моя п.плата. проверьте кому не лень :)
- Radiobonchic
- Мудрый кот
Re: моя п.плата. проверьте кому не лень :)
замкните все ножки на время пайки жилкой провода
- Максим_В
- Друг Кота
= Не боятся эти ничего. Паяй смело.
- Xatrix
- Сверлит текстолит когтями
такая схема врядли поместится в половину корпуса от БП. если конечно не извращаться (добавлять платы вертикально сбоку, сзади спереди)
- Максим_В
- Друг Кота
Значит надо подумать о приличном корпусе и ....недосказано.
- Xatrix
моя печатка правильная? нету ошибок?
наверное убрать индикатор (а так хотелось оставить
) и оставить только усилитель...
всё равно индикатор от линейного выхода работать не будет...
- Максим_В
- Друг Кота
Индикатор на выход надо ставить ,смысл его в индикации выходной мощи. Можно более простой .Вот тут немного про индикаторы . Обрати внимание на индикатор Филина .Про плату чуток позже. http://narod.ru/disk/23938540000/%D0%B8 ... 0.rar.html ОФФ. не разобрался в плате, там нумерации нет, замысел авторский не ясен. ну хоть детали отнумеровал бы согласно схемы.
- Xatrix
индикатор подключен параллельно усилителю
убраны входные резисторы R11, R12, R1, R2 за ненадобностью.
я думаю немного расширить плату, чтобы использовать всё доступное пространство.
много туда не войдёт, но диодный мост и конденсатор - вполне... индикатор нужен не для отображения именно выходной мощности. нужно чтобы стрелки двигались от линейного выхода, чтобы на них не влиял сам усилитель и регулятор громкости... ну типа так...
- Xatrix
может всё-таки не рисовать плату на К174УН14, а попробовать на К174УН7?
какая из них лучше? конечно принимаются и нестандартные включения...
Максим_В, я посмотрел ваши вложения здесь:
[url]http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/38833-К174УН7-Hi-Fi?p=1064160&viewfull=1#post1064160[/url]
и решил, что схема Филина, подойдет больше, потому что её не нужно настраивать (если это действительно так). А транзистор у меня есть:
КП103Ж 3шт.
кп103и 14шт.
выходная мощность в 4Вт для моих "6АС-224" вполне подходит.
первая схема не подхоит потому что там нужно подбирать резистор R2*. у меня нету оборудования.
схема Жаронкина не подхоит потому что там нужно подбирать резистор R3. с ней таже проблема с оборудованием.
возможно подключение индикатора на LM3914... наверное размер платы позволит
КП103Ж 3шт.
кп103и 14шт.
Последний раз редактировалось Xatrix Вс сен 26, 2010 20:04:47, всего редактировалось 2 раза.
- Максим_В
- Друг Кота
Есть еще модификация Филина,а также Громова и Радомского.Последняя вроде в 86году, а у Филина раньше.
- Xatrix
вторая модификация?
если можно подробнее...
а то я только те нашёл, которые по ссылке выше были...
- Максим_В
- Друг Кота
Громов Радомский радио9/86год.Филин радио12/81год.
- Xatrix
дык я как раз эти и нашёл...
полевики для меня пока что-то новое.
какой вывод к чему подключать?
- Максим_В
- Друг Кота
Вот в корпусе типа кт-315 и в металле.Кстати в одном из самых последних выпусков брошурки" В помощь радиолюбителю" был двухполосник на этих микросхемах . Точно 113выпуск. Атаев и Болотников.автоусилитель.
- кп103.rar
- (24.82 КБ) 196 скачиваний
- Максим_В
- Друг Кота
Пробуй, пока один не спалишь ,не запомнишь
