Нужен цифровой амперметр
При поддержке компании ПРИСТ
Soir
Re: Нужен цифровой амперметр
Сообщение Soir »
Да, еще забыл уточнить, индикаторы 3-х разрядные. На схеме нарисованы какие были в Proteus.
Сергей_74
Сообщение Сергей_74 »
Soir писал(а):Да, еще забыл уточнить, индикаторы 3-х разрядные. На схеме нарисованы какие были в Proteus.
Да я так и думал сразу, а когда включил в протеусе понял это наверняка.. :))
Спасибо!
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сергей_74
Возник еще вопрос по рабочей схеме.. номиналы сопротивлений в рабочем варианте схемы те с которыми прибор работает у вас? Просто не хочется тратить время и тестить на макете, решил сразу чертить плату и собирать на чистовую..
В качестве шунта планирую применить керамическое сопротивление на 0,1 Om 10W или 20W у вас какой шунт?
-hands made-
Soir
Сообщение Soir »
Сергей_74 писал(а):Возник еще вопрос по рабочей схеме.. номиналы сопротивлений в рабочем варианте схемы те с которыми прибор работает у вас? Просто не хочется тратить время и тестить на макете, решил сразу чертить плату и собирать на чистовую..
В цепях сегментов 200 Ом, в базах 5,1 кОм. Даже разобрал, чтоб убедиться.
Вообще-то делал два таких девайса, себе и под заказ. Сначала для красоты ставил индикаторы разноцветные. На ток зеленый, на напряжение красный... Но в реальности яркость зеленых оказалась настолько низкой, что пришлось изменить схему (в первоначальном варианте использовал 561ИР2, а не К555ИР8) уменьшать резисторы до 100 Ом в сегментах зеленого индикатора, а в базах ставил 1 кОм. В конечном итоге перепаял индикаторы одного цвета, по крайней мере, яркость одинаковая. Себе оставил красные с номиналами резисторов, как на схеме. Яркость даже слишком, как для блока питания. Так что на чистовую, с первого раза у меня не получилось, зависит от индикатора и желаемой яркости.
Сергей_74 писал(а):В качестве шунта планирую применить керамическое сопротивление на 0,1 Om 10W или 20W у вас какой шунт?
У меня набор из 3-х резисторов, включенных параллельно. 2шт по 0,22 Ом 5W и 1шт 1,0 Ом 2W в итоге 0,1 Ом.
При максимально токе в 10А на резисторе будет выделяться мощность 10W. Если Вы собираетесь использовать амперметр для измерения больших токов, то лучше взять 20W.
Сергей_74
Спасибо за оперативность! Индикаторы планирую простые красного свечения от АОН и т.п. значит номиналы ставлю как в схеме указано... а в качестве шунта возьму 10W ток более 10А не предвидется
-hands made-
Soir
Сообщение Soir »
Сергей_74 писал(а):...а в качестве шунта возьму 10W ток более 10А не предвидется
В слове больших я не поставил ударение. Правильно большИх. Имел ввиду, если ток больше чем 5-7 ампер, то лучше 20W. А на ток больше 10А при данных номиналах схема не расчитана.
Сергей_74
Еще раз спасибо Soir все заработало как надо!
Вот сделал на скорую руку
В целом работой прибора доволен.. в режиме амперметра скачет немного самая последняя цифра в пределах 0.02А.. с емкостью на входе ОУ эти скачки были больше, я её просто не стал ставить! Подозреваю что вход АЦП амперметра настроен чуть чувствительнее вольтметра, отсюда небольшие скачки в сотых долях
Soir как у вас с амперметром, наблюдается такое??
По напряжению проблем нет мерит очень точно(калибровал по мультиметру MY-68)
Плату пока не причесал как нужно, просто набросал деталек и подключил проводками индикатор от АОН (TOT3361-ОК), завтра сделаю плату индикаторов и поставлю её над основной платой. Шунт сделал сам из мангананового провода диаметром 0,9мм, сопротивление его примерно 0,05 ом. Но при токе 7,2А (авто-лампа) шунт не слабо греется, я уж не знаю как такой ток выдержат китайские проволочные резисторы в качестве шунта, пусть даже и на 20W..
И еще нельзя ли програмно увеличить скорость вывода информации на индикатор??? по сравнению с мультиметром показания чуть запаздывают во время вращения переменного резистора на блоке питания.. до этого делал этот вольтметр download/file.php?id=12004 он очень быстро откликался на изменение напряжения на входе..
PS Так же если не сильно затруднит можно доработать прошивку и сделать чтобы осталось только 3 индикатора а кнопка переключала бы режим отображения V-A это несколько упростит прибор и сделает его более компактным :).. и от транзисторов в катодах\анодах можно отказаться применив супер яркие индикаторы..
