Флюсы бывают разные, белые, синие, красные...
Сообщение AlexFisher »
SMD и ЧИП одно и то же. Паяться должно. По поводу температуры и длительности паяния - ищи ТУ на соответствующие элементы. Если соблюсти ТУ, то ничего нигде не потечет.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Сообщение Vadim_vv »
рекомендую попробовать флюс ТТ, красный такой)) очень помогает там где безсвинцовая пайка была.
http://www.chipdip.ru/product0/428927844.aspx
Сообщение Гефестион »
Может быть не совсем в тему, но всё же.
Хотя радиоэлектроникой увлекаюсь давно, но с SMD дела почти не имел. Пару раз пробовал паять резисторы 0805 обычным паяльником на 25 Вт, обычной канифолью и припоем ПОС-61 - замучался. Резисторы прилипали к жалу паяльника (хотя оно довольно тонкое), часто бывало, что припаяешь одну сторону, а когда начинаешь припаивать вторую, другой конец отпаивается, и резистор оказывается на паяльнике. После этого интерес к Супер Мелким Деталькам пропал вообще- предпочитаю старые-добрые детали с выводами. Но щас хочу собрать одно устройство, купил для него планарные микросхемы (просто в DIP их не было), ну и пассивную мелочёвку заодно тоже смдшную купил.
Так вот, подскажите, как лучше (удобнее) паять SMD обычным паяльником (станции и фена нет). В первую очередь, конечно, интересует, какой нужен флюс, и как его лучше наносить на место пайки, поэтому и пишу в этой теме. Ну и заодно вопрос, какой припой лучше? Обычный ПОС-61 подойдёт? Полистал на сайтах магазинов радиодеталей раздел химии для пайки- там такой выбор, что глаза разбегаются. Да и цены зачастую не радуют...
Сообщение _RUS73_ »
Смд на самом деле паять и проще и быстрее выводных. Флюс можно использовать даже спирто-канифольный, если другого нету. Единственной проблемой при его использовании является проблемная отмывка после него. Флюс лучше наносить только на места установки смд. Во время пайки элемент прижимаем к плате спичкой или зубочисткой, или придерживаем пинцетом. Отпаиваются у вас смд потому что у вас перегрет паяльник. Нужен регулятор температуры. Самый простой можно собрать на симисторе. Плюс у вас слишком длительное время пайки. Время контакта паяльника с платой должно быть где то около 1сек и меньше.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Есть раствор канифоли в ацетоне. Пользуюсь им при лужении дорожек только что вытравленной платы. Такой флюс подойдёт для пайки смд? И как его лучше наносить на контактные площадки? При лужении дорожек я просто всю плату при помощи кисточки мажу этим флюсом, а потом отмываю ацетоном, а если лень, то вообще не отмываю) А тут может быть удобнее будет использовать шприц или что-то ещё? Или может быть лучше купить какой-нибудь флюс?
Сообщение Furius »
И шприцем и кисточкой фигачил. Шприцем не удобнее. Флюс пойдет
Сообщение К@Т »
Я для пайки смд применяю аптечный глицерин.ИМХО удобнее и красивее чем спиртоканифоль.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
А он легко смывается? И чем вы его наносите на места пайки?
Сообщение К@Т »
Гефестион писал(а):А он легко смывается? И чем вы его наносите на места пайки?
Мокрой тряпочкой смывается(или сухой стираетса) легко.Наношу пипеткой.
смд без проблем паяльником монтируется. сперва флюс спиртканифольный на плату, потом на один пятачок припой капельку, далее пинцетом с прогревом этого пятачка элемент, и уж потом второй вывод этого элемента припоем. а если многовыводные смд обильно флюсом, далее паяльником с плоским жалом сразу несколько выводов. излишки снимаю оплеткой. а фен хорош для демонтажа смд.
Сообщение К@Т »
Кто знает характеристики флюса с названием 'Униста'?Поскажите.
Гугление непомогло.
З.Ы.Очень надо!
Сообщение _RUS73_ »
Припайке smd сейчас пользуюсь таким флюсом
