателей. Чтобы включение одного из них приводило к выключению второго :(((
прапор26
А если попробовать поставить выключатель (переключатель) с тремя положениями у которого среднее положение - выключено
xcom14
Сообщение xcom14 »
прапор26 писал(а):А если попробовать поставить выключатель (переключатель) с тремя положениями у которого среднее положение - выключено
Те переключатели что держат такое напряжение и ток - банально не лезут на штатное место. Уже думал в эту сторону :)
alfpk00
Сообщение alfpk00 »
Всем привет!
Имеется в наличии стабилизатор РЕСАНТА АСН-8000/1-ЭМ. Кто знает, можно ли каким либо образом изменить нижний порог отключения по напряжению? Просто у нас в сети напряжение подает до 140В, а где-то при 160В стаб отрубается из-за слишком низкого напряжения.
Заранее благодарю!
mcclellan
Сообщение mcclellan »
Доброго времени суток всем! Приобрел РЕСАНТА" АСН-10000/1-ЭМ еще летом, но только сейчас в нем появилась необходимость) свет тускло оранжевый, телевизер lcd постоянно отключается, микроволновка не греет ниче(( Вобщем достало это все, вынул его из коробки поставил и .... незнаю как подключить)) никаких шнуров в комплекте нету.. Есть в нем, Вход - заземление - Выход, но что куда втыкать, не разберу... извиняюсь за глупый вопрос. Подскажите нубу пожалуйста:)
alfpk00
Сообщение alfpk00 »
mcclellan писал(а):Доброго времени суток всем! Приобрел РЕСАНТА" АСН-10000/1-ЭМ еще летом, но только сейчас в нем появилась необходимость) свет тускло оранжевый, телевизер lcd постоянно отключается, микроволновка не греет ниче(( Вобщем достало это все, вынул его из коробки поставил и .... незнаю как подключить)) никаких шнуров в комплекте нету.. Есть в нем, Вход - заземление - Выход, но что куда втыкать, не разберу... извиняюсь за глупый вопрос. Подскажите нубу пожалуйста:)
Вход - сюда подаете напряжение, которое нужно стабилизировать
Выход - сюда подключаете нагрузку
Если у Вас есть в доме заземление - то подключаете его на соответствующую клемму
Подключение выполнять в соответствии с метками (L - фаза, N - нейтраль)
xcom14
Сообщение xcom14 »
alfpk00 писал(а):Всем привет!
Заранее благодарю!
Подстроечные резисторы на плате есть? Вот один из них за нижнее напряжение и отвечает.