че то я размечтался на ночь глядя.. :)))
-hands made-
Soir
Сообщение Soir »
Сергей_74 писал(а):...в режиме амперметра скачет немного самая последняя цифра в пределах 0.02А.. с емкостью на входе ОУ эти скачки были больше, я её просто не стал ставить! Подозреваю что вход АЦП амперметра настроен чуть чувствительнее вольтметра, отсюда небольшие скачки в сотых долях
Soir как у вас с амперметром, наблюдается такое?? ...
Входа АЦП настроены абсолютно одинаково. Нестабильность возможна из-за применения ОУ на входе АЦП. Проверьте шины питания ОУ, точку подсоединения питания ОУ и элементов его обвязки к общему проводу.
У себя такого не наблюдал, будет время посмотрю еще. У меня шунт 0,1 Ом, соответственно усиление ОУ в 2 раза меньше, чем у Вас. Отсюда и стабильность выше.
Сергей_74 писал(а):И еще нельзя ли програмно увеличить скорость вывода информации на индикатор??? по сравнению с мультиметром показания чуть запаздывают во время вращения переменного резистора на блоке питания...
Посмотрю, АЦП измеряет по очереди, сначала напряжение, потом ток. Сразу мерять и то и другое он не может, потому запаздывание будет всегда. Попробую его уменьшить.
Сергей_74 писал(а):PS Так же если не сильно затруднит можно доработать прошивку и сделать чтобы осталось только 3 индикатора а кнопка переключала бы режим отображения V-A это несколько упростит прибор и сделает его более компактным :).. и от транзисторов в катодах\анодах можно отказаться применив супер яркие индикаторы..
Разберусь с праздниками - переделаю.
Сергей_74
Шунт в 0,1 из манганана получался ну очень большой вот я и урезал его.. в принципе скачки сотых долей ампера для меня не критичны, возможно оставлю все так как есть..
Насчет доработок благодарю Вас что не отказали!!!
Как появятся новости пишите, буду рад :)
С наступающим Вас и удачи в будущем году!!!! :beer:
-hands made-
Сергей_74
скачки последней цифры в амперметре я все таки победил, зашунтировав 12ю ногу МК емкостью на 0,1u.. теперь ничего не скачет
-hands made-
Soir
Сообщение Soir »
Сергей_74 писал(а):...доработать прошивку и сделать чтобы осталось только 3 индикатора а кнопка переключала бы режим отображения V-A...
Уточните:
1. Кнопка с фиксацией или без.
2. Какая индикация измеряемого параметра? Как индицировать, что в данный момент на индикаторе - напряжение или ток? Варианты: кнопка с фиксацией; светодиод; определять по положению запятой...
3. Оставлять ли в прошивке расчет заряда? Если да, то как переключать индикацию, отдельная кнопка или все одной кнопкой.
4. Индикаторы с общим анодом или катодом?
Сергей_74
Soir писал(а):Уточните:
Думаю по умолчанию кнопка выбора режим с фиксацией должна быть.. если вдруг поставить без фиксации то придется нажимать её и удерживать так для просмотра измеряемого тока, но думаю тут не критично кому как нравится..
При включении сразу выводим на индикатор НАПРЯЖЕНИЕ (в случае если не нажата кнопка выбора режим измерения см.выше)
Так как мы сократили число индикаторов и соответственно освободили 3 порта МК то можно поставить сдвоенный светодиод (встречно параллельно) на один из этих портов по такой схеме включения Изображение теперь при нажатии кнопки режим на порот засылается 0 или 1 и соответсвенно зажигается один из диодов, тем самым отображая режим измерения
Расчет разряда нужно оставить как и было напряжение 00.0 а ток 0.00 смена индикации по нажатию только одной кнопки режим
И еще если удастся сделать бы гашение не значащего первого ноля в режиме ВОЛЬТМЕТР чтобы отображалось не 09,5В а 9,5В ну тут ясно.
Наверно лучше на всякий случай сделать две прошивки сразу(ОА и ОК) тем более что это уже совсем мелочи.. думаю я не один соберу такой вольт-амперметр и всяко найдутся те кого не устроит только прошивка с ОК.. а так вас будут меньше дергать :)
PS А вот тут http://ur5kby.at.ua/publ/ur5kbymylivepagecom/1/1-1-0-18 автор сделал универсальную прошивку, выбор ОА или ОК происходит просто переключением джампера на плате.. Ну это так для размышления.. этот вольтик я пробовал тоже делать еще до вашего но мне так и не удалось добиться его нормальной работы, амперметр совсем не работал а вольтметр сильно тормозил и показания сильно плавали в зависимости от входного напряжения, несмотря на то что по входу так же стоял 7805
Последний раз редактировалось Сергей_74 Пт дек 31, 2010 10:11:38, всего редактировалось 1 раз.
