Покраска металла и надписи
Сообщение AL.EX »
протравить-то можно.А как буквы эти то нарисовать?Ручками у меня чего то не выходит.
Всё очень просто.
На принтере, на обычной бумаге (можно и потолще взять) распечатываем надпись.
Потом лезвием бритвы вырезаем трафарет.
Трафарет накладываем на заготовку и губкой или ватным тампоном (палочки для ушей)
наносим лак или краску.
Наносить лучше "методом тыка" (шлёпаем вверх-вниз, а не мажем вправо-влево)
Особо усердствовать не надо. Там не много лака надо.
Для многоразовых надписей лучше трафарет из плёнки сделать.
Рекомендую для начала потренироваться на любом куске железа.
(а также проверить лак на кислотостойкость)
Если надпись нужна в виде углубления, придётся немного повозится :
Вырезанные буквы (из бумаги) наклеиваем на заготовку при помощи клея.
Клей нужен простой, чтоб легко смывался.
Потом красим всю заготовку (надпись тоже) и сушим.
Затем удаляем бумажные буквы смывая их водой.
Вокруг надписи, из пластилина делаем буртик и наливаем туда кислоты.
Травим до нужной глубины, промываем водой и содовым раствором (чтобы нейтрализовать кислоту)
Вытравленную надпись красим, накапав в неё краски с помощью шприца.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Desired »
Интересный способ...А я утюгом вот пробовал на крышку комп.корпуса(0,5мм)переводить с подложки от самоклейки,обезжирил все раза на три,утюг на максимум,крышка грелась очень сильно,держать приходилось по полчаса и более,отчего табуретка дымилась(за меньшее время железка просто не прогревалась и тонер мгновенно охлаждался об нее даже при контакте с утюгом).Перевелась почти вся надпись,но....очень быстро отвалилась :cry: Но я пошел дальше и залакировал надпись.Опять же при изгибе крышки (ну что поделать,условия эксплуатации такие у нее) лак вместе с надписью быстренько отвалился.Ёшкин скот,сказал я и попробовал другой лак.Он был более гибок и не отваливался.А вторую надпись на той же железке начал делать - первая взяла и отвалилась...ну прям анекдот какой то :)))
Сообщение Bilbo »
Если делать "на века", то "другой альтернативы нет" - покраска молотковой эмалью, после ПОЛНОГО высыхания гравировка надписей и заполнение их эмалью другого цвета, остатки стирать ацетоном, уайтспиритом и т.п. Так делаем корпуса для пультов - навечно! Но, согласен, гравировка - это геморрой...
Сообщение Andy61 »
Восстанавливаем пром. оборудование.
Метода такая.
Металл обезжирили, пульвер - грунт ГФ - коричневый, краска - ПФ-115 РОЛАКС темно-серая ( все разбавлено уфйт-спиритом ) - сушка - прогрев 60-80 гр.
Надписи - печать черным на прозрачном липком пластике ( сублимац. принтер, "Документ-центр" (НЕ РЕКЛАМА !!!)) - вырелали прямоугольники - наклеили - забыли.
Лист А4 с надписями - 20-40 грн. с нашего файла в АвтоКаде или Кореле.
Практика - 3 года в полевых условиях - полет нормальный.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Сообщение koodesnik »
Вариант, используем на работе, переводим надписи на оргстекло с обратной стороны, поэтому зеркалить текст не надо, а переводится с плёнки после нанесения на неё ацетона, или дихлорэтана, надписи въедаеются в оргстекло, после удаления плёнки можно просушить, и можно нанести фоновую краску, гланое чтобы она не разьедала оргстекло... И плёнку подобрать такую которую не берёт выбранный растворитель... Так же, но с худшим результатом, переводится и с обычной бумаги... Можно изготовить как и панель полностью, так и шильдики для органов управления... Да и надписи находятся на обратной стороне оргстекла, что тоже немаловажно. :)
Вернуться в «Корпуса»
