Амфитон 25 у 202с
Сообщение ilsur »
Пошёл в магаз за деталями ) А можно вообще для проверки стабилизатор выкинуть, и к фильтру (см. схему выпрямитель) подключить пред ?? Работать должно же ??
Мощник работает - если подключить звуковую карты к его входу - всё пашет, только вот динамика из-за постоянки надолго не хватит, а моща у него норм, и искажений нет никаких !
Последний раз редактировалось ilsur Пт авг 27, 2010 09:35:49, всего редактировалось 1 раз.
[i]Главней всего - приемник в доме ![/i]
Сообщение Soir »
ilsur писал(а):Всё, причина каления резисторов устранена - поставил 2 ватных резики по 27 ОМ
Вы не устранили причину, Вы лишь закрыли глаза на проблему. По схеме резисторы 0,25Вт и они должны работать, а не гореть. Отсюда и ответ на вопрос:
ilsur писал(а):подключал ненужный громик - работает минуту, потом громик горит. В чём причина ??
Защита не работает!
ilsur писал(а):Транзисторы в стабилизатора. А из-за чего на выходе мощника 30 в ??? Сам мощник работает !
Но выходе "мощника" 30 Вольт может быть только из-за неисправности самого "мощника" (что чаще всего), или схемы его питания. Питается он от отдельного нестабилизированного источника питания на диодном мосте VD5 и конденсаторах C3, C7, C4, C8.
Сообщение ilsur »
Значит надо и мощник копать .... Короче конкретно спалили усилитель http://www.radiokot.ru/forum/posting.ph ... 32&t=34196#
Сообщение ilsur »
Защита не работает!
А каким образом выпрямитель связан с мощником ???? Мощник питается от своего выпрямителя !!!! Кроме того я отключал от выпрямителя всю нагрузку, и всё равно горели резисторы по 22 Ома (нагрузки не было !!!!) Сам удивлён - в схема 2 резика, мост, 4 кондера - и горят резисторы.
Сообщение Soir »
ilsur писал(а):А каким образом выпрямитель связан с мощником ???? Мощник питается от своего выпрямителя !!!! Кроме того я отключал от выпрямителя всю нагрузку, и всё равно горели резисторы по 22 Ома (нагрузки не было !!!!) Сам удивлён - в схема 2 резика, мост, 4 кондера - и горят резисторы.
Я как раз и писал про выпрямитель для питания выходного усилителя, с указанием номеров элементов. Померяйте на выпрямителе напряжения, если "+" "-" в норме - значит остается усилитель.
Что касается защиты, ничего нового предложить не могу. Или к.з. проверяется тестером, или диодный мост тоже самое к.з., или конденсаторы. Если Вы поставили 2-х ваттные резисторы, а к.з. за диодным мостом или в мосту, то должен греться диодный мост. Какое напряжение после моста?
Сообщение ilsur »
Поле диодного моста 33 вольта. Диодный мост сам не греется. Схоил в магаз за делалями , купил кондеры 4,7 mf 100в. Буду их ставить в стабилизатор. Потом мой план действий таков: подключаю к стабилизатору предвар. усилитель, и отключаю от питания мощники. На выход пред. усилителя подключаю наушники, и смотрю работает пред или нет, если пред рабочий, то ремонтирую мощник. Если нет, то ремонтирую пред до тех пор, пока не начнёт работать, и только потом мощник. Кто что скажет ?
Сообщение tohasadist »
ну а что можно сказать? стабилизаторы сначала сделай, а потом дальше иди
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение ilsur »
ОК ! Всем спасибо за советы !!!
Сообщение ПАУЛЬ »
ilsur,выпрямитель который был в аварийном состоянии -уже работает,резисторы не горят?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение ilsur »
нет, уже не горят, прогресс пошёл )
Сообщение ПАУЛЬ »
чините стабилизатор и выставляете 33 вольт на выходе.
Сообщение Soir »
И про защиту не забудьте. :tea:
Сообщение ilsur »
Защита пока подождёт ) надо стабилизатор запустить, запустить пред .... Если заработает - только потом за мощник и за защиту. А если не заработает - пред чинить ... и так по порядку - от входа к выходу....
Сообщение ilsur »
Выпрямитель работает - пменял кондеры, и транзисторы. На выходе - одном 33 вольта, на втором 35 вольт .... Построил так, что стало 33 на обоих ! R22 больше не калятся, впаял той же мощнсти, что и по схеме и по 22 ома. Устранил неисправность в микрофонном усилителе. Признаки жижни усть подаёт - правда звук очеень тихий и искажённый ..... Кроме того иногда неожиданно на выходе появляется постотянка, котоорая жжёт громики как семечки ..... Сам усь свистит, трещит, короче ремонтировать его ещё долго . Постоянка появляется не всегда, иногда может появится после 2 минут работы , иногда через 50 минут, а иногда сразу ...... Подключинием эквивалета громика не обойдёшся, так как надо проверить искажения сигнала .... Чтот делать ?? Дома нет ни одного работающего громика ((( Защита не успевает спасать АС, пока она отключит АС - громики уже горят .... (( Кстати, прбовал ремонтирорвать громик в 25 ватт... РАсклеил, вклеил новыю оправку для катушки (старая сгорела ), намотал новую катушку ... Гроомик работает, н на спедней громкости уже искажения ... Т.е. ремонтировать их нет смысла ..... Какие есть предложения ????
Сообщение Soir »
ilsur писал(а):.... Подключинием эквивалета громика не обойдёшся, так как надо проверить искажения сигнала ....
Пока не выявите причину появления постоянки на выходе проверяйте на эквиваленте, тестером, осциллографом или чем угодно - только несгораемым.
Постоянка появляется на одном канале, или на обоих?
Сообщение ПАУЛЬ »
Да и защита должна сразу реагировать на постоянку на выходе усилка,даже если 1 вольт переть будет.
Сообщение ilsur »
Постоянка появляется на обоих каналах, причём по-разному . например, на левом 11 вольт, на правом - 30 вольт ....
И Вопрос - не может это быть из-за преда ???? Если пред отключить от мощника, у обоих каналов постоянка становится больше на пару вольт !
Сообщение Soir »
ilsur писал(а):И Вопрос - не может это быть из-за преда ???? Если пред отключить от мощника, у обоих каналов постоянка становится больше на пару вольт !
Такое может быть при значительном токе утечки входного конденсатора С2 2,2мкФ (по приведенной схеме, хотя она не от Амфитон 25 у 202с), или если на входе присутствует сигнал, который вносит погрешность в измерения.
Сообщение ilsur »
Кондер поменял, но воз и ныне там ((( Грешу на микрофонный усилитель .... Может он что-то сажает .. Если его полностью отпаять, то ничего даже свистеть не будет :shock:
да отключи мощники, посмотри состояние преда, если с питанием разобрался