-hands made-
Soir
Сообщение Soir »
Сергей_74, пока не все понял, но начну писать программу думаю разберусь. А если нет - буду переспрашивать.
По предыдущей версии ускорил работу АЦП, в железе пока проверить не могу. Если есть возможность - проверьте у себя.
P.S. Погасил незначащий 0 в индикации напряжения.
Voltmetr_16F676.zip
(1.83 КБ) 603 скачивания
Сергей_74
Soir писал(а):Сергей_74, пока не все понял, но начну писать программу думаю разберусь. А если нет - буду переспрашивать.
Сейчас постараюсь проверить..
салатики в сторону подвинуть надо, если жена метлой от стола не прогонит :)))
_____
вот облом внутрисхемно МК шиться отказался :( выпаивать его пока не очень хочется
попробую щас еще все с 12 и 13й ног убрать
-hands made-
Сергей_74
Зашил только убрав от линий CLK и DAT все..
Вывод с АЦП теперь идет очень быстро(как на мультиметре), если не зашунтировать 12ю и 13ю ноги емкостями керамикой на 1-2мкф показания в самом последнем разряде пляшут сильно и на вольтметре и на амперметре. После шунтирования АЦП работает приемлемо, но нет нет да и пытается проскакивать последний разряд на одну единицу.. Объективно можно чуть чуть убавить скорость вывода чтобы полностью исключить пляску последнего разряда.. Хотя можно и так оставить, меня не сильно раздражает :)
Не значащий ноль в вольтметре работает как и было задумано!!!
плату пока оставлю в режиме тестирования т,е не буду на постоянно впаивать смдшки для оперативной перепрошивки, может еще что то измените в прошивке
Спасибо за проделанную работу
-hands made-
Soir
Сообщение Soir »
Сергей_74 писал(а):Вывод с АЦП теперь идет очень быстро(как на мультиметре), если не зашунтировать 12ю и 13ю ноги емкостями керамикой на 1-2мкф показания в самом последнем разряде пляшут сильно и на вольтметре и на амперметре. После шунтирования АЦП работает приемлемо, но нет нет да и пытается проскакивать последний разряд на одну единицу.. Объективно можно чуть чуть убавить скорость вывода чтобы полностью исключить пляску последнего разряда..
Уменьшил.
Что касается нового проекта, предлагаю поступить следующим образом: Управление одной кнопкой без фиксации. 4 светодиода для индикации режима. Кнопкой по кругу переключается режим отображения: напряжение - ток - время заряда - заряд - напряжение...
Voltmetr_16F676.zip
(1.83 КБ) 588 скачиваний
Сергей_74
Soir писал(а):Что касается нового проекта, предлагаю поступить следующим образом: Управление одной кнопкой без фиксации. 4 светодиода для индикации режима. Кнопкой по кругу переключается режим отображения: напряжение - ток - время заряда - заряд - напряжение...
насчет кнопки понятно.. про светодиоды не очень.. зачем 4шт?
или имелось ввиду 4 индикатора?? на одном из которых будут загораться символы V-A-H при переключении режима?
PS А еще по поводу нового проекта.. может использовать 12F629 или 675(его вполне хватает) + сдвиговый регистр 4094 или 74HC595 ?? Я просто интересуюсь вашим мнением
обновление сегодня зашить уже не смогу, ато до НГ не дотяну.. прибьют скалкой :)))
завтра постараюсь сделать и сразу напишу
-hands made-
Soir
Сообщение Soir »
Сергей_74 писал(а):насчет кнопки понятно.. про светодиоды не очень.. зачем 4шт?
Нужно как-то обозначить, что в данный момент на индикаторе.
1-ый светодиод - индикация напряжения;
2-ой - ток;
и т.д.
Примерный вид схемы будет такой.
(28.36 КБ) 1384 скачивания
Сергей_74
теперь ясно.. я про время забыл..
тогда может 4 индикатора как я писал выше? Самый крайний и будет отображать V-A-H-C как вариант.. решать вам
-hands made-
Soir
Сообщение Soir »
Сергей_74 писал(а):теперь ясно.. я про время забыл..
С точки зрения написания программы - абсолютно все равно. Могу написать оба варианта. Вопрос в наличии индикатора, габаритах платы, цене и т.п. То есть в железе. Так что оставляю выбор Вам. :)
Вернуться в «Измерения»
