интересно, кто и как всё это рассчитывал и какими законами они руководствовались
Расчет силового кабеля
ublhjnt, вы ради меня делали фотку и заливали её сюда?
спасибо
НИИ пока ещё работают и законы физики не отменили. Любой расчет затем проверяют экспериментально.интересно, кто и как всё это рассчитывал и какими законами они руководствовались
ну это и зайцу понятно
а он должен не переплавиться от нагрузки и всё? или ещё что то нужно брать во внимание?
Потери в проводе надо тоже принимать во внимание
В таблицах приведены данные для нормальной работы кабелей. Не только не должны переплавиться, а должны работать с допустимым нагревом.а он должен не переплавиться от нагрузки и всё? или ещё что то нужно брать во внимание?
Вто таблица при каких токах провода перегорают.
Согласно ПУЭ непомню главу от от опоры ЛЭП до строения требуется сечение неменее 16мм по алюминию исходя из механической прочности и неважно гараж это или дом может хоз постройка хоть ларек лотерейки продавть
Не привыкайте к напряжению .
Есть специальный СИП (самонесущий изолированный провод)для таких целей ,к нему идут зажимы.Обычный провод в ПВХ изоляции не пригоден для открытой прокладки по улице УФ ускоряет старение изоляции.
